Автор Тема: millenium bypass  (Прочитано 7439 раз)
Губарев
millenium bypass
« : Марта 13, 2009, 09:02:40 pm »
с сайта tonepad.com
для горячего байпаса просят полевой транзистор mpf102.
погуглил его аналог-советский кп303е.
проблема в том, что на рисунке платы под этот транзистор предусмотрено 3 дырки, а у кп303е-4 ноги.
подскажите ламеру, как быть с распиновкой
« Последнее редактирование: Марта 13, 2009, 10:03:08 pm от Medved »
millenium bypass
« Ответ #1 : Марта 13, 2009, 09:59:44 pm »
« Последнее редактирование: Марта 13, 2009, 10:00:22 pm от Medved »
Губарев
millenium bypass
« Ответ #2 : Марта 13, 2009, 11:36:43 pm »
а 4 ногу куда деть?)
vlad4er
millenium bypass
« Ответ #3 : Марта 14, 2009, 01:32:10 am »
4 нога - корпус, стало быть кидать на землю :)
Ixide
millenium bypass
« Ответ #4 : Января 12, 2012, 04:58:31 am »
Чтобы не загромождать корпус примочки разными платками, хочу предложить вот такую конструкцию миллениум байпаса:
трёх миллиметровый светодиод + мосфет 8205А, (точнее сборка из двух мосфетов, но используется только один) от негодного литий-ионного аккумулятора (обычно их скапливается огромная куча))) + smd диод, типа 1N1448 + smd резистор. Все это чудо аккуратно спаивается по известной схеме и заливается эпоксидной смолой :)
millenium bypass
« Ответ #5 : Января 12, 2012, 03:05:04 pm »
Хорошо придумано. Только диод 1N4148 называется  :D
peratron
millenium bypass
« Ответ #6 : Января 12, 2012, 04:24:13 pm »
А зачем ещё с эпоксидкой трахаться? Вполне достаточно и термоусадки...
Да и вообще - можно как есть, без всяких укрываний...
millenium bypass
« Ответ #7 : Января 12, 2012, 06:18:57 pm »
peratron, это может ты с эпоксидкой того этого.... , а остальным легко размешать и пролить. Достоинства заключаются в том, что начнешь гнуть ножки как тебе нужно и ничего не сломаешь. Специально держать плоскогубцами и гнуть неудобно, и если придется обрезать покороче, при пайке ничего не отлетит.
millenium bypass
« Ответ #8 : Января 12, 2012, 06:36:44 pm »
С термоусадкой ноги при сгибе тоже не отпадут.
[!--excl1--][/div]
[TABLE width=95%][TD align=middle bgColor=#ff6060 vAlign=center width=1%][FONT color=#ffffff size=+7 style=\\\"FONT-FAMILY: Times\\\" title=\\\"Предупреждение от модератора\\\"] ! [/FONT][/TD][TD width=3]
[/TD][TD vAlign=middle][!--eexcl1--]И да, давайте-ка по-дружелюбнее к окружающим[!--excl2--][/TD][/TABLE]
[div class=\\\'postcolor\\\'][!--eexcl2--]
millenium bypass
« Ответ #9 : Января 13, 2012, 01:12:57 am »
Ну, если отдельно каждый контакт в тонкую термоксадку, а затем сверху большую, возможно у кого-то не сломается, если осторожно. У меня светодиоды в термоусадке с резисторами гнутся внутри, ...она не прочная. В общем кому как, ...а я тоже заливаю уязвимые и непрочные узлы, и дело не в укрывательстве, ...была бы немецкая эпоксидка (кончилась) прозрачная, залил бы ей.
Ixide
millenium bypass
« Ответ #10 : Января 13, 2012, 03:50:32 am »
Beermonza, ага правильно 4148, это я чего то тупанул. А эпоксидкой я заливаю, потомучто у 8205 ножки слишком нежные, отломиться могут :D
