Автор Тема: Индикаторы уровней входного и выходного сигнала  (Прочитано 8035 раз)
L.A.P.S.
А реально ли ввести в схему (опционально) индикаторы уровней входного и выходного сигналов на светодиодах или шкального типа?
Как расчитать индикатор именно для этого девайса?
ссылка по индикаторам
Как ввести в цепь?
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2009, 01:05:19 pm от Medved »
« Ответ #1 : Февраля 06, 2009, 06:18:55 pm »
L.A.P.S.
Индикатор уровня вот здесь проект по сути готовый. Автор утверждает - универсальный. Как подключить - другой вопрос.
http://www.beatbazar.com/guests/ssltech/un...ph/bargraph.pdf
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2009, 06:19:47 pm от Thorn »
L.A.P.S.
« Ответ #2 : Февраля 06, 2009, 06:44:39 pm »
Thorn , опять же надо расчитать сопротивления на светодиодах...
И, мне кажется, можно сделать проще... Беда в том, что я - чайник :huh: .
А если как-то так:
Только шкалу прибора надо будет разметить "по месту".
Куда лучше включить..... задача прибора - мониторинг сигнала с целью исключения "клиппинга", т.е. что бы не было искажений из-за перегрузок внутри аппарата.
Так что место включения - вопрос однозначно открытый.
Вообще, мне сложно говорить - я пока его не собрал и не испытал. Просто хочется всё заранее продумать....
« Ответ #3 : Февраля 06, 2009, 08:19:57 pm »
Стрелочный индикатор очень инерционен, и пиковые уровни может не показать - не успеет. Тут нужен светодиодный,  хороший вариант - объединить их. Так иногда делели в старых катушечных и кассетных магнитофонах  светодиод вставляли в стрелочный индикатор.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2009, 08:21:51 pm от Jansen »
L.A.P.S.
« Ответ #4 : Февраля 06, 2009, 09:52:50 pm »
Тогда может что-то из этого
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://cxem.net/sound/raznoe/indicators3-9.png[/img]
Использовать подстроечные резисторы для регулировке сигнала на входе индикатора...
Куда фтыкать индикатор на преампе? Если на вход, тогда надо знать значения входного сигнала, при которых начинается перегруз..
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2009, 09:55:28 pm от L.A.P.S. »
« Ответ #5 : Февраля 06, 2009, 11:06:08 pm »
L.A.P.S.
Есть некие стандарты соотношения - за 0db принято считать 0,775 вольт.
В универсальном проекте сетодиодного индикатора в принципе всё уже есть - буфер для согласования, индикатор на микросхеме специально для этого заточенной, печатка готовая для лут...
Вот ещё аналогичный проект http://sound.westhost.com/project60.htm
Вообще индикаторы здесь обсуждали http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=62
там есть ещё варианты. Поэкспериментируй, я если честно особо никогда ни индикации не заморачивался = хотя тема интересная и важня - обратная связь с прибором должна быть кроме слуха...
Втыкать индикатор лучше наверное на входе чтобы видеть что у тебя "внутри" преампа.
Вопрос куда втыкать что-то и меня озадачил. :) В аттаче - лейаут схожего в принципе преампа - Green Pre там есть встроенный метер. Посмотри может прояснит ситуацию. Плюс народ может поделится схемами мик преампов с индикацией - можно по аналогии будет сделать...
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2009, 12:26:55 am от Thorn »
L.A.P.S.
« Ответ #6 : Февраля 07, 2009, 12:02:57 am »
Thorn , спасибо, буду разбираться :)
Подскажите, плз, какие лучше брать AD797? В чип-и-дипе их 4 варианта в наличии и ещё 10 на заказ вот ссылка
Какой трансформатор лучше всего использовать в блоке питания? я так понимаю, на выходе транса должно быть ~15v? т.е. 220в-15в? у меня валяется куча старых  зарядок к мобильникам и БП от "мертвых" устройств. Может быть какой-нибудь подойдет?
вопрос по AD797 закрыт. купил AD797AN
Подскажите чайнику, как подобрать транс на блок питания, пжлст. Просто по напряжению на вторичке?
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2009, 07:04:49 pm от L.A.P.S. »
AcetonKZ
« Ответ #7 : Февраля 13, 2009, 08:58:22 am »
для индикаторов еще есть неплохая микруха ВА6137... на 5 диодов: -10 -5  0 3 6 dB
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2009, 02:27:04 pm от AcetonKZ »
L.A.P.S.
« Ответ #8 : Февраля 13, 2009, 02:17:45 pm »
пять светодиодов - то, что надо
чего-то не могу найти инфу на неё... :huh:
Нашел в ЧиДе :) 70р. там же и инфа. будем посмотреть...
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2009, 02:20:07 pm от L.A.P.S. »
AcetonKZ
« Ответ #9 : Февраля 13, 2009, 02:21:31 pm »
Может 5 диодов мало, но маломальски оценить чего у нас в схеме - вполне то! Учитывая минимум обвязки. А кому надо больше - LM3914, 15,16!!!
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2009, 10:31:24 am от AcetonKZ »
