Автор Тема: фон, при убранной на гитаре громкости...  (Прочитано 3864 раз)
ZiggyStardust
Доброго всем времени суток,
недавно обнаружил у себя такую проблему, что когда я подключаю свою гитару по схеме ГИТАРА(страт. америка)>fOXX TONE MACHINE(сам собрал:) )>комбарь, то при убирании громкости на гитаре "на ноль", появляется фон+радио помехи, но стоит чуть прибавить громкости как фон пропадает и радио тоже. хочу заметить, что при максимальной громкости на гитаре ни фона, ни радио не слышно. аналогичная ситуация и с фузз фактрори.
Вход и выход в примочках коммутирую по схеме с tonepad.com, использую DPDT+миллениум для тру байпаса. примочки все собирал сам и работают исправно, при любых настройках самих примочек.
дачики на гитаре стоят димарзио HS-3 в неке и chopper в бридже, по центру родной сингл.
подскажите как можно это исправить.
заранее благодарю!
fat cat
« Ответ #1 : Марта 14, 2009, 02:01:40 am »
попробуй перед входным конденсатором поставить резистор на 10к
