Автор Тема: Воронение металлов  (Прочитано 9337 раз)
Воронение металлов
« : Июня 03, 2007, 08:11:49 pm »
Наткнулся у себя в залежах на ссылку - http://www.nrgrecording.de/html/brunieren.html - простейшее воронение болтов. В принципе про воронение в инете не раз обсуждалось, но как правило всё как-то замороченно и сложно. По приведённой ссылке - опускаем в скипидар чтобы обезжирить и потом красим. Собственно вопрос что буржуй использует в качестве окрашивающего материала? Stain - это я так понимаю что-то вроде краски, морилки. Может есть специальные составы или краски для воронения? Читал про воронение машинным маслом, насколько эффективен такой вариант? В общем кто что пробовал...  :unsure:
j201
Воронение металлов
« Ответ #1 : Ноября 14, 2007, 07:03:18 pm »
diyfactory каким цветам металл получить хочешь если чёрный берёшь 700г каустической соды 100г нитрита натрия 100г нитрата натрия заливаешь всё это литром воды всю эту муть на костёр жди чтобы закипела закидываешь туда свои   железки на часик полтора достаёшь промываешь желательно потом маслом протереть да и железки перед оксидированием хорошо от пидорить и обезжирить  металл получается очень красивого чёрного цвета в прочем так в наше время  оружие воронят можно просто закалить в расплавленной селитре натриевой или калиевой тоже час полтора промыть хуемыть ну там понятно металл получается  очень красивого темно-синего цвета подтчи   чёрный так наганы смитветсон воронили можно сделать "английский лак" берёшь одну часть азотной кислоты смешиваешь с такой же частью соляной кислоты насыпаешь туда железные опилки кузнечную окалину  можно шлак от электросварки ждёшь пока перестанут растворятся опилки лак готов потом берёшь свою заготовку за ранние от пидоринную опускаешь в лак достаёшь сушишь и всё это повторяешь несколько раз металл получается коричневого цвета и очень долго держится к примеру оружие воронёное этим лаком может две недели пролежать на улице в сырой траве и на нем даже следов ржавления не проявятся все эти методы воронения применимы только к изделиям из железа и его сплавов с содержанием не менее 70% Fe
Воронение металлов
« Ответ #2 : Ноября 14, 2007, 08:13:12 pm »
j201
Спасибо за рецепты. Кстати по поводу химикалий - где это все искать, где купить можно?
По поводу воронения оружия - я читал что есть масса средств для воронения - насколько они устойчивы и могут и они зачернить болты обычные или не стоит связываться?
PS: Стиль повествования у тебя необычный. Прямо Джек Керуак...  :D
Воронение металлов
« Ответ #3 : Февраля 21, 2008, 08:34:14 pm »
Наткнулся на ссылку по теме немного (там в самом начале) - может кто опробовть сможет у кого доступ к химикалиям есть...
http://www.klevyi.ru/library/%CC%E5%F2%E0%...ml#linktostr356
screep
Воронение металлов
« Ответ #4 : Февраля 22, 2008, 11:23:25 am »
Офигеть статья...
Когда-то, в 1995 г. хотел красивый бридж на бас гитару сделать (купить тогда негде было)  - так все в хромирование-никелирование уперлось...
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2008, 11:24:21 am от screep »
конста
Воронение металлов
« Ответ #5 : Октября 17, 2008, 10:52:53 am »
я делаю очень просто. берем тонер от лазерника растворяем его в спирте или в ацетоне, обезжириваем болты, саморезы или другие детали, красим желательно пульверизатором, сушим и затем запекаем в духовке или на огне, или промышленным феном до температуры полимеризации тонера. получается прочная "порошковая" покраска хорошо держится на всех типах металлов, даже на оцинковке которую я до этого никак не мог приспособиться красить, все облазило при первом же прикосновении а это держится. при покраске болтов нужно красить только головку а то резьба заливается :P
это решетка для колонки
« Последнее редактирование: Октября 17, 2008, 10:53:47 am от конста »
конста
Воронение металлов
« Ответ #6 : Октября 17, 2008, 10:54:43 am »
это сама колонка с решеткой
конста
Воронение металлов
« Ответ #7 : Октября 17, 2008, 10:55:15 am »
это собственно саморезы
Воронение металлов
« Ответ #8 : Октября 17, 2008, 11:06:48 am »
конста
Отличная идея. Тонер достать не проблема...
blackbuzz
Воронение металлов
« Ответ #9 : Декабря 29, 2008, 08:37:23 pm »
Более цивильный  :D   вариант описания "английского лака", чем у j201 =)
http://bratkoff-errero.com/docs.php?action=docdet&dd=18
