Автор Тема: Басовый комбо на celestion bl10-100  (Прочитано 8615 раз)
AlexxxDS
« : Мая 17, 2009, 05:35:01 pm »
Доброго времени суток! Решил сделать для дома басовый комбик на динамике celestion bl10-100. Пред сделал от fender sunn 300t. А вот с оконечником и оформлением пока не решился, возникли вопросы что будет лучше:
1. Оконечник. ЛАмповый я думаю не целесообразно, хотя хотелось бы, TDA7293 mosfet...
2. Корпус. Оформление ФИ ил ЗЯ? Размеры?
« Ответ #1 : Мая 17, 2009, 10:10:37 pm »
1) Зависит от мощности и от вкусовых предпочтений. Многие басисты предпочитают твертодельные оконечники.
2) Посмотри, вроде на сайте целешна были просчитанные размеры под их дины)
vlad4er
« Ответ #2 : Мая 18, 2009, 12:09:31 am »
AlexxxDS
Ламповый оконечник для баса - жутко непрактично
Куча ламп, огромный выходник и т.д.
KMG
« Ответ #3 : Мая 18, 2009, 12:25:47 am »
От себя могу порекомендовать LME49830
http://www.national.com/pf/LM/LME49830.html
Вот платка двухканального ампа (бп и выходные мосфеты снаружи)
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/lme49830/1.jpg[/img]
AlexxxDS
« Ответ #4 : Мая 18, 2009, 01:08:42 pm »
По этому динамику на сайте к сожалению ничего нет, только про новые серии...
« Ответ #5 : Мая 18, 2009, 06:34:24 pm »
Без параметров ТС ты все равно посчитать ящик не сможешь, а Celestion не считает нужным их приводить, поэтому ищи готовые ящики на этих динамиках и сдирай размеры с них, либо, как вариант, подоставай суппорт производителя.
AlexxxDS
« Ответ #6 : Мая 18, 2009, 07:50:43 pm »
обрыл весь инет в поисках комбаря на одном bl-100...болт...
Как дымаете, литров 40 в ЗЯ  будет достаточно или всетаки лучше ФИ?
Oldman
« Ответ #7 : Мая 30, 2009, 09:02:13 pm »
Однозначно ЗЯ для баса.
смотри в сторону yerasov combass50
AlexxxDS
« Ответ #8 : Августа 14, 2009, 08:03:25 pm »
Посоветуйте пожалуйста схему выходника на полевиках на 70 вт, заранее спасибо.
« Ответ #9 : Августа 14, 2009, 08:24:28 pm »
Из интегральных - банальная тда7293, только не паленая, в проверенном месте купленная да с нормальным охлаждением.
srg_ua
« Ответ #10 : Августа 14, 2009, 10:34:35 pm »
Почти аналогичная TDA7294 куплинная в одном месте разними людми , всех "порадовала" непобедимим гулом, не усраняемим традиционними способами .Охлаждения требует немало , радиатор может оказаться самой дорогостоящей деталью усилителя.
« Ответ #11 : Августа 14, 2009, 11:15:11 pm »
srg_ua
Паленка. Моя старенькая 94ая не гудела и не грелась почти. Правда я с нее снимал только 25вт на 8 ом. Правила к ней три: не паленая, нормальный радиатор, нормальное питание, не превышающее ОБР. Для 70вт на 8Ом это +/- 36В. Вполне себе нормальный режим даже для 7294.
srg_ua
« Ответ #12 : Августа 14, 2009, 11:45:20 pm »
Паленка.
Да те что гудели явно производились черте-где,без солюдения технологических норм,покидая завод менуя техконтроль.А те которие прилично работали (били преобретени в другом месте) грелись когда тестировались нагруженние на еквивалент ('печку" ,резистор большой мощности) , а на вход подовалось напряжение с генератора ,достаточное для получения максимальной мощности .Виход контралировал осцилографом (клипинг) и вольтметром (RMS).Реально усилитель , тем более воспроизводящий звучание одного инструмента, в таких режимах  работать небудет (тоесть будет работать ,греться будет меньше).Просто делюсь опитом  :) .
А что такое ОБР?
« Последнее редактирование: Августа 14, 2009, 11:47:37 pm от srg_ua »
AlexxxDS
« Ответ #13 : Августа 15, 2009, 07:56:25 am »
На TDA делал, пройденный этап, гемора много с покупкой нормальной МС. Поэтому и охота на ПТ. Транс уже намотал 2x55в.
P/S/ Делал сначала по схеме Fender BXR150, (не нашел транзисторов MPSA60 и MPSu10 и заменил их нашими кт940 и кт9115 и предоконечный каскад кт850 и кт 851.  Так наши сильно грелись... ) долго мучился с этим УМ и решил собирать другой...
P.S.S. Не подскажите по fenderу)))
MVC
« Ответ #14 : Августа 15, 2009, 09:30:09 am »
Еще с ТДА есть тема (не помню, где читал), что фильтрующие кондеры питания на 1000u должны быть в непосредственной близости от микросхемы. Как-то давно я собирал усил на них и эти кондеры с платки убрал (оставив только в выпрямителе). Микросхемы были куплены вместе (возможно, одна партия даже), платки УМ одинаковы. Один канал гудел и грелся, другой работал нормально. Возможно, причина в этом.
« Ответ #15 : Августа 15, 2009, 11:36:24 pm »
Выше же КМГ выложил наработки по очень простому усилку с мосфетами на выхлопе и имс дравйвером. Если тдахи не устраивают. Всяко проще, чем целиком на дискрете ваять, к тому же, цели такой обозначено не было.
AlexxxDS
« Ответ #16 : Августа 17, 2009, 03:21:35 pm »
к сожалению этой МС у нас нет в городе, поэтому приходится делать на дискрете...
AlexxxDS
« Ответ #17 : Августа 17, 2009, 03:52:51 pm »
Преамп решил сделать Ampeg SVt4, fender не понравился...
« Последнее редактирование: Августа 17, 2009, 03:56:13 pm от AlexxxDS »
