Автор Тема: простенький микшер  (Прочитано 5506 раз)
простенький микшер
« : Февраля 25, 2009, 06:23:18 pm »
Здрасти всем!
вот понадобился простеньки приборчик для "соединения" сигнала.
микшер.
всего будет 4 входа(2-моно,2-стерео),3 выхода(моно,стерео,мини-стерео).
и простенький преамп.
Хотелось бы узнать,на что нужно обратить внимание при создании  микшеров?
какие могут возникнуть трудности?...
и всё-такое...
простенький микшер
« Ответ #1 : Февраля 25, 2009, 06:51:06 pm »
Вот здесь посмотри http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=9
Тему микшеров обсуждали на форуме немного. Посмотри поиском.
простенький микшер
« Ответ #2 : Февраля 25, 2009, 09:53:00 pm »
а есть схемка наипростейшего "усилка"?до 5вт.или даже до трёх?
простенький микшер
« Ответ #3 : Февраля 26, 2009, 12:04:24 am »
А какое отношение "наипростейший усилок" имеет к "простенькому микшеру"? Вы уж определитесь. :)
простенький микшер
« Ответ #4 : Февраля 26, 2009, 01:26:15 am »
не совсем усилок.нужен некий приборчик,который немного усиливает аудио сигнал.что-то вроде преампа...
просто я тупо спаял входы/выходы и думал,что я гений...
но сигнал стал намного тише.вот я и пришёл к выводу,что нужно чем-то его усилить...
или я опять туплю и ганю фигню?...
cyberkos
простенький микшер
« Ответ #5 : Февраля 26, 2009, 09:51:14 am »
Если нужно чтото простое, то, думаю, следует отталкиваться от такой схемки:
http://www.generalguitargadgets.com/index....id=68&Itemid=26
Возьми, к примеру, её за основу.
GrafOsciLL
простенький микшер
« Ответ #6 : Февраля 26, 2009, 03:12:40 pm »
  поднять сигал удобно практически на любом ОУ, например tl072
tl074
 смотри на рисунок  с сайта радиокот
 из  инфы под названием
***Практическое применение операционных усилителей.
Часть первая***
это неинвертирующее включение,
усиление  для него определяется  форулой  Краз=1+(R2/R1)
ноги микросхем можно посмотреть здесь  http://www.datasheetcatalog.net/
AcetonKZ
простенький микшер
« Ответ #7 : Февраля 26, 2009, 08:14:15 pm »
Как говорил Лонг:" тл 071/081, 45хх/46хх и их клоны совать в звук нельзя"....
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2009, 08:14:31 pm от AcetonKZ »
простенький микшер
« Ответ #8 : Февраля 26, 2009, 09:06:43 pm »
это верно!
ничего не понял,но слова правильные!!! :D
AcetonKZ
простенький микшер
« Ответ #9 : Февраля 26, 2009, 09:53:28 pm »
это верно!
Просто не надо ТЛ в звуковых схемах ставить, на худой конец НЕ5532/34 или чегонибудь еще лучше, только не ТЛ, хотя многии их считают "гитарными", и не мыслят примочку без них, но мы собираем пульт?! Кстати, для каких целей? От этого многое зависит.
простенький микшер
« Ответ #10 : Февраля 27, 2009, 03:23:00 pm »
цель такая:со входа втыкать гитару,семплер,метроном.и на выход муз.центра(поскольку усилок...канул...в летуу...).или на выход в наушники,чтоб ночью заниматсо! :D
простенький микшер
« Ответ #11 : Февраля 27, 2009, 03:26:06 pm »
я неимел в виду собирать крутой микшер.хочу собрать самый простой пез наворотов.но тали у меня центр слабый,то ли ещё что.кароче нужен усилок,чтоб качать звук.может напаять каки-нибудь элементов прямо на контакты гнёзд?
cyberkos
простенький микшер
« Ответ #12 : Февраля 27, 2009, 08:09:49 pm »
Вобщем вот ещё пару простеньких схемок:
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/06/
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/07/
Проще только пассивный (на резисторах). Но путёвого ничего не получишь, там уровень сигнала гасится сильно. Темболее что нужен выход на наушники.
простенький микшер
« Ответ #13 : Февраля 27, 2009, 09:51:01 pm »
В пульте DDA AMR 24 весь тракт на 07Х собран (стоял на трекинге у достаточно известной в свое время группы ТОТО, запомнилась она хорошим звуком),  а этот пульт ставят наравне с AMEK, SONY, и других такой же ценовой категории, так, что нет так все однозначно.
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2009, 10:01:48 pm от Jansen »
AcetonKZ
простенький микшер
« Ответ #14 : Февраля 28, 2009, 07:53:31 am »
Тот же Лонг говорил:"Можно на отменных деталях собрать Г....(и примеров тому валом), а можно на деталях среднего качества собрать Вэсч!"  ;)  да и я думаю, что вы не станене себе чегонить на тэЭльках собирать :D По честному? ;)  Как минимум 797 :D  сорри за офтоп, обсуждение элементной база наверно уже другая тема :o
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2009, 07:55:42 am от AcetonKZ »
простенький микшер
« Ответ #15 : Февраля 28, 2009, 05:14:22 pm »
да и я думаю, что вы не станене себе чегонить на тэЭльках собирать  По честному?  Как минимум 797
По честному, очень часто их использую. А если они стоят в каком нибудь модуле, который я запихиваю в корпус - не меняю их на пафосные. Исхожу из того, что пульт разрабатывали не любители, и причины поставить именно эти микросхемы были.
Ну а 797 - для меня загадка, единственное до чего я "опустился" ,так это ТНАТ1510. Вот этот
 http://fivefishstudios.com/index.php?optio...id=40&Itemid=59
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2009, 05:30:40 pm от Jansen »
