Автор Тема: как проверить микрофон?  (Прочитано 4255 раз)
avk
« : Июня 04, 2009, 01:21:44 pm »
по бросовой цене предлагают shure sm58 хочу взять чтобы скрутить ветрозащиту и пользовать для съема гитары. микрофон старый потрепаный
хотелось бы проверить насколько он живой по ВЧ.
поорал в него вроде нормально. но я не вокалист наверное даже разницы с караочным не услышу. :)
Есть какой-нибудь способ его проверить быстро с минимумом доп оборудования.?
мысль крутится снять им белый шум и посмотреть спектрограмму, еще бы знать бы чего там еще смотреть :)
srg_ua
« Ответ #1 : Июня 10, 2009, 07:25:20 pm »
снять белий шум ... ето  если камера для измерений в кармане завалялась :)
Как вариант снятое можно сравнить со снятим в етом же помещении, с той же точки , другим микрофоном
( измирительним или с тем частотка которого осталась такой как указана в паспорте ) А так послушай как
 кто-то считает в него , послушай далеко расположенний источник в несильно заглушенном помещении.
А лучше попробовать подходит ли он для той задачи , для которой ти его  береш .
