Автор Тема: Стравливание меди в HNO3  (Прочитано 5244 раз)
NEMO
« : Марта 31, 2009, 04:37:26 pm »
Сегодня стравливал медь с будующей платы Азотной кислотой(100%)!!
Поделюсь восторгом от процеса....
Процес занял 1 минуту, в отличии от FeCl3 (и ничего греть не нужно)!!!! Что меня приятно удивило :rolleyes:
Налил немного кислоты (примерно 2-3-мм) и положил плату медью вниз, и тут же (через 5 сек.)плата поплыла(сама как поплавок на который села рыбеха), а кислота приняла приятный ядовито зеленый цвет!!!
2 раза подвигал из стороны в сторону!
Через минуту вытащил, положил в банку и как следует промыл проточной водой. Залудил пояльником и начал тест на прочность:
Иголкой и краем напильника скубал и пытался снять дорожку...так и не вышло у меня ничего...прочно засела! Хотя в описаниях ЛУТа написанно осторожно не повреди дорожки...Наверно это изза полу часа проведеных в FeCl3 :)
У этой процедуры насчитал несколько недостатков:
1. Сильная кислота, работать с ней нужно остарожно!!!!!
2. Довольно сильно воняет(хлоркой), работал на балконе при -3!!!
Кто будет делать я попрошу:
Соблюдайте осторожность и еще раз осторожность!!!
Оденьте перчатки и желательно очки!!!
Максимально закройте на три-четыре замка от детей в сейф эту дрянь!!!
ну пожалуй все!
С уважением, Александр! B)
« Ответ #1 : Апреля 01, 2009, 10:28:01 am »
100% кислота ничего не травит, необходима вода для диссоциации, именно поэтому  100% азотку перевозят в железных цистернах и их не "протравливает" )
При травлении выделяется NO2 (имеет рыжий цвет), может легко вызвать отек легких при вдыхании.
При выделеннии пузрырька этого самого NO2 на поверхности меди повреждаются дорожки.
Ну и естественно, желтые руки/ногти/другие части тела/квартиры от попадания на них NO2 или самой кислоты.
Как видно причин использовать хлорное железо достаточно )
NEMO
« Ответ #2 : Апреля 01, 2009, 11:02:40 am »
Ко всему еще и тонер отваливается (видимо от пузырьковой реакции)!!
На лаке все ОК, а если тонер то не пойдет....
Разбавил кислоту водой 50 на 50 где то, все получилось нормально...
И рыжых клубов нестало=)
__________________
Сергей, вопрос лично к вам!
А если использовать Соляную или Серную??
NEMO
« Ответ #3 : Апреля 01, 2009, 03:05:32 pm »
http://s59.radikal.ru/i166/0904/aa/89aefe781d4a.jpg
Разбавленой азотной кислотой! :rolleyes:
« Ответ #4 : Апреля 01, 2009, 07:55:07 pm »
а разве,столь сильно концентрированная, азотная кислота не запрещена к продаже частникам? <_<
arseny
« Ответ #5 : Апреля 02, 2009, 01:58:15 am »
он имел ввиду 63% кислоту! называя ее 100%))))))))
NEMO
« Ответ #6 : Апреля 02, 2009, 03:28:03 am »
Я совсем не химик....
Я просто в лаборантской Химии, позаимствовал баночку запечатоную заводскую на которой написано HNO3 и все...
Ну думал 100% :rolleyes:
« Ответ #7 : Апреля 02, 2009, 01:37:43 pm »
ааааа!ну тогда ладно!главное что б эта химия была использованна в благих намерениях...
ато придут как-нибудь из КГБ да и заберут всех....
это на фотке ты лаком дороги рисовал?
« Ответ #8 : Апреля 02, 2009, 02:15:10 pm »
Азотная кислота любой концентрации разрешена. При разбавлении водой исчезает NO2, но появлется NO, что не намного лучше.
NEMO
« Ответ #9 : Апреля 02, 2009, 05:58:35 pm »
2P_J_Fry,
Нет тонер!...
2BSVi,
Я вроде незаметил ничего подозрительного кроме запаха хлорки.... :)
« Ответ #10 : Апреля 02, 2009, 08:22:36 pm »
А теперь попробуй подумать - где в реагентах был хлор? Правильно, его небыло - это  оксид азота 2. Собственно я предупредил, что можно здоровье подорвать - дальше делай как хочешь.
NEMO
« Ответ #11 : Апреля 03, 2009, 04:37:20 am »
Я не спорю, вредно!!.. я делал на балконе и не дышал этой херней... ;)
« Ответ #12 : Апреля 03, 2009, 02:24:16 pm »
сначала ты говорил:-"
Ко всему еще и тонер отваливается (видимо от пузырьковой реакции)!! На лаке все ОК, а если тонер то не пойдет....
а потом "
Нет тонер!...
что-то тут неладное... <_<
а если лаком рисовал,то как?
NEMO
« Ответ #13 : Апреля 03, 2009, 05:25:04 pm »
Лаком ровно не будет....
Тонер отваливался на 63% процентах!
Что еще? ;)
