Автор Тема: Ламповый усилок для наушников  (Прочитано 7540 раз)
geran
« : Января 16, 2009, 08:34:42 pm »
Продам в Москве ламповый аудиофильский усилитель для наушников. Схема однотактная, бестрансформаторная, с непосредственной связью, без ООС. Вход сделан на лампе ECC88 (6Н23П), выход на мощных триодах 6С19П-В. Усилитель даёт  глубокий и сочный бас, хорошую сцену, кристально чистую середину и высокие. Без проблем раскачивает низкоомные наушники 32 ом, а также любые высокоомные, высокая перегрузочная способность. Размеры 26 х 22 х 14см, вес около 3кг, потребляемая мощность 50вт. Чувствительность 0,7в.
фото
http://s42.radikal.ru/i097/0901/0a/88fdcd98d3f5.jpg
http://s51.radikal.ru/i132/0901/aa/9120cd087f3d.jpg
http://i076.radikal.ru/0901/4f/193708f11acc.jpg
5500р.
мылить rtgeran@mail.ru
HuMMeR
geran
« Ответ #2 : Января 21, 2009, 09:09:54 pm »
HuMMeR
Этот лунч бокс попроще будет, лампы менее мощные, напряжение значительно выше, выходная мощность на наушниках 32ома будет незначительная.
Но его еще собрать нужно! А собранный вроде как до 6000р стоит.
А еще зацените что усилитель более-менее начинает работать с наушниками от 120ом и выше. Распространенные наушники на 32 ома он хреновенько потянет.
Еще, если посмотреть на схему то присутствует транзисторный фильтр питания и каналы усилителя не имеют никакой развязки по питанию. Это скажется на низких частотах, глубина сцены будет незначительная.
В моем усилителе некоторая развязка есть и вместо транзистора применяю дроссель для фильтрации, как обычно.
Кстати, этот усилитель что за 5500р уже продан, но делаю еще один такой же.
« Последнее редактирование: Января 21, 2009, 09:17:47 pm от geran »
HuMMeR
« Ответ #3 : Января 21, 2009, 11:27:47 pm »
Ничего против не имею- каждый по своему подрабатывает :rolleyes:
Что касается приведённого уся, то под любые ушки можно подстроится- достаточно подобрать Сопротивление R5))))))
И вообще, с питанием дело отдельное, и каждый загоняется по своему, - ДА многие любят чистую лампу, чтобы полупроводников не было вообще, НО незря делают ГИБРИДЫ)))))) :P  ;)
Поковыряюсь, где-то у меня первоисточник этой (приводимой мной) схемы есть... на55 стр.
« Ответ #4 : Января 22, 2009, 12:48:38 am »
geran
Поздравляю с успешным бизнесом. Кстати здесь отчасти народ и сам паяет  - фото внутренностей - лучшая реклама продукта который делаете на заказ и для продажи.
geran
« Ответ #5 : Февраля 04, 2009, 05:11:27 pm »
Еще один, почти такой же, но черный весь, лакированный.
http://s54.radikal.ru/i143/0902/b1/f74626509c05.jpg
http://i005.radikal.ru/0902/b6/977ee1227d39.jpg
http://s41.radikal.ru/i091/0902/de/0f27ca7024eb.jpg
5500р.
geran
« Ответ #6 : Февраля 09, 2009, 09:12:16 pm »
продан
geran
« Ответ #7 : Мая 27, 2009, 12:10:05 am »
Продам в Москве ламповый усилитель для наушников. Усилитель собран по бестрансформаторной схеме на
лампах 6С19П (выход) и 6н23п (драйвер). Звук отличается мощью, большим запасом громкости, отличным
басом, очень прозрачными верхними частотами. На этом усилителе можно ощутить разницу в звучании
оригинального CD и его копии на CD-R не говоря уже об мпег. Усилитель рассчитан на работу с любыми
наушниками и гарантированно раскачивает наушники 32 ома. Благодаря раздельным веткам питания сцена не
ухудшается. Ранее продавались его клоны. Находится в Гольяново.
фото http://s57.radikal.ru/i156/0905/aa/31b63b707b25.jpg
Цена 5500р.
8901-569-8124
Андрей.
geran
« Ответ #8 : Мая 29, 2009, 01:38:33 pm »
Собираюсь сделать уникальный усилитель для наушников с регулируемой ПОС в двух местах (возможно) или только в выходном каскаде. Для подстройки под конкретные наушники или получения нового звучания.
Кого-нибудь интересует купить?
Лампы будут на выходе 4х 6С19П, на входе вероятно 6Н3П или 6Н23П, пока не выбрал.
geran
geran
« Ответ #10 : Июня 03, 2009, 09:07:35 pm »
предыдущий усил продан
Продам в Москве или с пересылкой по РФ ламповый усилитель для наушников. Усилитель собран по бестрансформаторной схеме на мощных стабилизаторных триодах 6С19П (выход) и 6н23п (драйвер). Выходной
каскад однотактный с местной ООС, класс А. Звук мощный, с большим запасом громкости, отличным басом, очень прозрачными верхними частотами. Усилитель хорошо работает с любыми наушниками и гарантированно раскачивает наушники 32 ома.  Питание каналов разделено RC фильтрами. Размеры 26х22х14см. Корпус из дерево+стеклотекстолит, покрыт чёрным матовым лаком.
Цена 5500р.
8901-569-8124
Андрей.
фото
http://s54.radikal.ru/i145/0906/9b/db63177ff749.jpg
http://s48.radikal.ru/i119/0906/ce/32011d876b2e.jpg
geran
« Ответ #11 : Июля 19, 2009, 05:46:35 pm »
Ещё один усилитель для аудиофилов
каскад однотактный с местной ООС, класс А. Звук мощный, с большим запасом громкости, отличным басом, артикулированным мидбасом, прозрачными верхними частотами. Усилитель хорошо работает с любыми наушниками
и гарантированно раскачивает наушники 32 ома.  Питание каналов раздельное, через электронные фильтры на MOSFET.Обеспечивается задержка возрастания анодного напряжения до номинала за 30сек. Регулятор громкости логарифмический.
Размеры 27х22х14см. Вес около 4,5кг.
Цена 6000р.
8901-569-8124
Андрей.
фото
http://s07.radikal.ru/i180/0907/19/d48f548cae29.jpg
geran
geran
« Ответ #13 : Июля 31, 2009, 07:47:02 pm »
Предыдущий продан.
Предлагаю еще один аналогичный усил, но с переключателем входов на 2 источника. 6000р.
geran
« Ответ #14 : Ноября 24, 2009, 02:46:02 pm »
Результаты измерений усилителя для наушников на 6С19П в RMAA 6.2
Использовался встроенный кодек HDA Realtek, режим 24бит/96кгц
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/d...e=RMAA_test.zip
Ламповый усил выдает только график нелинейных искажений где видна
"ламповая" вторая гармоника и вообще похоже что параметры близки к собственным параметрам кодека что есть очень хорошо для ламповика.
geran
« Ответ #15 : Ноября 28, 2009, 11:23:51 am »
Файл с измерениями без ошибок
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/d...lhead_6s19p.zip
