Автор Тема: как проверять компоненты?  (Прочитано 3322 раз)
« : Июня 04, 2009, 03:07:24 pm »
Всем здравия!
вот задался я вопросом:"как узнать какой на плате конденсатор "убит"?"
то есть с сопр-ями и транзисторами разобрался(пользуюсь китайским мультиметром из ЧипиДипа за 150р).
как вообще проверять конденсаторы?
NeLeha
« Ответ #1 : Июня 04, 2009, 07:36:52 pm »
Если электролит, то скорее всего и так будет видно что у него "крышу снесло" :) А керамика с пленкой видимо тоже нарушают целостность каким то образом.Хотя честно говоря не сталкивался. Достаточно редкая вещь.
« Ответ #2 : Июня 05, 2009, 03:46:44 am »
P_J_Fry, почитайте про ESR конденсатора и его измерение. В сети много об этом написано. Повышенный ESR - это верный признак умирающего электролитического конденсатора, хотя емкость может быть и в норме. Во многих цепях такие конденсаторы обычно являются источником всяких проблем.
« Ответ #3 : Июня 05, 2009, 09:48:48 pm »
а может ли "задыхающийся" конденсатор быть причиной ГУЛА?мне отдали приборчик(даже не знаю что это!самопальный аппарат),и при включении слышен сильный гул!в чем может быть проблема-незная,вроде бы нигде нет замыканий цепей и земля нигде не разорвана...
vlad4er
« Ответ #4 : Июня 05, 2009, 10:57:18 pm »
Может
« Ответ #5 : Июня 06, 2009, 12:48:05 am »
А вот причина гула, скорее всего, - это потеря емкости конденсатора фильтра, если дело, конечно, именно в конденсаторе.
Удачи!
