Автор Тема: Преамп в корпусе микрофона  (Прочитано 11186 раз)
Ujin
« : Мая 27, 2009, 06:04:37 pm »
Я использую в работе тульские Октавы МК-012, МК-105. Преды от Лонга. И хоть Михаил хвалил 012-ю модель, но, тем не менее, есть к ней нарекания. При работе на длинных кабелях начинаются наводки, причем на одном и том же кабеле МК-319 ведет себя более устойчиво, чем 012-й. Изучил схемы миков и решил, что всему виной – псевдосимметричный выход, реализованный в 012-той модели и ее клонах. Полезный сигнал передается только по одной жиле витой пары, другая жила – уравновешивает помехи на втором входе преда. Может быть, в идеале, это бы и работало идеально, но, поскольку, ничего идеального нет, то возникает желание улучшить имеющееся решение.
Есть пара идей, которые хотелось бы обсудить с народом, прежде чем хвататься за паяльник, тем более, что при наличии отсутствия глубоких теоретических знаний в этой области, рисковать не хочется.)))
1.   Отказаться от получения традиционного фантомного питания с преда. Брать и подавать поляризующее напряжение с 4-х батарей расположенных рядом с микрофоном. Благо теперь есть 12 вольтовые миниатюрные элементы, используемые в пультах электронных замков для машин. Поскольку ток нагрузки соизмерим с током саморязряда батарей, то слишком часто эти батареи менять не придется, даже если их вообще не отключать от капсюля.
2.   Отказаться от традиционной схемы отдельного преда с проходными емкостями на   симметричном входе и сделать встроенный в корпус микрофона усилитель сигнала до линейного уровня на микросхеме класса INA103 или AD797. Последняя, как мне кажется, будет удобней в данной ситуации. Питание +/-15 В реализовать от аккумулятора (тоже рядом с микрофоном). Выходной несимметричный сигнал линейного уровня перегонять по обычному коаксиалу.
Ничего нового, конечно, не предлагается. Что-то похожее мелькало даже здесь на форуме, но дальнейшего развития идеи не получило. Хочется услышать критику или ответ – почему не получило?.
Понятно, что в целом, переделка затронет и микрофон и принимающее устройство (в моем случае это 888-й конвертор). Снизит вариативность коммутации, но с другой стороны, все же есть надежда, что в новом качестве данные модели микрофонов смогут более полно раскрыть свои возможности. И, поскольку, клоны МК-012 достаточно популярны в народе, подобная переделка может оказаться вполне востребованной.
« Последнее редактирование: Мая 28, 2009, 01:24:23 pm от Thorn »
« Ответ #1 : Мая 27, 2009, 11:59:18 pm »
Тут два соседних топика посвящены микрофонам. Там есть схема усилителя с баллансным выходом.
Ujin
« Ответ #2 : Мая 28, 2009, 10:37:03 am »
Спасибо, видел, но мне интересно изучить именно данное направление, ибо эти постоянные преобразования - в баланс и обратно продиктованы исторически сложившимися традициями, когда размеры компонентов не позволяли делать качественного усиления внутри корпуса микрофона и приходилось мириться с предами, размеры и вес которых требовал наличия двух грузчиков для переноски. Теперь, как мне кажется, возможность скрещивания мика с предом появилась, но стереотипы в конструировани сохраняются ибо это вопрос коммерции.
« Ответ #3 : Мая 28, 2009, 01:25:54 pm »
Перенес посты из темы о прампе на ад797. Обсуждаем здесь отдельно концепцию миниатюризации и др. всё что заявлено в первом посте.
kaznach
« Ответ #4 : Мая 28, 2009, 05:56:03 pm »
Моё вИдение решения этой проблемы  - использование подхода Fenyx-а: ОУ в качестве динамической нагрузки полевика. Очень изящно получается. Побаловался с электретными микрофонами и данной схемой - всё нормально. Сигнал на выходе - линейный несимметричный, подключается напрямую к линейному входу внешней звуковухи. Ничто ведь не мешает полевик Октавы подключить к подобной платке! Единственная проблема - питание микрофона. Действительно, поляризующее напряжение на мембрану можно и от 4 батареек 12v подать и пару лет не париться, а вот с питанием ОУ... хочется что-то поизящнее сделать.
« Последнее редактирование: Мая 28, 2009, 06:00:19 pm от kaznach »
Ujin
« Ответ #5 : Июня 01, 2009, 07:12:29 pm »
В этом варианте, на мой згляд есть три вопроса.
1. Температурная нестабильность.
2. Работа 797-й на емкостную нагрузку кабеля.
3. Наличие постоянки на выходе относительно земли.
На сколько оправдано применение двух оперов? У Феникса таким образом решалась проблема с усилением (точнее - ослаблением) постоянки на выходе усилителя, но до конца, таким образом, она все же не решается. Возникает желание подумать об интеграторе и буферизации выхода, а это еще два опера, - уже громоздко, не говоря уж об однополярном питании, стабилизации смещения на положительном входе первого опера, неизбежном появлении проходной емкости на выходе.
Одним словом - первое предложение пока не сильно воодушевляет.
kaznach
« Ответ #6 : Июня 02, 2009, 04:47:38 pm »
Хорошо... Тогда второе предложение: подключение INA103 к полевику микрофона.
Ujin
« Ответ #7 : Июня 02, 2009, 05:58:17 pm »
Сразу добавим последовательно с переменником 1кОм емкость 47,0 мкф.
Выбросим выходную емкость и добавим интегратор.
Жаль, что на входе ИНЫ присутствуют проходники.
И достаточно-ли оптимально такое включение полевика по шумовым свойствам?
kaznach
« Ответ #8 : Июня 02, 2009, 06:10:50 pm »
Чтобы улучшить отношение сигнал\шум полевика, ставим вместо нагрузочных резисторов в цепях истока и стока, генераторы тока. Кус этого каскада вырастет примерно на 15-20дб БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЯ шума. Такое включение проверено экспериментально на электретном микрофоне.
« Последнее редактирование: Июня 02, 2009, 06:24:27 pm от kaznach »
kaznach
« Ответ #9 : Июня 06, 2009, 08:03:27 pm »
Ну и что? Никто комментов сюда не хочет написать?
Может, ещё какие варианты есть?
К сожалению, у меня нет INA103, поэтому пока отмакетить сабж не могу. Жду посылку. А вот каскад на полевике с динамическими нагрузками работает, и вроде, неплохо.
kaznach
« Ответ #10 : Июня 06, 2009, 08:04:08 pm »
Вот фото:
« Ответ #11 : Июня 07, 2009, 11:59:08 pm »
С генератором тока, правда в одном плече, у меня работают переделанные МКЭ-271. КУ действительно больше, чем просто на резисторах, плюс стабилизация режимов. А вот ИНЕ 103 нужно двухполярное, либо делать фантомную землю, но тут и режимы будут другие, ещё потребляемый ток надо смотреть какой. Либо заморачиваться с БП, но, опять же, не так удобно, как с фантомом, лично для меня.
Ujin
« Ответ #12 : Июня 08, 2009, 10:03:30 am »
Не хочу я заморачиваться с БП и фантомом. Работа ведется в направлении создания мобильной многоканальной системы для записи живых концертов. Уже первые же попытки вытащить на сцену студийное железо показали, что главная проблема - чрезмерное количество проводов. Разбросанные по сцене преды, к ним входные/выходные сигнальные кабели, питание, заземление. И все это под ногами музыкантов...
Пока (в фантазиях) конструктивно все должно выглядеть как стойка с микрофоном, у основания которой автономный источник питания микрофона и преда. От стойки только один кабель в конвертор. Двуполярное напряжение через интегральные стабилизаторы от 18-ти вольтовых аккумуляторов для ручной электродрели. Возможно, можно будет обойтись и без стабилизаторов, так как при разрядном токе аккумулятора 1,2 А/час параметры питания будут оставаться стабильными достаточно долго при питании микрофонного преда на 2-3-х микросхемах,  ну и "чистое питалово" в данной ситуации не последний фактор влияющий на правильность звука.
Да. Решение с генераторами интересное. Только вот наличие проходных емкостей на входе микросхемы напрягает. Так хочется обойтись без них))) Возможно-ли?
« Последнее редактирование: Июня 08, 2009, 10:07:09 am от Ujin »
kaznach
« Ответ #13 : Июня 08, 2009, 05:03:34 pm »
А, может. сделать однополярное питание инструментального усилителя с искусственной средней точкой от фантома? На выходе, при этом, без кондёра - никак. Да и, честно говоря, мало ли дураков на свете, которые могут воткнуть джек с микрофона куда-нить. Я бы опасался за INA, тем более - в условиях концертной деятельности. А с входными конденсаторами с полевика действительно, надо ещё думать...
« Последнее редактирование: Июня 08, 2009, 06:22:10 pm от kaznach »
Ujin
« Ответ #14 : Июня 08, 2009, 06:21:46 pm »
Снять напряжение +48 с сигнальных проводов микрофонного кабеля это первое исходное условие. Не забываем о наличии "микрофонного эффекта" у самого кабеля, находящегося под напряжением фантома. От грязи "шуршащих" кабелей лучше избавляться до, а не после записи.
Одним словом, будем считать, что питание на схему подается в виде привычных +/-15 в с нулевой точкой земли.
« Последнее редактирование: Июня 08, 2009, 06:24:58 pm от Ujin »
kaznach
« Ответ #15 : Июня 08, 2009, 06:28:36 pm »
Уж больно неохота заморачиваться с двуполярным питанием и аккумуляторами... В данной схеме получится всего 3 провода: общий, сигнальный и питания (вставляется в любое свободное незадействованное  микрофонное гнездо любого пульта с фантомом.
А "шуршания" не будет. Ведь по проводу идут не милливольты, а сигнал линейного уровня.
« Ответ #16 : Июня 10, 2009, 11:38:47 pm »
Не знаю, от чего у Вас берётся микрофонный эффект на шнурах, но у нас, если обернуть шнур вокруг стойки несколькими витками, никакого микрофонного эффекта, хоть танцуй рядом.
Ujin
« Ответ #17 : Июня 11, 2009, 10:47:07 am »
Вопрос не в том, откуда он берется, а втом, что если есть возможность убрать фантом с сигнального кабеля, то лучше это сделать. Гитаристы ведь тоже, теоретически могли бы питать свои примочки от фантома с пультов, но вот не делают этого, и батарейками не брезгуют, если датчики гитары активные!
Короче, не на том мы сейчас внимание свое заостряем. Есть предложение реализовать другой подход к микрофоностроению и в этом решении изначально нет места фантому. Лично мне кажется, что такой подход должен упростить решение многих проблем, пусть и совершенно незаметных на первый взгляд, но в целом негативно влияющих на конечный результат.
« Ответ #18 : Июня 11, 2009, 11:55:36 pm »
Можно реализовать как, например, в Neumann U87 или Shure SM94: фантом+баттарейка. Кому что по душе. Мне удобней работать с фантомом, если микрофон не ламповый, поскольку разряд баттареек надо контролировать постоянно, а индикатор разряда есть только на дорогих радиосистемах.
Serge_D
« Ответ #19 : Июля 10, 2009, 11:56:47 am »
Парни тема очень интересует. Пред в микрофоне это бескомпромисный вариант, что весьма заманчиво. У меня сейчас есть Samson C1 и Jormeek jm47a с удовольствием бы поэксперементировал.
Итак лично мне даже предпочтительнее использовать батарейки.. почему?? да потому что исключаем все лишние звенья (пульты с фантомом)... втыкаем хорошим кабелем  линейный вход вот и все дела.
Среди микросхем также завалялись SSM2019 и INA217, думаю они тоже подошли бы на роль встроеного преда.
