Гитарное оборудование
Orange Squeezer как он ведет себя у вас?
Тема: Orange Squeezer как он ведет себя у вас? (Прочитано 4927 раз)
piod
Февраля 17, 2009, 11:29:48 pm »
Я собрал компрессор, он простой и детали несложно найти
http://diyfactory.ru/index.php?option=com_...id=57&Itemid=47
все хорошо, но я бы хотел спросить как он работает у тех кто также его собирал.
Дело в том, что звук есть, вроде как и боле кристальный становиться если включаю компрессор, но что бы очень глубокой компрессии у меня нет. Кручу подстроечный на 10 к, особо разницы не чувствую, либо резко перестает работать, пропадает звук, либо появляется и особо картины не меняет.
В своей схеме я ставил КП303А, но мне боле звонкими показались BF245A, хотя вели они себя одинаково при подстраивании резистора.
Февраля 18, 2009, 12:09:55 am »
Нескромный вопрос. А опыт работы с компрессорами есть?
Попробуй пропустить сгенереный тон на 10к через педаль и записать. Или просто наиграть что-то с и без компрессора и посмотри на динамический диапазон (в саундфорже каком-нибудь) - по картинке видно разницу.
Но в принципе на слух всё слышно обычно...
Если звук пропадает при кручении подстроечника - то скорее всего схема работает как надо.
piod
Ответ #2 :
Февраля 18, 2009, 09:42:28 am »
Опыта работы особо нет, так как в магазине он стоит неплохих денег для меня и заводских у меня не было никогда, то я его решил сам собрать. Да попробую записать в программе посмотреть, хотя то, что звук боле кристальный становиться это есть.
Sstriker
Ответ #3 :
Июля 08, 2009, 03:02:03 pm »
Подскажите, можно ли поставить КП313А в этот прибор?
cynical2207
Ответ #4 :
Октября 03, 2010, 06:54:05 am »
Приветствую! Отличный информативный сайт, спасибо!
Извиняюсь на некропостинг.
Таки нырнул в дебри DIY и решил начать именно с этой педальки.
Какой мощности должны быть резисторы для этой схемы? Какой мощности обычно резисторы для схем с питанием 9V?
ITO
Ответ #5 :
Октября 03, 2010, 11:40:29 am »
Для «гитарных полупроводниковых схем» обычно используют резисторы на 0.25 вата, конденсаторы на напряжение не меньше питающего (надо брать с запасом).
