Автор Тема: Закорачивание входа  (Прочитано 5112 раз)
VaDemon
Закорачивание входа
« : Февраля 02, 2009, 10:41:17 am »
Обычно при создании разного рода преампов входной джек распаивают таким образом, чтобы в отсутствии соединения с гитарой вход устройства сажался на землю. Это как бы правильно. Но все чаще я натыкаюсь на схемы, где вход в вышеуказанных условиях соединяется с замлей через 1MOm резистор.
Внимание, вопрос!: Что есть правильнее?
Зарание спасибо!
GrafOsciLL
Закорачивание входа
« Ответ #1 : Февраля 02, 2009, 04:34:51 pm »
**Но все чаще я натыкаюсь на схемы, где вход в вышеуказанных условиях соединяется с замлей через 1MOm резистор**
 непонятно , то есть имеется ввиду что последовательно соединяется джек
и резистор в 1м , что то я  токого не видел
поэтому , думаю при отсутствии
источника сигнала  (при выдернутом джеке)это  дело каждого :lol:  замыкать вход или нет .(но всёже лучше замыкать тк при замкнутом входе будут уходить шумы)
  а резистор в 1 м замыкает вход всегда но  впринципи на сигнал ни как повлиять неможет, но теоретически он там нужен.
VaDemon
Закорачивание входа
« Ответ #2 : Февраля 02, 2009, 05:09:33 pm »
Вот и я так думаю:)
Спасибо за ответ
Закорачивание входа
« Ответ #3 : Февраля 02, 2009, 07:41:23 pm »
Как коротить вход на землю хорошо видно в схеме Marshall 18 watt к примеру. Схема здесь как это выглядит в реальности - куда какой проводок идёт - в лейауте
