Автор Тема: Кто как бумагу с заготовки под плату снимает?  (Прочитано 7506 раз)
SoRRRvaNETS
После утюжки, нужно снять бумагу. Кто что использует? Я сейчас пытаюсь пальцами стереть ее, но чего то не получается. постоянно какие то белые разводы остаются. Посоветуйте что нибудь...
SoRRRvaNETS
« Ответ #1 : Июня 18, 2009, 11:04:23 pm »
Знающие, помогите!!!! Третий час не могу полностью очистить заготовку от бумаги! Что делать не знаю....
« Ответ #2 : Июня 19, 2009, 12:21:43 am »
Если бумага гладкая, то тонер сам ее отпускает, только под струю горячей воды поднесешь, бумага намокает, просвечивает дорожки, следом отлипает, никаких разводов и волокон. Если все это есть, значит взял не ту бумагу.
SoRRRvaNETS
« Ответ #3 : Июня 19, 2009, 12:30:00 am »
:(  похоже и правда...
а из-за перегрева не может такого быть?
NEMO
« Ответ #4 : Июня 19, 2009, 04:21:32 am »
ТАкое бывает когда возммеш толстую бумагу из дорогих журналов...я говорил=) :rolleyes:
NeLeha
« Ответ #5 : Июня 19, 2009, 08:30:55 am »
1) Бумага, 2) до конца врядли очистится когда-нибудь и после высыхания все ранво будут белые разводы. Я лично с остатками если они все же есть борюсь нулевой шкуркой . Если все нормлаьно было зачищено зашлифовано и обезжирено то тонер пристает к плате насмерть так что его даже шкуркой трудно снять до конца поэтому вполне безболезненно можно нулевкой погонять по плоскости и снять остатки бумаги. 3) кстати все тем же образом можно переносить и слой надписей на плату - получается не просто идеально а ОХ....О :)  И делать все это нужно под водою - и шкурки и пальцы и прочее :)
SoRRRvaNETS
« Ответ #6 : Июня 19, 2009, 10:16:56 am »
наверно стоит уточнить, если начать травить плату с остатками этой бумаги? она протравиться или хлорное железо ее не сможет взять?
fleshy
« Ответ #7 : Июня 19, 2009, 12:48:49 pm »
с бумагой травить нельзя, она не протравится
если брать глянцевую фотобумагу, то может остаться тонкий слой этого самого глянцевого покрытия на дорожках - это нормально, но если остается между дорожками - надо убирать
« Ответ #8 : Июня 19, 2009, 01:25:14 pm »
Я использую бумагу для факсов- никаких ворсинок, стираю пальцами под струёй тёплой воды. Можно ещё использовать подложку от самоклейки, но типы бывают разные, лучше всего с фторопластовым покрытием, оттирать ничего не надо- прогладил и снял аккуратно. Получается долгоиграющая бумага. :)
srg_ua
« Ответ #9 : Июня 19, 2009, 03:01:13 pm »
Ого , ответов  :) Бумагу снимаю с плати погружонной в холодную воду . Просто тру пальцами под водой плату , размокшая бумага сама отходит . Если тонер предназначен для термопереноса , что хорошего погружать плату в горячую воду ? На дорожках остаеся часть бумаги , травлению она не мешает. Ведь потом ее стираем вместе с тонером , верно ? Главное очистить те участки , где хотим стравить медь .Тереть плату наждаком ? Тут надо бить сильно уверенним в тонере .Сейчас я печатаю Canon lbp2900 , там не самий лучший тонер для ЛУТа , но если осторожно , то можно  :) .
« Ответ #10 : Июня 19, 2009, 03:34:53 pm »
Тонер плавится под бешеной температурой, а горячая вода, максимум 60-70 гр. я под струю, рука терпит, бумага сама отстает, холодная вода не позволяет тонеру отпустить ее, ...поверхность соприкосновения с платой выше, чем с бумагой на молекулярном уровне, поэтому, тонеру легче отпустить бумагу, чем плату. Да, нужно подобрать температуру правильно.
У меня есть еще калька, тонкая, которую используют для выкроек портные, еще не пробовал, но по-моему получится.
NeLeha
« Ответ #11 : Июня 19, 2009, 04:40:42 pm »
Canon LBP2900 - отличный вариант. На заправке по 100 р. тонера делаю платы обалденные вот уже третий год ,так что тонер там нормальный.
srg_ua
« Ответ #12 : Июня 19, 2009, 10:42:42 pm »
Отлетает от плати при меньшей ( возможно сказивается разний коефициент теплового расширения
меди и тонера )
Бумага гигрокопична и впитивает воду с температурой више 0 градусов С.Размокшая бумага плохо
держется за текстолит (а за саму себя воабще никак  :) ), а што до тонера так там она не мешает травлению .
Как владелец аппарата не рекомендую его для любих задач (но если есть , то што поделать   :) )
« Ответ #13 : Июня 19, 2009, 10:51:20 pm »
ГЛавное не перегревать - иначе тонер отваливается - это одно из главных подводных камней имхо.
« Ответ #14 : Июня 20, 2009, 12:24:00 am »
Вот ей Богу не вру, ...в бумаге волокна вплавляются в тонер, в холодной воде мочить и скатывать, потом при травлении остаются перемычки, приходится ковырять отверткой - не фонтан выходит. Если все правильно выполнено, зачищено, обезжирено, проглажено, то тонер зубами не отгрызешь. Горячая вода ничего с ним не делает, бума сходит на ура. Куча людей делает и довольна, а у вас одни проблемы )) ...значит что-то не так тщательно проделано, например подготовка платы.
Я ставлю утюг на плату, прижимаю струбциной, включаю, жду полного прогрева, отключаю утюг, он естественным образом остывает, ...все, ...тонер от платы только лезвием можно содрать, что собственно и делаю.
« Ответ #15 : Июня 20, 2009, 01:14:59 am »
вот и не мучайся! ;)
avk
« Ответ #16 : Июня 20, 2009, 09:36:22 am »
пару раз делал на обычной офисной бумаге когда по рукой журналов не было.  прогонял  лист бумаги пару раз через принтер потом как обычно. бахрома из ворсинок  оставалась не слабая, я ее просто "расчесал" спичкой вдоль дорожек перед тем как травить, после травления все как надо, но платы немложные большую расчесывать - проще от руки нарисовать :)
« Ответ #17 : Июня 20, 2009, 01:52:30 pm »
С факсовой бумагой таких проблем нет. Проглаживаю утюгом и при проявлении дорожек видно, начинают они расплываться или нет. Никаких ворсинок после удаления бумаги.
SoRRRvaNETS
« Ответ #18 : Июня 22, 2009, 10:23:30 am »
спасибо большое всем. спаял, сегодня буду оценивать звук.
Khaba-khaba
« Ответ #19 : Июля 03, 2009, 08:18:42 am »
Делаю так: Летом бывает нет горячей воды... Так вот бумага от старых журналов мир пк участки где текст на белом фоне. Плату обворачиваю так чтоб со всех сторон обвернулась на текстолит и получилось все герметично.
После проглажки даю остыть, а потом берем тряпку в двое  или в четверо сложенную междуслоями ткани ложим плату , поливаем водой и снова утюжим. Получается что бумага распаривается и когда станет мягкой проглаживаем просто утюгом по бумаге. Что получается вода проникает между медью и бумагой (не забываем что края после сухой проглажки прилипают к текстолиту)
а прикладывая утюг к распареной бумаге делаем маленький бух. В результате паром бумага отрывается от платы. Где остались волоски бумаги зачищаем старой зубной щеткой. Всё можно травить. Кстати травим в эмалерованной посудине (раньше в такие холодец заливали) и на газ. Как только пощел парок от раствора - газ рубим. Вот теперь все.
