Автор Тема: Переменные резисторы  (Прочитано 3832 раз)
« : Февраля 03, 2009, 07:49:51 pm »
такой вопрос:как настраивать переменные резисторы без тестера и прочих благ?
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2009, 10:19:31 pm от Thorn »
« Ответ #1 : Февраля 03, 2009, 10:23:36 pm »
Что имеешь ввиду под настраивать? Зачем их настраивать-то? Если номинал проверить - то только омметром наверное...
PS: Топикстартеру - перенёс сообщение. Есть вопрос - создаём тему а не мусорим в теме где выстраивается обсуждение конкретной проблемы.
« Ответ #2 : Февраля 04, 2009, 03:00:39 pm »
простоти пажалуста!
Вот у меня есть переменник на 100к,надо выставить 5вольт.без тестера как это делается?
тупо крутить его при включенном приборе-пока не заработает?
« Ответ #3 : Февраля 04, 2009, 04:01:32 pm »
Тестер стоит от 300 рублей, тут или тестер купить, или прекратить заниматься этим делом. Других вариантов, к сожалению нет
« Ответ #4 : Февраля 04, 2009, 06:09:37 pm »
круто!!!
« Ответ #5 : Февраля 10, 2009, 07:08:56 pm »
а если ЗАМЕНИТЬ один подстроечный резистор на НЕподстроечный?это возможно?
если-да,то как?
fat cat
« Ответ #6 : Февраля 10, 2009, 07:14:54 pm »
выпаять подстроечный и впаять постоянный, с таким же сопротивлением (один, или составить несколько)
« Ответ #7 : Февраля 10, 2009, 09:03:26 pm »
fat cat думаешь получится?что-то боязно мне...
у меня после резистора стоит мажористый транзюк...жалко будет запороть!!у меня он последний а заново искать-трудно...вот и перебираю все доступные варианты...
можно набрать из двух, расчитав нужный коэффициент деления?
думаю да...или я ошибаюсь?
fat cat
« Ответ #8 : Февраля 11, 2009, 02:31:33 am »
трудно тебе помочь, не зная, в чём суть проблемы, что за оборудование, в чем бока и т.п.
Если ты пытаешься починить какой-то прибор (я так понял из ветки), но у тебя есть опасения что-то запороть, и это дорогое или/и чужое оборудование, то я бы на твоем месте обратился к специалисту.
« Ответ #9 : Февраля 11, 2009, 10:57:46 am »
я собираю примочку дилей.так вот в схеме указан переменник.первый дилей получился отлично,но тогда у меня был тестер(дали погонять))).а щас его нет и раньше я с такой проблемой не встречался!
« Ответ #10 : Февраля 11, 2009, 10:58:32 am »
питаться примочка будет ТОЛЬКО от кроны!(9в)
fat cat
« Ответ #11 : Февраля 11, 2009, 01:02:54 pm »
купи дешевый цифровой китайский тестер, стоит он баксов 5. всё равно, без него, как без рук.
lart
« Ответ #12 : Февраля 11, 2009, 10:45:44 pm »
Дилэй... 5 вольт...
Уж не на РТ2399 ли? Там как раз 5В для питания применяются...
Если 5В нужны именно для этого - не тем путем идешь. Делай стабилизатор, на том же L78L05, он размером с маломощный транзистор и требует минимум обвязки, и уж однозначно займет на плате места меньше, чем переменный резистор.
Я так понимаю, переменник ты хочешь использовать в качестве делителя напряжения. Это не очень хорошо. Любая батарейка имеет обыкновение "садиться", в результате синхронно будет уменьшаться и напряжение 5В, выставленное этим резистором. Батарея села до 8В - и на делителе у тебя уже не 5, а меньше 4,5.. Не уверен, что это не отразится на качестве работы микросхемы.
