Автор Тема: продам микрофонные усилители  (Прочитано 3505 раз)
siy11
« : Марта 05, 2009, 01:11:26 pm »
Доброго времени суток, Уважаемые!
Нужна Ваша помощь!
Есть около 20-ти штук микрофонных усилителей EB031 от
венгерских пультов EAG, помогите определится с ценой.
Коротко о усилителе:
Железная коробочка размером 50/135/240 мм.,
внутри две лампы EF86 и ECC85 TUNGSRAM,
два трансика в круглых железных коробочках.
Усиление: усиление блока регулируется в шести ступенях
+ 60 дб
+ 50 дб
+ 40 дб /с добавочным затуханием/
+ 30 дб / " /
+ 20 дб / " /
+ 10 дб / " /
точность +/- 0,5 дб
Частотная характеристика: в диапазоне частот 20-20000 гц
при сопротивлении питания макс. 200ом, нагрузке макс. 10 ком
остаётся в пределах +/- 0,5 дб.
Искажение: в диапазоне частот 20-20000 гц при нагрузочном сопротивлении мин. 10 ком при нагрузочной ёмкости макс. 500 пф и
при напряжении на выходе 20 Вэфф, искажение макс. 0,5%, при 20 гц ок.
0,75 %.
Сопротивление питания: 200 ом
Вход: симметричный, независимый
Импенданс на входе: в диапазоне частот 20-20000 гц не менее 400 ом
Импенданс на выходе: 30 ом + 4 мкф / в положении ручки регулирования усиления 60 дб/ 10 ом + 4 мкф / в остальных положениях ручки регулирования усиления/
Максимальное напряжение на выходе 20 В эфф.
и т.д. Дальше писать не могу тут целый талмут.
Жду от Вас ответов.
С уважением, Игорь.
