Автор Тема: Модернизация MXR Distortion+  (Прочитано 11207 раз)
SoRRRvaNETS
« Ответ #20 : Июля 10, 2009, 11:13:15 am »
извиняюсь за безграмотность, но хочу разобраться в этих вопросах. повторитель что такое и как он делается? было бы не плохо увидеть его на схеме.
но мне кажется, что нужно будет забабацать простенький повторитель
как понять нужен он или все-таки нет?
заранее спасибо.
« Последнее редактирование: Июля 10, 2009, 11:14:32 am от SoRRRvaNETS »
AcetonKZ
« Ответ #21 : Июля 10, 2009, 11:55:23 am »
собираем и так и так и слушаем
а повторитель, например на ОУ как в мастдайзере второй оу, котровый без резисторов  после пота левел
SoRRRvaNETS
« Ответ #22 : Июля 10, 2009, 12:45:52 pm »
если правильно понял, в мастдайзере на повторитель используется одно плечо TL074. а если вместо нее поставить тот же LM741?
AcetonKZ
« Ответ #23 : Июля 10, 2009, 01:21:26 pm »
да, нужно впаять еще одну 741 или же взять сдвоенный оу или счетверенный
SoRRRvaNETS
« Ответ #24 : Июля 10, 2009, 04:12:38 pm »
и соединить инвертированый вход с выходом?
AcetonKZ
« Ответ #25 : Июля 10, 2009, 04:39:16 pm »
так точно, инвертирующий вход с выходом
SoRRRvaNETS
« Ответ #26 : Июля 10, 2009, 06:00:01 pm »
чудесно...
питание подводить к ней с R2, а минус просто на землю?
SoRRRvaNETS
« Ответ #27 : Июля 11, 2009, 02:37:35 pm »
назрел вопрос: как правильно подключать переменный резистор?
какой контакт на какую ногу паять, если смотреть на него сверху?
З.Ы.: за картинку помидорами не закидывайте, на скорую руку, как сумел нарисовал
« Последнее редактирование: Июля 11, 2009, 02:38:36 pm от SoRRRvaNETS »
AcetonKZ
« Ответ #28 : Июля 11, 2009, 04:07:14 pm »
да, с верхнего вывода r2(+9В) к плюсу, а минус на -9В, т.е. общий.
с крутилками вот какая вещ: когда ты хочеш добавить гейна=драйва, то ты уменьшаеш сопротивление r7 до нуля. т.е. в крайнем правом положении должен быть ноль ом, т.е. берем пот, поворачиваем его до упора в право- и меряем между средним и крайними выводами. где ноль, те и паяем, а где все остальное сопротивление, можно и не паять. с громкостью то же самое, крутим на максимум вправо(по часовой) и между средним выводом(движком пота) и тем, с которым ноль ом - туда вешаем провод от диодов и r9, т.е. это максимальная громкость, а там где весь остальной пот, тот на землю
SoRRRvaNETS
« Ответ #29 : Июля 15, 2009, 08:45:23 pm »
собрав 2 ветки в кучу (http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=789 и http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=771), проанализировал ваши сообщения и пришел к такой вот схеме модернизации.
Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу.
З.Ы.: Х1 питание, С3 и С8 электролиты... и не ругайтесь на рисунок программу только осваиваю...
« Последнее редактирование: Июля 15, 2009, 08:58:01 pm от SoRRRvaNETS »
AcetonKZ
« Ответ #30 : Июля 15, 2009, 09:18:51 pm »
я бы собрал диодный ограничитель по схеме, которая эмулирует лампу, т.е. с дополнительным резистором и шунтирующим германиевым диодом:
http://milas.spb.ru/~kmg/files/misc/diodelim/Limiter.jpg
 а r6 поставил бы 47 ом, да и нсчет повторителя не уверен, может и без него будет нормально, лиш бы на резонас не влиял ограничитель
« Последнее редактирование: Июля 15, 2009, 10:05:18 pm от AcetonKZ »
SoRRRvaNETS
« Ответ #31 : Июля 15, 2009, 10:49:15 pm »
допаял старую плату MXR, появился какой-то нехороший фон(((
по-моему повторитель нужен. сигнал очень слабый, R6 заменил на 470 Ом.
я бы собрал диодный ограничитель по схеме, которая эмулирует лампу, т.е. с дополнительным резистором и шунтирующим германиевым диодом: http://milas.spb.ru/~kmg/files/misc/diodelim/Limiter.jpg
не смог найти 1N60.
SoRRRvaNETS
« Ответ #32 : Июля 15, 2009, 11:10:36 pm »
если кто может развести печатку под эту схему, не сочтите за труд сделать это и со мной поделится  :unsure:
у меня времени сейчас нет разбираться с layout и самой разводкой нет, к сожалению...
« Последнее редактирование: Июля 15, 2009, 11:11:32 pm от SoRRRvaNETS »
AcetonKZ
« Ответ #33 : Июля 16, 2009, 09:44:58 am »
не смог найти 1N60.
ставь д9- тоже германий
SoRRRvaNETS
« Ответ #34 : Июля 16, 2009, 09:55:41 am »
AcetonKZ
мерси.
вопрос ко всем, я темброблок правильно на схеме прилепил?
и еще такой. вчера перепаивал mxr по этой схеме. прилепил все кроме темброблока и повторителя. появился фон, достаточно мощный. из-за чего он может быть? R6 поставил вместо 4к7 - 470Ом...
« Последнее редактирование: Июля 16, 2009, 10:21:54 am от SoRRRvaNETS »
SoRRRvaNETS
« Ответ #35 : Августа 06, 2009, 02:25:37 pm »
с грехом пополам развел печатку. хотелось бы, чтобы кто-нибудь поопытнее проверил ее
SoRRRvaNETS
« Ответ #36 : Августа 06, 2009, 02:26:21 pm »
вот тут схема
SoRRRvaNETS
« Ответ #37 : Августа 08, 2009, 10:58:08 pm »
лейку не качайте. разводка хреновая
SoRRRvaNETS
« Ответ #38 : Августа 12, 2009, 12:48:44 am »
это какой то пиндец. ребята, подскажите как проверить микросхему на работоспособность не включая ее в схему? такое ощущение что спалил LM741.
