Автор Тема: Модернизировать эквалайзер  (Прочитано 6269 раз)
« : Мая 23, 2007, 09:34:02 am »
Нашел схему эквалайзера.Интересна тем что есть переключатель - и +...
Пробовал собирать на тесловских индукторах и кондёрах...но ненашёл
лампы есс81.Поставил 12АХ7 не заработала.
Вопрос, как заменить на более доступную лампу, нужно ли при этом что то
менять в схеме? И хотелось бы добавить частот...
С Ув.Евгений
« Последнее редактирование: Мая 23, 2007, 02:50:02 pm от diyfactory »
« Ответ #1 : Мая 23, 2007, 10:57:31 am »
Смешная схема, попробуй запустить ее без цепей коррекции, лампа может быть любая из двойных триодов, но не работать может потому, что  может не совпадать цоколевка. А вообще это устройство достаточно глупое - при положении "-" это пассивный эквалайзер, при положении "+" - уже активный, потому. что цепи коррекции включены в положительную  обратную связь, и как эта кострукция будет вести себя при комбинации "-" и "+" - непонятно.
« Ответ #2 : Мая 23, 2007, 12:55:27 pm »
Говорят что ECC81(12AT7) можно заменить нашей 6Н3П, в тексте статьи упоминается 6Н1П, но она вроде как даже ещё дальше. Действительно неважно на каком двойном триоде схему запускать.
VARI-MU
« Ответ #3 : Июля 06, 2007, 11:26:52 pm »
По моему лучше будет 6Н23П (ecc88). :rolleyes:
« Ответ #4 : Июля 07, 2007, 12:08:18 am »
VARI-MU
А почему именно ECC88? Бльше усиление и как следствие соотношение сигнал-шум?
VARI-MU
« Ответ #5 : Июля 07, 2007, 01:32:59 am »
Малое внутреннее сопротивление и среднее усиление с небольшими шумами.
« Ответ #6 : Июля 09, 2007, 09:20:39 am »
Есть у меня пульт старинный, ламповый LEONHARD, так вот он  весь собран на лампах E188CC, это  улучшенная версия Е88СС, и уж точно лучше чем ЕСС88.
Выходит хорошая лампа, почему же она так мало распространена в профессиональной аппаратуре.
Кстати, когда я начал искать сами лампы, или замену им мне на ProdigyPro посоветовали 6Н23П-ЕВ, сказали, что она лучше американских аналогов Е88СС, но не дотягивает до  немецких, я сравнивал в пульте E188CC - E88CC - 6Н23П-ЕВ - разницы не услышал, скорее всего Е188СС долговечнее.
И раз уж мы говорим о корректорах,  были вместе с пультом пара стереофонических ламповых эквалайзеров, типа пультеков, но  без низких частот, и назывался он Prasenzfilter, что можно истолковать как "фильтр присутствия"
« Ответ #7 : Июля 09, 2007, 09:38:37 am »
Вот схемы, на этом сайте загрузить не получилось, воспользовался привычным Photobucket
http://s96.photobucket.com/albums/l173/Val...rrent=Leon3.jpg
http://s96.photobucket.com/albums/l173/Val...rrent=Leon2.jpg
http://s96.photobucket.com/albums/l173/Val...rrent=Leon1.jpg
VARI-MU
« Ответ #8 : Июля 10, 2007, 09:33:14 pm »
Звук 6Н23П (ЕСС88) - это на любителя , однако они стояли в эквалайзере      EAR825 , да и трансформаторы там очень похожи на PEERLESS S-217 D
« Ответ #9 : Июля 11, 2007, 11:10:06 am »
А что значит звук на любителя? Эквалайзер Leonhard, очень хорош, в том числе и на гитаре. И, кстати есть еще пара стереофонических усилителей  Leonhard с коэффициентом усиления 35 дВ, с трансформаторными входами и выходами. Так его я запускал по студиям знакомых, чтобы оценили качество - единогласно выразили недоумение, вроде прибор ламповый, но звучит очень чисто, без ламповой "теплоты" ( до сих пор так и не понял, что это такое) Может быть эти лампы неплохи в универсальных усилителях, там где не надо искажать и насыщать сигнал?
VARI-MU
« Ответ #10 : Июля 11, 2007, 07:34:55 pm »
Это для любителей быстрого,чистого , ясного звука (особенно каскад SRPP), с минимальными признаками "ламповости". Я таким любителем не являюсь и все больше склоняюсь к " пентодному " звуку с их "волшебной" бархатистой вуалью.IMHO.
« Ответ #11 : Июля 25, 2007, 06:30:52 pm »
http://machmat.com/sales/ecc88.htm
Вот нашел старую ссылку,  распирает гордость за лампы 6Н23П, особенно это:
"The old production Russian premium E88CC / 6922 is the 6H23pi. It is directly interchangable, it has the same specs and pinout. This tubes sounds very well, and is very well made. This tube beats the crap out of modern Russian tubes and even some of the European and USA NOS tubes! The 6H23pi-EB is the long life special version of this tube."
