Автор Тема: Байпас, индикатор и гнездо питания  (Прочитано 4692 раз)
NEMO
« : Марта 29, 2009, 05:05:58 pm »
Ребята помогите!!! подскажите куда кнопку, светодиод и гнездо под блок питания припаевать!:? :wacko:
И еще вопрос!!! Почему кондеры не совподают на схеме и рисунке???
Например С1!!!
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://keep4u.ru/imgs/b/080512/6f/6fe873c76aad236b33.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Марта 29, 2009, 09:57:47 pm от Thorn »
« Ответ #1 : Марта 29, 2009, 07:44:22 pm »
Не совпадают - потому что схема и печатка из разных источников. Кстати недавно выложил ещё один вариант печатки мамонта - http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=88 там всё вместе должно совпадать.
Как паять гнездо под адаптер и светодиод - смотрите generalguitargadgets.com - там сть минипроекты как раз по теме - там всё легко на самом деле. :)
NEMO
« Ответ #2 : Марта 29, 2009, 09:12:31 pm »
Там все по пнглийски! Вы немогли бы конкретно ткнуть меня фейсом..
зы: я понимаю что легко и просто+) прост не охота косяки делать!
так на всякий перестраховатся=)
Спасибо что ответили! :)
« Ответ #3 : Марта 29, 2009, 10:07:07 pm »
Вот здесь http://tonepad.com/getFileInfo.asp?id=76
или миллениум байпас - http://tonepad.com/getFileInfo.asp?id=76 (если посложнее и с индикатором).
На тонпаде  (в первой ссылке) миллениум тоже есть.
Куда кнопку и батарейку - вот здесь для примера можно посмотреть.
NEMO
« Ответ #4 : Марта 30, 2009, 03:44:27 am »
Спасибо!
NEMO
« Ответ #5 : Марта 30, 2009, 11:43:26 am »
Ребят а эта кнопка подойдет к педалькам??
кнопка
меня смущает немного цифра 250 :huh:
« Последнее редактирование: Марта 30, 2009, 11:44:17 am от NEMO »
KMG
« Ответ #6 : Марта 30, 2009, 12:26:24 pm »
Насколько я понял из схемы тебе нужна PBS24-202 кнопка металлическая 6pin ON-ON 250/2А на 2 группы переключающих контактов.
250В/2А - это предельные ток и напряжение, в нашем случае главное механическая надежность, ты же по ней ногами будешь прыгать.
NEMO
« Ответ #7 : Марта 30, 2009, 01:48:54 pm »
И что неполучится на три пина???
Вот эта именно не подойдет?
KMG
« Ответ #8 : Марта 30, 2009, 02:05:58 pm »
Посмотри внимательно схему.
S1a и S1b две группы одного переключателя.
Они должны переключаться синхронно.
NEMO
« Ответ #9 : Марта 30, 2009, 03:20:25 pm »
Спасибо!! А можно выключатель 6пин воткнуть там где надо 3?
KMG
« Ответ #10 : Марта 30, 2009, 03:55:40 pm »
Просто не используй вторую группу.
NEMO
« Ответ #11 : Марта 30, 2009, 05:15:01 pm »
спасибо! :)
