Автор Тема: Vermona ET6-2R  (Прочитано 7873 раз)
Ojd
Vermona ET6-2R
« : Марта 02, 2009, 12:31:56 pm »
Вот дошли руки раскрыть старуюю вермону. Я очень удивился, когда внутри обнаружил пружинный ревербератор. Записочка, заботливо оставленная прежним владельцем сообщила, что "Вход коротит". Входная индукция и вправду показывает замыкание (то есть звук на вход не поступает), с выхода можно снять то что называется "крэши", то есть ударив по пружине можно получить довольно большое эхо (то есть выход работает)
Ниже фотки. Нужно как-то починить входной проводник, но я не знаю как (перемотать?).
Небольшой такой реверб
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://img147.imageshack.us/img147/2781/dsc05517zr3.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://img264.imageshack.us/img264/9048/dsc05518th2.jpg[/img]
Выходной трансформатор (тестер показывает 300 ом)
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://img104.imageshack.us/img104/6583/dsc05519iq5.jpg[/img]
Входной трансформатор (пищит тестером)
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://img255.imageshack.us/img255/1176/dsc05520pa0.jpg[/img]
Vermona ET6-2R
« Ответ #1 : Марта 02, 2009, 02:42:12 pm »
То, что пищит тестером, еще не говорит о к.з. Дело в том, что выходной трансформатор - звукосниматель, и соответственно должен быть по мере возможности высокоомным, а "входной" - на самом деле выходной может раскачиваться обычным одно или двухтактным усилителем, поэтому его сопротивление может быть единицы ом, и пищать оно будет, в зависимости от качества тестера. Катушка примитивная до предела, в идеале, померить бы его сопротивление на какой нибудь частоте, понятно станет к.з. или нет.
« Последнее редактирование: Марта 02, 2009, 03:17:59 pm от Jansen »
logich
Vermona ET6-2R
« Ответ #2 : Марта 02, 2009, 11:12:57 pm »
залез сейчас у себя в вермону ET 6-2 - внутрях точь в точь коробочка, я как-то сперва и не придал ей значения когда орган изнутри рассматривал..
вообще интересно достать это добро и как внешний спринг эффект оформить, а далее там ещё некий модуль wow-wow стоит судя по скудному описанию с сайта вермоны.  сам орган в плачевнейшем состоянии, куча коммутации/механики оборвано/поломано, найден был в подвале ДК в куче хлама..)
как опробую - доложу о результатах.
« Последнее редактирование: Марта 02, 2009, 11:19:53 pm от logich »
Ojd
Vermona ET6-2R
« Ответ #3 : Марта 03, 2009, 11:27:18 am »
Воу-воу - это что-то типа питчбэнда для басс педалей (внизу есть разъём для подключения целого педалборда).
Генераторы высшей октавы - 5555M и 5556М заменяются на 1012ГП1 и 1012ГП2. Но у моего никакая нота не пропала, только для некоторых нот пропали умноженные частоты (жаль я не знаю чем можно заменить, да и нужды мне особой в этом нет).
В моём ещё встроенна драм-машина, но судя по всему она не работает.
Звук можно определить как "Cheesy" орган 70-ых. Это звук первого альбома Pink Floyd! Естественно, что любители всякой электронщины будут разочарованы, но я доволен.
Хотел бы для коммутации вывести разные сигналы - один нижний мануал (снял с переменника "баланс") один верхний (от туда же), не могу найти где сигнал миксуется (на выход "Fusgang" ничего не поступает), ещё нужно найти способ посыла-возврата на реверб.
Возможно накрылся микшер в моей вермоне (потому нет микса и нет реверба)
Если хочется отдельный модуль, то вот что я нашёл
Stage Center Reverb
PAIA Hot Springs Reverb
Детальное описание работы реверба и 3 варианта конструкции
Из трёх ссылок больше всего уважения у меня вызывает PAIA. Даже не знаю почему. Может потому, что у них есть модуляр за 500 баксов.
« Последнее редактирование: Марта 03, 2009, 11:27:34 am от Ojd »
Ojd
Vermona ET6-2R
« Ответ #4 : Марта 08, 2009, 12:16:11 pm »
Я написал письмо Вермоне с просьбой прислать мне схему, что они любезно и сделали на следующий день. В аттаче схема.
Чем заменить сгоревшие транзисторы? Гугл вобще ничего не выдаёт. Там очень интересные названия типа B=150-200, B=15-40, SC 239 D, SC 207 B. Непонятно даже это PnP или NpN'ы.
KMG
Vermona ET6-2R
« Ответ #5 : Марта 08, 2009, 03:02:37 pm »
"B=" это как я понял нормирован коэффициент передачи по току. А типы, попробуй подставить спереди цифру 2 (2SC239...) http://www.datasheetarchive.com/ там есть и параметры и таблица замен.
PS. Проводимость транзисторов обозначается на схеме в изображении самого транзистора, если стрелочка от базы к эмиттеру - NPN, если наоборот - PNP.
logich
Vermona ET6-2R
« Ответ #6 : Марта 17, 2009, 08:16:29 pm »
Сегодня наконец-то выковырял коробочку из органа, входной импеданс - 10, Выходной - 300 Ом, по виду один в один как на фото в первом посте.
Ojd, респект тебе огромный за то что раздобыл схему! модуль реверберации в моей вермоне оказался полностью рабочий - звучание довольно интересное, хвост отражений длинный, единственное что огорчило так это ощутимый шум на выходе, есть тут над чем ещё поработать..
идея оформить как внешний модуль укрепилась, жаль пока неполадки с недавно собраным клоном фильтра от korg ms-20 который хотелось бы пустить следом..
Ojd
Vermona ET6-2R
« Ответ #7 : Марта 20, 2009, 09:53:06 am »
Шумит сам реверб танк или это его усилитель? Если усилитель, то я подумаю как запихнуть реверб в отдельную коробку.
logich
Vermona ET6-2R
« Ответ #8 : Марта 20, 2009, 10:59:03 am »
шумел усилитель, сейчас уже всё нормал)
часть помех шло с питания, после замены старых электролитов стало чище. ещё убрал С9 на выходе, заменив плёнкой - 100н а далее подстроечником R16 установил срез фильтра высоких частот и стало ещё лучше, хотя всё равно динамический диапазон родного усилка маловат, лучше собрать внешний качественный, так как в области малых сигналов с пружины можно снимать весьма интересные эффекты и призвуки, зажимая пружины в разных местах, водя по ним всякими штуками, долбя по коробке и около..)
