Автор Тема: Трансы от гитарных EAGов (Венгрия)  (Прочитано 4435 раз)
kuka_v
« : Февраля 07, 2009, 05:27:32 pm »
Предлагаю два выходных трансформатора ТК-150 и один силовой ТН-150 за 8000р. Только вместе и только в Москве. Пересылки "придумавайте" сами, нет времени этим заниматься. Без торга. Оставьте Ваш контакт.
Справка:
ТК-150 при менялись в BEAG AEX-250 (251,650) в качестве выходных РР на ЕЛ-34 с фиксированным смещением около 35В и похоже в классе АВ2. Имеют 2 выходных обмотки. Коэф-ты Трансформации по измерениям тестера (Ц-эшки) 23,157 и 46,315, а примерно рассчитанные по режимам ЕЛ-34 22,361 и 44,7212 соответ-но. Исходя из этих данных Вы уже сможете найти приведенное сопротивление анодной нагрузки, так например для 44*44*Х = хххх Ом, где Х - сопротивление колонки (тока вот не знаю активное или полное). По мощности БИГи были 70Вт на 16/8 Омах.
На этих трансах мне удалось собрать РР с автосмещением на 6П3С по схеме ДИМа. Играет вроде неплохо, лучше и чище ТИКа 97 года за $600. По частотке не мерил (к сожалению нет возможности), но по тестовому диску розовый шум 20кГц отчетливо прослушивается, а по чистому синусу слышно только до 16-18кГц. Возможно это виноваты и колонки Wharfedale Diamond 8.4. Тем не менее звук мне ОЧЕНЬ нравиться. Так что думаю трансы неплохие.
Трансы TH 150 применялись в BEAG AEX-250 (251,650) в качестве силовых, обмотки анодная 170В/0,3А, 4 накальных по 6,3В/0,3А и одна 6,3В/3,3А. Блок питания там был выполнен по схеме удвоения 480В.
Еще добавлю про ТК-150. Обмотки секционированы. Опишу примерно намотку - Сначала вторичка с коэф. 44 потом половина первички, далее вторичка с коэф. 22 за ней вторая половина первички и половина вторички с коэф. 44. Вторички запаралелены, но можно и распаять при желании (я не стал). Катушка залита лаком, сидит на сердечнике ОЧЕНЬ прочно. Сам сердечник по ширине пакета залит черным лаком и стянут 4-мя шпильками, очень стильно.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2009, 05:28:07 pm от kuka_v »
