Автор Тема: Модернизация MXR Distortion+  (Прочитано 11229 раз)
SoRRRvaNETS
« : Июня 25, 2009, 10:47:31 am »
слышал, что вместо постоянного R2 можно поставить переменник, и звук будет намного интереснее. из этого вытекает два вопроса.
1 что думаете по этому поводу
2 переменник какого номинала сюда подойдет (если их несколько скажите пожалуйста, как будет меняться звук с каждым)?
заранее благодарен...
Chambawambadry
« Ответ #1 : Июня 25, 2009, 01:44:26 pm »
SoRRRvaNETS  ты бы схемку или печатку выложил , а то так народу непонятно по какой схеме у тебя R№2.
SoRRRvaNETS
« Ответ #2 : Июня 25, 2009, 04:28:37 pm »
упс, мне показалось я схему приложил
AcetonKZ
« Ответ #3 : Июня 25, 2009, 05:01:18 pm »
думаю, что неподойдет никакой, немного сместится рабочая точка=ось, сменится симметричность ограничения по разнам полуволнам( можно добиться применением разных диодов на выходе, например диод +светодиод),добавится немного четных(в основном) гармоник при ограничении, а в режиме малого драйва наверно ничего не изменится, только ставить один переменник нельзя,надо хотябы 100 ом постоянник+переменик на 50к,пробуй! К стати про драйв: у меня с родным номиналом R6=47К ваше мало драйва. поставил 470 ом - нечто лучше, ОУ НЕ5534.
« Последнее редактирование: Июня 25, 2009, 06:34:19 pm от AcetonKZ »
SoRRRvaNETS
« Ответ #4 : Июня 25, 2009, 05:56:14 pm »
надо ходябы 100 ом постоянник+переменик на 50к
а их параллельно или последовательно?
честно говоря, гитарного звука в ней не услышал, даже разочаровался. но ставил lm741. они с НЕ5534 взаимозаменяемы?
AcetonKZ
« Ответ #5 : Июня 25, 2009, 06:33:21 pm »
последовательно, чтобы при выкрученом а ноль переменнике не посадить среднюю точку на +9в. 741 и 5534 по сигнальным цепям - да, имеют одинаковую цоколевку, но потраха разные. с R6=470 Ом очень даже юзабельно, правда пробовал я ее через комбик, может через музцентр или широкополосные колонки и будет лажево, а через комб- очень даже неплохо при ее сложности и цене  стремящейся к нулю.
« Последнее редактирование: Июня 25, 2009, 11:46:27 pm от AcetonKZ »
SoRRRvaNETS
« Ответ #6 : Июня 25, 2009, 09:55:41 pm »
последовательно, чтобы при выкреченномн а ноль переменнике не посадить среднюю точку на +9в.
можете обозвать меня как-нибудь нехорошим словом,... а питание должно идти на постоянник или переменник?
AcetonKZ
« Ответ #7 : Июня 25, 2009, 11:42:43 pm »
пишем: +9В соединяем  к R2.1=100 ом  к краю R2.2=50к(переменки) далее с движка переменника к R3 по схеме, но мне кажется, что это тупиковый путь
« Последнее редактирование: Июня 25, 2009, 11:46:52 pm от AcetonKZ »
SoRRRvaNETS
« Ответ #8 : Июня 26, 2009, 12:54:39 am »
обоснуйте пожалуйста
AcetonKZ
« Ответ #9 : Июня 27, 2009, 11:39:25 am »
обосновываю: стоит вспомнить одно из названий этой педальки - ДОД ОД250 - т.е. оведрайв, ждать от него суппер пуппер звука аля Гэри Мур или металики или эйсидиси или  пёрплов  и т.д. не стоит. также глянув на схему видим, что однокаскадный усилок ограничееный по выходу двумя диодами(или светодиодами - не существенно), что тоже дает основание полагать. что ни резонансов в АЧХ, пригибов, суппер атаки и сустейна ждать не стоит. это простецкий овер и точка. можно уйти от эксперементов с переменником к попытке забабацать на этом же каскаде резонанс, как например в мочи всех в сортире или мастдайзере. можно резонанс на отдельном каскаде выполнить и т.д. но только это не будет уже ОД250 или ЭМИксЭр+ дистошн. B)
SoRRRvaNETS
« Ответ #10 : Июля 08, 2009, 03:31:17 pm »
честно говоря, не понял где как на схеме резонанс реализован
fleshy
« Ответ #11 : Июля 09, 2009, 12:08:57 pm »
SoRRRvaNETS
частотно-зависимая обратная связь в первом каскаде и тембр-блок сразу после диодного ограничителя
mxr distortion+ я кстати вчера собрал, хорошая тапка.  простоя как три копейки, но звучит достойно. эквалайзер бы только какой-нибудь ей
AcetonKZ
« Ответ #12 : Июля 09, 2009, 12:26:47 pm »
в приложеной схеме каскад на первом оу и есть частотнозависимый усилок, забабацай такой каскад перед од250 и далее какой нить темброблок..мне например бигмифофский очень нравится: всего одна крутилка да и с номиналами поигратся можно - от суббасов до песка - все звуки, с завалом середины и без
« Последнее редактирование: Июля 09, 2009, 12:58:36 pm от AcetonKZ »
SoRRRvaNETS
« Ответ #13 : Июля 09, 2009, 12:27:40 pm »
это между переменником "Fine" и микросхемой? разъясните пожалуйста, я слабоват в схемотехнике.
у меня такая же мысль возникла, думаю от guv'nor'a поставить туда, может порадует
фотку скинешь?
AcetonKZ
« Ответ #14 : Июля 09, 2009, 12:33:23 pm »
да, и переменник файн тоже относится к частотозависимой ос, он меняет частоту резонанса
SoRRRvaNETS
« Ответ #15 : Июля 09, 2009, 12:44:11 pm »
AcetonKZ
не увидел твоего сообщения...
пошарил в поисковике ничего похожего на бигмифофский не нашел. скажите хотя бы как пишется. в идеале кончено бы схемку было б не плохо  :unsure:
AcetonKZ
« Ответ #16 : Июля 09, 2009, 12:53:56 pm »
http://rock-tiras.km.ru/project_bigmuff.htm
а еще есть оч полезная прога tone stack calculator ,TSC поищи, она расчитывает основные темброблока: фендер, маршал, вокс, бигмифф и т.д. помоему на seymourdunсan.com она есть
« Последнее редактирование: Июля 09, 2009, 12:57:15 pm от AcetonKZ »
SoRRRvaNETS
« Ответ #17 : Июля 10, 2009, 12:02:45 am »
скачал программку, действительно классная, только не понял, что за значок тильда в кружочке?
и резистор обозначенный как load идет сразу после темброблока, на схеме distortion+ похоже что load будет R10. из чего следует два вопроса: куда девать кондер С7;
следует ли менять номинал r10 для повышения уровня сигнала?
и сразу вопрос про резонатор. собираюсь использовать из схемы killall (схема приаттачена выше). получается вместо с5 и r8 нужно впаять между с4 и ОУ с2,с3,с4 и r2, fine? второй хвост каскада подпаять между ОУ и с6. правильно ли это решение и не потребуется ли менять номиналы остальных элементов?
« Последнее редактирование: Июля 10, 2009, 12:19:47 am от SoRRRvaNETS »
SoRRRvaNETS
« Ответ #18 : Июля 10, 2009, 08:21:47 am »
и вопрос про обозначения номиналов конденсаторов: мю-микро, n-нано, а p-пико или пиро фарады?
AcetonKZ
« Ответ #19 : Июля 10, 2009, 09:34:26 am »
тильда в кружочке - это обозначение источника сигнала - генератор на схеме(т.е. наша гитара или предыдущий каскад), рядом с ним его внутреннее(выходное) сопротивление указано, R load - входное сопротивление нагрузки - и его значение в омах(килоомах),С7 оставляем паралельно диодам, а потом ставим темброблок, но мне кажется, что нужно будет забабацать простенький повторитель, не уверен, надо пробовать,R10 можно и 100К оставить,, или, опятже, забабацать повторитель.Но для компенсации падения сигнала на темброблоке, да и вообще, советую R6= 47К(или 4,7К) заменить на 470 Ом.
 С резонатором лучше сделать как в мастдайзере
http://gtlab.net/gtlab4/wp-content/uploads.../mustdieser.gif
« Последнее редактирование: Июля 10, 2009, 10:20:12 am от AcetonKZ »
