Автор Тема: tip112 vs tip122  (Прочитано 4920 раз)
ragga
tip112 vs tip122
« : Марта 31, 2009, 10:29:00 am »
art tube
день добрый....
я очень не далёкий человек в технике
и потому извините если что не так....
у меня проблема с микрофонным предусилителем
(смотреть ссылку выше)
добрый дядя который решил мне любезно помочь запросил детали
искал долго город маленький
и вот вместо tip112 я нашёл tip122 ...
проблема в том что я не знаю могу ли в данном аппарате заменить
tip112 на tip122
объясните мне люди добрые  возможно это и какие будут последствия замены
з.ы очень надо
ragga
tip112 vs tip122
« Ответ #1 : Марта 31, 2009, 12:56:51 pm »
что никто мне не разъяснит? :(
люди!!! ну поговорите вы со мной ....
« Последнее редактирование: Марта 31, 2009, 12:58:08 pm от ragga »
KMG
tip112 vs tip122
« Ответ #2 : Марта 31, 2009, 01:07:52 pm »
не знаю где он там стоит (нет схемы), а судя по даташитам 122 мощнее.
http://www.fairchildsemi.com/ds/TI/TIP110.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/TI/TIP120.pdf
ragga
tip112 vs tip122
« Ответ #3 : Марта 31, 2009, 01:23:30 pm »
спасибо...
но то что он мощнее мне это продавец сказал.....
схему этого аппарата не могу никак найти(((
и всё же что значит мощнее и как он скажется на качестве звучание преампа впринципе
KMG
tip112 vs tip122
« Ответ #4 : Марта 31, 2009, 02:11:37 pm »
Судя по моще он скорее всего стоит в источнике. Тогда ничего не изменится.
А ремонтнику своему не можешь задать вопрос - где стоит?
ragga
tip112 vs tip122
« Ответ #5 : Марта 31, 2009, 02:25:22 pm »
я с ремонтником не общаюсь лично. сосед как посредник....
ну вот на главной есть внутренности
Art Studio V3 Tube Preamp
ну у него правда разница плюс несколько функций
там  на фото их видно...
хз саму схему или что больше чем характеристики не могу найти.....
 а в плане шума или иных неприятных артефактов не может быть нюансов??
« Последнее редактирование: Марта 31, 2009, 02:25:43 pm от ragga »
KMG
tip112 vs tip122
« Ответ #6 : Марта 31, 2009, 03:02:06 pm »
Если они стоят в блоке питания, то никакой разницы.
ragga
tip112 vs tip122
« Ответ #7 : Марта 31, 2009, 03:18:12 pm »
э... блок питания как бы внешний то есть отдельно....
а это то что находиться внутри преампа ....
то есть всё можно паниковать?
а что произойдёт в плане качества звука?
ragga
tip112 vs tip122
« Ответ #8 : Марта 31, 2009, 05:33:06 pm »
вот преамп привезли))))
вроде функционирует нормально... значит  нечего страшного
з.ы. KMG спасибо за общение
ragga
tip112 vs tip122
« Ответ #9 : Апреля 02, 2009, 08:29:33 am »
продолжение.....
после ремонта преамп  работает нормально с динамическим микро
когда подключаю конденсаторный   шумит
потом нажимаю кнопку фантомного питания шум прекращается но через пару секунд шумит сильнее....
и особенность когда говорю в микрофон конкретно в этот момент шум пропадает....
помогите советом если нужно выложу запись шума
ragga
tip112 vs tip122
« Ответ #10 : Апреля 02, 2009, 10:42:02 am »
а вот ещё...
по средствам научно тыка было выявлено не постоянство синдромов..
 то есть
подсоединяю микро  шум гудение есть включаю фантом всё нормально....
я  совсем в замешательстве  :blink:
