Автор Тема: как измерить сколько мА потребляет примочка?  (Прочитано 5792 раз)
ZiggyStardust
привет,
вопрос хоть и глупый, но для меня является очень важным тк до этого с подобной проблемой не сталкивался. За 1.5 года увлечения примочко строитльством подсобрал приличное кол-во агрегатов, которые успешно функционируют и которые хотелось бы включить в свой педалборд. Вопрос в следующем, как спомощью мультиметра(и возможно ли это) измерить потребления мА примочки, тк имеется стабилизированный блок питания на 1000мА 9В и не хотелось бы его убивать по собственной не компетентности)))
Спасибо!
GrafOsciLL
если ты включал их от батарейки , и отнеё схемы долго работали,
значит  ток потребления  в норме,    думаю потребление в раЙоне 20мА
должно быть.
**как спомощью мультиметра(и возможно ли это) измерить потребления мА примочки, **
соедини примочку к батарейки, только одним контактом ,  а остальные
ЗАМКНИ Амперметром
 ЗАМЫКАТЬ батарейку амперметром неследует может сгореть(хотя поневнимательночти и такое чатстенько бывает , мультиметр часто выдерживает)
ZiggyStardust
я так и делал, замыкал один контакт батарейки с примочкой, а в другой "вразрыв" подключал мультиметр, выставив на нем режим мА(200), но ничего не показывает!!! Перепробовал все диапазоны в режиме мА, результатов НОЛЬ((. Мультимерт вроде рабочий, сопротивление и другие показамия считывает. Может ли быть такое что я по неопытности запарол его? че-то я в тупике...
GrafOsciLL
  там обычно , надо щуп перключать один , то есть  в тестере  обычно 4  разъёма  один общий его не переключают , остальные для
1 большого тока,2 для небольшого тока 3 остальные измерения.
 если всё правильно и тестер  не показывает ,
 измеряй по закону ОМА  подключай заместо амперметра
 РЕЗИСТЕР  ом на 10 , и меряй на нём вольтметром.... ну А дальше просто вычислишь ток
ZiggyStardust
если не трудно, то можно с этого момента поподробней))) а формулу нада I=U/R? подключаю резистер, меряю на нем вольты, а потом что?!?!? буду очень признателен если объясните!
С уважением!
GrafOsciLL
 да, подключай за место  амперметра резистор в разрыв, если резистор
около 10 ОМ  думаю
на нём будет напруга  порядка  милливольтов например 100мВ
теперь 100мВ подели на сопротивление резистора  это и будет ТОК,
100мВ / 10(Ом) =10мА
ZiggyStardust
ок, спасибо за помощь!
ZiggyStardust
Можно примерно по даташитам посмотреть сколько потребляют активные элементы (ОУ, транзисторы) - примерно понятно сколько нужно от бп по току.
ZiggyStardust
спасибо всем за помощь! Разобрался! :D
