Автор Тема: Как починить Casio VL-1 ?  (Прочитано 3554 раз)
Macron
« : Февраля 19, 2009, 03:14:35 am »
Заказал миди интерфейс от highlyliquid.com для моего Casio VL-1, в итоге по ходу дела спалил синт.
Подробности случившегося:
В начале я пробовал подпояться к указанным на сайте местам на основной плате, экран помер но всё остальное работало, потом мне пришлось снова паять, нужно было поставить более тонкие провода поскольку с уже припаяными он не закрывался, после этой операции он вообще перестал включаться.
Принятые меры и догадки:
Шлейф соединяющий плату питания и основную проверить адекватно не получается, потому что когда, например прозваниваеш первый провод шлейфа он прозваниваеться и в том случае если касаться с одной стороны первого контакта а другим щупом вместо первого дотрагиваться до третьего или пятого контактов. Есть подозрения что я спалил чип (единственная микруха в синте), уж слишком близко он расположен с одним из мест пайки провода ведущего к миди интерфейсу, причём температура пайки была около 350 градусов, вероятно сначала не до конца поджарил, вылетел только экран, хотя может шлейф экрана виноват, проверить его сложно поскольку отсутствуют места пайки к дисплею, шлей просто входит внутрь экрана, а во второй раз, когда менял провода к миди интерфейсу на тонкие, отрубилось питание, вообще ноль реакции на ручку включения, только пару раз колонка хрипнула не много… то есть похоже на то что чип не может дать команду плате питания чтобы та дала ток.
Это можно как то починить? Хотя бы чтоб звук появился, на экран мне все равно.
Ниже фотки обеих плат, и злополучное место пайки рядом с чипом(маркером D6 подписано).
http://img82.imageshack.us/my.php?image=img3556ac3.jpg
http://img10.imageshack.us/my.php?image=img3557hc0.jpg
Macron
« Ответ #1 : Февраля 22, 2009, 06:13:08 pm »
В общем заменил полностью шлейф соединяющий платы, всё равно мертвяк, ещё обнаружил на плате питания две микрухи - LA6355 и LA4142, до них не дотрагивался, но может с ними что то не так? Короче похоже новый надо с ебея вести, к то муже Касио не мой. :(
Может кто попробует отремонтировать за недорого?
Macron
« Ответ #2 : Марта 17, 2009, 10:13:24 am »
Продаю за 800р.
