Автор Тема: PEAVEY Classic-30. Комбо.  (Прочитано 18078 раз)
« : Января 24, 2009, 12:43:18 am »
Стандартная беда, не знаю как всех этих комбов, но уже 6! штук были только у меня и все с одинаковыми симптомами.
1 - Выходные лампы начинают воспринимать вибрации, не знаю можно ли называть это микрофонным эффектом, но что-то вроде того. И издавать посторонние звуки. Связываю это, в первую очередь, с отсутствием стендбая. Лампы итак в суровом режиме - 330В на анодах. От нескольких человек были примерно одинаковые оценки срока службы ламп. Около полугода. У одного активно выступающего - и того меньше. Только менял - два месяца - и снова. Сделал ему стендбай - уже полгода как не звонит :) А может затарился лампами и уже менял? :) Не знаю... Стандартная операция - установка трехпозиционного тумблера: среднее положение - выкл, нижнее - накал, верхнее - работа.
2 - Нарушается контакт между выводами панелей выходных ламп и печатной платой. Что ведет также к шуму при вибрациях корпуса. Лечится тщательной пропайкой с последующей отмывкой флюса. Кстати, контакты лудятся довольно неохотно...
Вцелом - сборка классная, разные экземпляры стабильны по качеству, только детали разнятся, от годов выпуска зависит. Все лампы, сколько их видел - всегда Совтек. Очень смущают размеры выходника и его конструктивные особенности вроде толщины стальных пластин магнитопровода.. Силовик при включенном накале ощутимо греется. При включеном анодном и в отсутсвтие сигнала, по истечении минут 30-ти нагревается так, что рука уже просто не терпит. Досадно...
Еще задевает, что накалы выходных ламп последовательно соединены.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-746-c4ca4238a0.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-747-c81e728d9d.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-748-eccbc87e4b.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-749-a87ff679a2.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-750-e4da3b7fbb.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-751-1679091c5a.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Января 24, 2009, 12:50:26 am от NiKiTuShKa »
