Автор Тема: Нужна схема полностью параметрического эквалайзера  (Прочитано 16428 раз)
AcetonKZ
Понадобилось собрать четырехполосный параметрический эквалайзер. Нужна схема приличного параматрика на ОУ, главное - независимить полнопараметрических регулировок(ну раз ве что Q и усиление могут быть немного  зависимы). Ну и чтобы звучало неплохо!
Амек-
Райн-
Calrec и Sontec. Ссылки на готовые проекты здесь проскакивали, поскольку проекты обсуждались немного...
« Последнее редактирование: Марта 03, 2009, 04:11:02 pm от Thorn »
Шкритек)
AcetonKZ
Всем спасибо! У  меня есть пара схем(, и Шкритек тоже,), но там сдвоеные переменники, и меня смущает то, что оба резистора в крутилке не совсем идентичны, т.е. при повороте на одинаковый угол, сопротивление половинок могут (должны) отличаться, вот и задался вопросом собрать без сдвоенный переменников!
KMG
Вот схемка 10-ти полосного эквалайзера
lart
Вот, собирал когда-то... Полная параметрика: частота, добротность, буст/вырез. И все это одинарными потенциометрами. Число полос - по выбору.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-846-f2c2b4dad3.png[/img]
« Последнее редактирование: Марта 03, 2009, 07:45:59 pm от Thorn »
AcetonKZ
Еще раз всем спасибо! Очень интересные схемы, особенно от lart!
2lart : Как схема звучит?
lart
Сама схема - никак ;-)
А вот если на вход подключить какой-нибудь источник сложного сигнала - то на выходе звучит так, как будто этот сигнал обработали параметрическим эквалайзером ;-)
Ну, а если серьёзно - обычный параметрик, единственной особенностью которого является регулировка параметров одинарными потенциометрами, как ты и просил. А недостатки есть во всех схемах... Чтобы определить, как она ЗВУЧИТ - надо собрать и послушать. Единственное, что я могу гарантировать - при правильном монтаже работать будет сразу, без геморроя с настройками.
AcetonKZ
2lart: Юмор оценил,  :D схему тоже!
Я имел в виду, что некоторые схемы эквалайзеров(не только параметрики) чегото портят в сигнале, и в итоге, например, вместо Тык-Тык от большого барабана(бочки) имеем Выук-выук даже при небольшой коректировке АЧХ, тоже и с серединой и верхами: пластмасит, песочит... Но если с ходу нареканий нет, тообязательно соберу! Спасибо! ;)
luzburg
lart, объясните дураку несколько вопросов:
1) это нормально, что у операционника U6 вход болтается прямо на виртуальной земле? В схеме с двуполярным питанием - надо его притянуть к земле через резистор?
2) Потенциометр rezo - должен управлять добротностью контуров? При перемещении рабочей частоты по диапазону - изменяется ли пропорционально добротность?
3) Пытаюсь смоделировать в Мультисиме - схема не пропускает сигнал (уровень на выходе -100 с чем-то дб) - нет ли ошибки?
luzburg
Разобрался сам:)
1) нормально. Хоровиц - Хилл.
2) да, управляет добротностью. Правда схема построена на одинарном потенциометре, управляющем частотой контура, поэтому при изменении частоты контура добротность будет неизменной по линейной шкале, а не логарифмической, как хотелось бы. (Но не велика беда).
3) ошибся сам, пока моделировал схему.
guit
Вся эта параметрика активная шумит зараза. Я собирал эквалайзер по типу схемы от lart (регуляторы сдвоеные были правда) и результатом не был доволен. Шум идёт кстати со стороны полосового фильтра(ОУ по схеме U12 U13). Я бы обратил внимание на пассивные эквалайзеры параметрические по типу Pultec.
Цифровой Маг
как соберёте пришлите звук без него и с ним.интересно послушать.ничего ли не портит он. а может и улусшает.желательно проф.записанный голос.как богатый сигнал.если нет голоса я его дам.
А почему не обратить внимание на любимый параметрический эквалайзер  одного из мировых авторитетов в области DIY Якоба из gyraf/dk   http://stillwalker.dk/gyweb.php#p=363  и проверен , и повторен тысячами любителей по всему миру, и даже платы все для изготовления печатных плат имеется на сайте. Или лавры первопроходцев не дают покоя?
KMA
« Ответ #16 : Сентября 08, 2010, 07:19:00 pm »
lart
Спасибо за интересную схему.
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2010, 04:25:05 pm от KMA »
AcetonKZ
« Ответ #17 : Сентября 08, 2010, 09:21:29 pm »
Или лавры
Или незнание этой схемы....или не знание английского.... спасибо, что сообщили про нее в очень свободной, лишенной снобизма, форме... смущает обилие ОУ.... но раз все собирали, честь им и хвала, я - не все...
вообще то форум - место общение, а общаются люди, что бы узнавать, я, например, не знал...
Вот так выглядит макет плат
А лэйев от этих плат нет? Собрал на макетке, а развести по уму терпения не хватило...
Я так понимаю вертикально по полосе? Или снизу основа другого девайса?
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2010, 09:36:10 pm от AcetonKZ »
KMA
« Ответ #18 : Сентября 08, 2010, 10:14:53 pm »
AcetonKZ
Как я и написАл - это макет. Полос - пять.
Плату рисовал в каком то софте другой человек, если он захочет сам отпишется на эту тему.
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2010, 04:25:32 pm от KMA »
AcetonKZ
« Ответ #19 : Сентября 09, 2010, 07:48:16 am »
KMA - схема один в один как у lart, или мод?
Я просто собрал на макете, другу надо было быстро, а я и рисовать - две большие разницы, по линейке, и то криво черчу :(
А сейчас опять вроде надо будет, уже для себя, вот и вновь интерес появился, пробовал пассивный делать, но там не параметрик, не совсем то...вот и надо в "платном" виде оформить, у шоб у сё было нормаЛно! ;)
Ладно, может засяду за лэйаут...
Или вот для такой  нарисую
http://roma.3dn.ru/_nw/2/74137.gif
или вот первоисточник
http://bluesmobil.com/shikhman/brand/eq.htm
но это тоже не совсем то, не полностью параметрик :(
вот еще вариант
http://guitarwork.ru/electronic/firm/Equal...20Equalizer.jpg
кстати, кто подскажет ее расчет
и вот
http://www.transformersonline.ru/pic/420-256.png
2lart: формул расчета полос нет?
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2010, 12:12:12 pm от AcetonKZ »
