Автор Тема: замена резистора в гитаре  (Прочитано 4412 раз)
SoRRRvaNETS
« : Июня 16, 2009, 11:04:04 pm »
В гитаре (3 сингла) стоит резистор на 250кОм, что получится если туда поставить на 500кОм? 50 кОм? просто под рукой других нет...
« Ответ #1 : Июня 16, 2009, 11:14:16 pm »
500К - возможно будет повышенный фон, для сингла 500К многовато.
50К - будет слабый сигнал.
Ставь 500К, проверяй, если больше фона не стало (в перегрузе слушай), то оставляй, если фона больше, то лучше конечно поставить какой был )
SoRRRvaNETS
« Ответ #2 : Июня 26, 2009, 01:04:31 am »
веселая у меня гитара, вместо того чтобы свою музыку с нее слушать, сижу слушаю радио "Маяк" xDDDD
« Ответ #3 : Июня 26, 2009, 11:35:23 am »
Заэкранируйте датчики и темброблок.
SoRRRvaNETS
« Ответ #4 : Июня 26, 2009, 01:54:36 pm »
ее надо все экранировать если уж  на то пошло, только мне это не надо. будет из нее что-то вроде музейного экспоната)))
Scull
« Ответ #5 : Июня 26, 2009, 01:55:17 pm »
А лучше всего распаять все земли в одну точку, прямо на минусе джека. Хотя есть вариант довести отдельно землю экранов и землю сигнала до общей точки комбика/преда, с помощью стерео джеков и стерео кабеля в экране, но в серийный комбик тогда не подключишь.
Причем если к датчиками идут экранированые провода, то "минус" датчика и экран должен соединяться уже после потенциометров, в одной точке, и корпуса самих потенциометров не использовать как общий, а отдельно довести до общей точки.
Я как-то перепаял свою гитару, и по глупости соединил прямо на датчике "минус" сигнальный и экранный проводки, фонило будь здоров!
SoRRRvaNETS
« Ответ #6 : Июня 26, 2009, 08:55:28 pm »
Scull
Спасибо за дельный совет. учту, если буду заниматься.
он у меня одним и тем же проводом является)
