Автор Тема: DPDT переключатель  (Прочитано 10179 раз)
Pashtetus
DPDT переключатель
« : Января 21, 2009, 10:08:25 pm »
Доброго времени суток всем!
Я начинающий  паяльщик и выбрал для своего первого творения проект MarshallShredmaster
Конечно трудновато для первого раза, но не хочется начинать с фигни, которая будет песочить и которую захочется выбросить. <_<  Этот проект показался мне самым перспективным и самым понятным. Только я не понял куда же всё-таки паять этот самый DPDT переключатель... Я видел сдесь тему про Shredmaster где тоже вставал этот вопрос, но я (и не только я) всёравно так не понял куда его паять.
Вот ЭТА кнопка подойдёт конкретно к данной схеме?
Очень прошу помочь. Заранее благодарен! :)
P.S. Прошу ткнуть в ссылку на справочник по номеналу конденсаторов, а то не могу разобраться в плёночных...
Jahpapu
DPDT переключатель
« Ответ #1 : Января 22, 2009, 12:34:23 am »
Чего-то я там не разглядел ни на схеме, ни на плате подключения dpdt(так называют сдвоенный переключатель), хотя в списке деталей он есть. Скорее всего опечатка, хотели написать spdt наверное. А коли так то тебе подойдёт эта кнопка. Общий контакт кнопки к минусу батарейки, какой-нибудт из оставшихся контактов- на минус платы.
DPDT переключатель
« Ответ #2 : Января 22, 2009, 12:48:53 am »
Pashtetus
Посмотри на ггеаре есть форум - глянь обсуждение этой примы. На самом деле не самый безгиморный проект. Имхо лучше гувнор классический для начала спаять...
Про кнопку - посмотри на ггеаре - там есть проект "Мочи..." - в диаграмме подключения есть подключение spdt наглядное - делай по аналогии.
« Последнее редактирование: Января 22, 2009, 12:49:16 am от Thorn »
Pashtetus
DPDT переключатель
« Ответ #3 : Января 22, 2009, 12:26:14 pm »
Спасибо посмотрю. Тоесть нужно также подключать как в том проекте?
DPDT переключатель
« Ответ #4 : Января 22, 2009, 01:28:30 pm »
Pashtetus
По сути подключения кнопок (SPDT, DPDT, TPDT) мы уже обсуждали немного (давал ссылку на проект с тонпада).
Вообще первое что стоит для себя осознать - как работает кнопка - как перебрасывается контакт и как замкнута цепь в одном положении кнопки и в другом. Грубо говоря - берем SDPT (у которой одна группа контактов как в ссылке на чип и дип) - средний контакт - это тот которы мы будем перебрасывать на крайние, щелкаем кнопкой и омметром смотрим какие контакты замкнуты. На самом деле все просто - стоит только повертеть такой переключатель понять как он работает и понять как мы его включаем в цепь в примочке - чтобы сигнал проходил в одном положении через примочку, а в другом - минуя её - сразу с входного гнезда на выходное.
« Последнее редактирование: Января 22, 2009, 01:30:46 pm от Thorn »
Pashtetus
DPDT переключатель
« Ответ #5 : Января 22, 2009, 09:44:44 pm »
Кстати а обязательно переключатель впвать-то? Просто мне от примочки только драйвовый режим нужен...
DPDT переключатель
« Ответ #6 : Января 22, 2009, 11:32:28 pm »
Сорри, но совершенно идиотский вопрос. :) Ктож кроме тебя решит-то чего тебе надо? :)
Pashtetus
DPDT переключатель
« Ответ #7 : Января 23, 2009, 11:55:21 am »
Да нет. Я просто не знаю. Попробую по-другому спросить. Я так понял, что этот переключатель грубо говоря переключает с режима Clean на режим Drive и обратно. Так вот мне нужен только режим Drive. И какой режим будет стоять изначально на примочке если переключатель вообще не ставить?
Извиняюсь если вопрос так и остался глупым.)
DPDT переключатель
« Ответ #8 : Января 23, 2009, 02:10:21 pm »
Pashtetus
В общем всё верно - переключатель нужен для того чтобы переключать путь сигнала - либо он идет через примочку либо минуя её. Соответсвенно если тебе только перегруз нужен то и байпас делать незачем.
fat cat
DPDT переключатель
« Ответ #9 : Января 23, 2009, 03:10:16 pm »
я бы поставил кнопку, даже если бы играл только на перегрузе
Pashtetus
DPDT переключатель
« Ответ #10 : Января 25, 2009, 08:28:18 pm »
Еще ламерский вопросик. Куда гнездо для БП паять? Туда же куда и контакты для кроны? И солько на этом гнезде контактов? Просто даже не доводилось видеть его...  :rolleyes:
