Автор Тема: модификация Guv'nor-а  (Прочитано 4608 раз)
ZiggyStardust
« : Января 21, 2009, 01:39:17 pm »
доброго времени суток,
возник вопрос, у меня имеется спаяная мною примочка с http://rock-tiras.km.ru/GTM.shtml.htm и когда я переключаюсь с OVERDRIVE на DISTORTION идет ощутимая потеря в громкости. как можно уравнять эти каналы по громкости, чтоб ДИСТ звучал также громко как и ОВЕРДРАЙВ? можно ли это сделать без дополнительного потенциометра, тк не хочу сверлить доп дырку в корпусе? подскажите, пожалуйста!
Заранее благодарю!
fat cat
« Ответ #1 : Января 21, 2009, 05:17:48 pm »
можно вместо резистора R6 поставить два, которые переключаются второй группой контактов переключателя OD/DIST подобрать их сопротивление таким образом, чтобы громкость сигнала была примерно одинаковой
KMG
« Ответ #2 : Января 21, 2009, 06:08:29 pm »
Не получится, амплитуда определяется не резистором R6, а падением напряжения на диодах: 1N4148 - 0,6В, светодиоды ~ 1,5В. Уравнивать амплитуды нужно после них.
В джекхаммере http://rock-tiras.km.ru/jackhammer_schem.gif для этого используется каскад на IC2.1.
ZiggyStardust
« Ответ #3 : Января 22, 2009, 10:42:01 am »
этот вариант приму к сведению, хоть он и не совсем понятен((( может есть и более простые варианты? помогите очень нужно!
KMG
« Ответ #4 : Января 22, 2009, 11:45:44 am »
Можешь попробовать поставить между диодами и точкой соединения R7C7 резистор, закорачиваемый второй группой контактов переключателя OD/DIST синхронно с первой группой контактов. Номинал подбери экспериментально.
ZiggyStardust
« Ответ #5 : Января 22, 2009, 02:33:42 pm »
ок, обязательно попробую!
