Автор Тема: Как правильно равести питание?  (Прочитано 9733 раз)
« : Мая 14, 2007, 08:24:06 am »
Собрал несколько преампов от гураф ж9 и несколько других ламповых
преампов...Хочу сделать общее питание (так как все перампы будут стоять
в одном 3U корпусе)...Хочу сделать общий трансформатор, но не знаю...-
собирать для каждого отдельную схему питания или как то можно по
другому?
Грубая схема-
С Ув.Евгений
« Последнее редактирование: Мая 14, 2007, 01:42:38 pm от diyfactory »
« Ответ #1 : Мая 14, 2007, 10:05:54 am »
Сколько же всего преампов вы собираетесь воткнуть в трехюнитовый корпус?
Кажется мне что борьба с наводками и фоном при такой скученности будет кровопролитной но безуспешной.
А вообще - нет никаких проблем в создании питания для такой конструкции, но лучше всего его сделать конструктивно в другом корпусе, накал обязательно выпрямленный и, желательно стабилизированной. В ламповых микшерах именно так и сделано. Хватит одного анодного  источника и одного на накал, главное - соответствие по току.
« Ответ #2 : Мая 14, 2007, 12:10:28 pm »
У меня 8 каналов в съёмных изолированных корпусах.
G9 сделал одноканальным, на собственно разработанной плате.
Остальные преампы тоже в таких же корпусах, но с навесным монтажом.
Блок питания был временный(один на все приборы).
Сейчас хочу довести до ума в одном рековом корпусе.
Схема временного длока питания
« Последнее редактирование: Мая 14, 2007, 01:45:00 pm от diyfactory »
« Ответ #3 : Мая 14, 2007, 01:34:11 pm »
Если с временным бп всё работало - то почему не повторить всё то же самое? :) Просто смотреть по мощности - сколько забирают приборы, примерно посчитать сколько нужно для питания ламп, чтобы не проседала анодка и хватало на накал (я так понимаю на 6.3 вольта накал - значит по току побольше требует) и подключить преампы параллельно от одного блока питания.
На картинке бп на перевёртыше - два тридцативатника боюсь маловато будет на такое количество приборов. Помощнее надо что-то ставить, а в идеале просто взять ТАН помощьнее (раз уж три юнита - должен влезть) - собрать нужные обмотки и развести питание. Можно на одном ТАНе собрать два или даже три таких блока питания. Кстати, ведь в проекте от ж9 на дочерних платах есть готовая плата для БП почему не использовать её - или использование накала на 6.3 вольта принципиально? Хотите и с отечественными лампами поэкспериментировать?
По поводу одноканального ж9 - очень интересно, если не секрет - было бы очень интересно посмотреть плату. Ну и если есть фото монстра в три юнита или ж9 собранный навесом - тоже было бы здорово. :)
PS: Картинки перезалил на наш сервак теперь не пропадут. Ссылки поправил. :)
« Последнее редактирование: Мая 14, 2007, 01:46:11 pm от diyfactory »
« Ответ #4 : Мая 14, 2007, 02:00:43 pm »
Временное БП как раз было с трансами на 30va. Сейчас пришли торы на
80va.(пока не знаю,хватит или нет). На счет 6.3 в- у меня 2 схемы на лампах
EF-86(пентоды)-схема от ioaudio...Фотки от G9 в скорем времени обязятельно размещу(фотик куплю на днях), а на счет навесного G9...я как то думал про навесной монтаж...но что то слишком громозко получается, да и наладка
после навеса сложновато. А такие схемы как от jensen-transformers-
http://www.jensen-transformers.com/as/as021.pdf
http://www.jensen-transformers.com/as/as054.pdf
легко идут навесным монтажом.
Печатную плату от G9 размещу когда всё налажу (пока она рисована руками) :blink:
С Ув. Евгений
« Ответ #5 : Мая 14, 2007, 02:13:57 pm »
Про использование EF86 - тоже интересно :) Заведите тему - обсудим, мне просто не попадались схемы от ioaudio, а запас EF86 есть - тоже всё хочу попробовать что-то с ними собрать. Собрал один преамп (обсуждение в соседней ветке) - но не особо впечатлил он меня и доработки требует...
« Ответ #6 : Мая 14, 2007, 06:01:12 pm »
Я собрал 25 ламп EF 86...По интернету,  за наложенный платеж...
Есть-тесловские,телефунковские,филипсовские...
Звучат совсем по разному...Какие мне понравились пока говорить не буду
(дело вкуса)... да и не все были свежие(в смысле новые)- Но за телефункен
заплатил больше чем за все остальные...Думаю подбор ламп играет не последнюю роль...
С Ув.Евгений
