Автор Тема: распайка гнёзд  (Прочитано 6606 раз)
распайка гнёзд
« : Апреля 10, 2009, 04:15:32 pm »
всем здарова!
думаю всем известно,что для того чтобы примочка заработала нужно иметь стерео вход,и МОНО выход.
и вот у меня созрел такой вопрос:
как можно зделать стерео выход на примочке,таким образом,чтобы втыкая в него и стерео и моно ждековые кабели,и при этом чтобы всё работало?
объяснь ситуацию:если пускать примочку напрямую в наушники,то звук будет только в "одном ухе".А если перепаять гнездо на стерео,то в наушниках будет всё хорошо,но небудет проходить звук в комбик! <_<
а мне бы хотелось,чтобы И в НАУШНИКАХ играть,И в через КОМБИК!
КАК?!
fat cat
распайка гнёзд
« Ответ #1 : Апреля 10, 2009, 05:26:56 pm »
сделать раздельные выходные каскады на правый и левый
распайка гнёзд
« Ответ #2 : Апреля 10, 2009, 06:50:55 pm »
а в одно гнездО?
fat cat
распайка гнёзд
« Ответ #3 : Апреля 11, 2009, 12:29:06 pm »
... и пускать на выход одного стерео гнезда один выходной каскад - на выход правого, другой - на выход левого.
в этом случае, если ты вставишь моно джек, у тебя будет замкнут только один - правый, на сигнал с левого это не повлияет.
CaTHaR
распайка гнёзд
« Ответ #4 : Апреля 11, 2009, 04:42:14 pm »
1)припаяй ещё гнездо для наушников отдельно.... :rolleyes:
2)сделай переключатель моно-стериво
можно более подробно описать задание, что можно использовать, что нельзя.
распайка гнёзд
« Ответ #5 : Апреля 13, 2009, 02:51:41 am »
на самом деле просто забыл сказать самое главное!примочка кранк-дист +!
и корпус портить из-за этого гнезда,не очень-то хочется!!!
CaTHaR
распайка гнёзд
« Ответ #6 : Апреля 13, 2009, 08:05:10 am »
P_J_Fry, тогда как вариант предложение fat cat.
BAJIP-on
распайка гнёзд
« Ответ #7 : Мая 19, 2009, 08:36:22 pm »
Народ плиииииз! помогите собираю примочку Zvex Fuzz Factory^^ Но вот в чем беда-я не могу понять как сделать распайку на  OUTе? :(  там идет всего один выцход а землю я не вижу :angry:  у меня стандартные колоночки для компа... я разьем оторвал, красный- эт левый канал, белый-правый, а общий куда присобачить? и еще знак стрелка вниз или тирэ, эт общий и куда его тоже поять???
Monchik
распайка гнёзд
« Ответ #8 : Мая 20, 2009, 11:21:21 am »
"Стрелка вниз" и "тире" это и есть общий (земля). Хотя неплохо бы схему посмотреть.
Тока я не понимаю как можно собирать ламповую примочку не представляя как на схеме обозначается общий провод?
BAJIP-on
распайка гнёзд
« Ответ #9 : Мая 20, 2009, 11:49:25 pm »
Эт не на лампах штучка... короч вот расспайка:
« Последнее редактирование: Мая 20, 2009, 11:50:21 pm от BAJIP-on »
BAJIP-on
распайка гнёзд
« Ответ #10 : Мая 20, 2009, 11:56:21 pm »
вот схемка:
varvaroid
распайка гнёзд
« Ответ #11 : Мая 21, 2009, 02:51:00 am »
есть такое понятие как масса, общий провод, на схемек тут тире стрелкой вниз, их все надо соеденить
то же самое есть и у выходного гнезда, его массу припаеваешь ко всей остальной, например на плату, просто тут не указано на рисунке, тк скорее всего это гнездо землится через корпус
на будущее - пользуйся схемой, и не заостряй внимание на всяких рисунках
землю гнезд часто вообще не указывают, тк по стандарту они подключаются к общей земле
BAJIP-on
распайка гнёзд
« Ответ #12 : Мая 24, 2009, 01:11:36 am »
Спаасибо, еще один вопрос, минус на блоке питания и землю не стоит коротить? :blink: и еще киньте плиз что нибудь на русском для таких как я, прост знаю немного, а спрашивать такие мелочи паевно( поэтому долблю долблю а выдолбить немогу :(
Monchik
распайка гнёзд
« Ответ #13 : Мая 28, 2009, 04:46:37 pm »
Минус и землю даже нужно закоротить.
Вот школа для примочки с нуля. http://rock-tiras.km.ru/project_lomak.htm
BAJIP-on
распайка гнёзд
« Ответ #14 : Июня 06, 2009, 11:38:07 pm »
Спасибо, и еще собираю эту схемку на мп 39 и кт815в, вопрос такой: надо ли что нибудь в ней тогда менять? а то у мя шум и гам, кручу все ручки, получаю разные сигналы, разной частоты, а звука гитарки ваще нет!!!!(((
« Последнее редактирование: Июня 07, 2009, 04:28:18 am от BAJIP-on »
