Автор Тема: Преамп на Ef86 (ioaudio)  (Прочитано 17888 раз)
VARI-MU
« Ответ #40 : Декабря 23, 2007, 10:49:25 pm »
Резисторв 100К в анод можно попробовать, но лучше IMHO на кондер цепи смещения. Подстроечник поставлен правильно .
« Ответ #41 : Декабря 23, 2007, 11:17:43 pm »
VARI-MU
В аноде EF86 у нас итак по схеме 100 кило вроде...
Так куда ставить резистор чтобы вторая сетка не висела в воздухе во время переключения? Правильно я нарисовал или ошибся?
Подстроечником в 1М поигрался - вроде на 200к лучше всего себя ведёт, его и впаял.  B)
Правильно я понимаю что поставив на выход потенциометр избавимся от проблемы висящего в воздухе кондёра на 4.7u и избавимся от постоянки на выходе при включении преампа? Это в качестве озвученных ранее Романом вариантов с трансом на выходе и др. В гитарных преампах именно так всё и организовано и вроде при включении питания постоянки на выходе нет...
VARI-MU
« Ответ #42 : Декабря 23, 2007, 11:34:01 pm »
Я имел ввиду дополнительный резистор со второй сетки на анод. Его лучше поставить не на анод ,а на цепь смещения, где подстроечник 1М.
 На выходе нужно поставить кондер 1 мкф и потенц. от 10К лог. , и проблем не будет. Поскольку напряжение будет расти на лампах при включении довольно медленно.Только непонятно , почему резистор в катоде верхней лампы 1.6К, по моему он должен быть 680ом.
« Ответ #43 : Декабря 23, 2007, 11:50:28 pm »
VARI-MU
Кондёр на 1u - вместо 4.7u или дополнительный кондёр на землю?
В катоде первого триода 1.6к, видимо по аналогии с жирафовским G9 - http://gyraf.dk/gy_pd/g9/g9_sch.gif - я так понимаю это стандартные номиналы для SRPP. Или всё таки поменять кондёр на 1u и резюк в катоде на 680R?
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2007, 11:50:41 pm от diyfactory »
VARI-MU
« Ответ #44 : Декабря 24, 2007, 08:28:28 am »
1mF разумеется вместо 4.7 mF , на землю будет ужас.Резистор 1.6К можете оставить .
