Автор Тема: Аналог LM308  (Прочитано 8799 раз)
Werb
Аналог LM308
« : Февраля 21, 2009, 06:04:49 pm »
Собираю ProCo Rat, нашел все элементы кроме ОУ, может кто подскажет аналог?
piod
Аналог LM308
« Ответ #1 : Февраля 21, 2009, 11:19:46 pm »
Думаю подойдет любой операционник, но звук может быть не тот. Можно 4558 либо TL072, ножки глянуть на распай обязательно.
lossless
Аналог LM308
« Ответ #2 : Февраля 21, 2009, 11:23:11 pm »
русский аналог K140УД14. Но ставят и TL072(но тут аккуратнее, выводы немного подругому - питание по другому будет, и кондесатора 30пФ не будет).
От себя добавлю, что оригинальная лм308 - не сравниться с аналогами)) удалось её давно урвать))) и сравнить с русским ОУ - небо и земля)))
опередили =))
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2009, 11:23:58 pm от lossless »
EGuo
Аналог LM308
« Ответ #3 : Марта 04, 2009, 06:54:43 am »
так вроде же крыса на 4558 делается? <_<
fume-shroom
Аналог LM308
« Ответ #4 : Апреля 15, 2012, 10:10:52 pm »
Напишу сюда.
Собрал rat по следующей схеме с tonepad.com: http://tonepad.com/getFile.asp?id=89
(ставил lm308 и tl072). При выкручивании ручки filter больше 12 часов примочка начинает сильно бубнить, звук становится "как из бочки". Это особенность схемы или особенность моей талантливой сборки?
Аналог LM308
« Ответ #5 : Апреля 19, 2012, 01:15:31 am »
В ProCo Solo OP-07 сейчас ставят.
