Автор Тема: Пищат примочки  (Прочитано 6469 раз)
Sange
Пищат примочки
« : Января 14, 2009, 01:49:03 am »
Вот собрал еще одну приму, дист+ аналог дод 250,что тоже собирал
тут две проблемы , что у одной примы и что у другой,
собраны правильно и запихнуты в металические корпуса
но как только я переменики выкручиваю ближе к максимуму что громкость что гейн,примочки заводятся и начинают пищать.
Я конечно то знаю что в хайгейновых педалях на высоком гейне фидбек заводится молниносно,как только отпускаеш струны
а наша пищалка интересней,она пищит даже когда ложеш руки на струны...=)
Такая вот штука...кому не сложненько делитеть теориями,будем знать что делать)
fat cat
Пищат примочки
« Ответ #1 : Января 14, 2009, 11:42:32 am »
возможно, проблема в монтаже - где - то что-то коротит, либо наоборот, нет контакта, непропаяно хорошо (например резистор на 1 м в оос).
Проверь разводку, сверь со схемой, прозвони тестером.
Sange
Пищат примочки
« Ответ #2 : Января 14, 2009, 01:37:10 pm »
С монтажем все норм,не раз уже проверял и тестером тыкал=)
LION
Пищат примочки
« Ответ #3 : Января 14, 2009, 08:48:11 pm »
А если громкость на гитаре убрать?
Пищат примочки
« Ответ #4 : Января 14, 2009, 09:47:15 pm »
Монтаж- это не только правильное соединение деталек друг с другом, но и их взаимное пространственное расположение.
GrafOsciLL
Пищат примочки
« Ответ #5 : Января 15, 2009, 03:52:14 am »
 может попробовать перегородки поставить  железные, заблокировав пос.
Sange
Пищат примочки
« Ответ #6 : Января 15, 2009, 07:10:06 pm »
Medved ну вот схемка, все в идеале собрано по ней переключатель не ставил
http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=115
я печатки то сам не рисую)
LION,вот такая штука происходит,кручу регулятор громкости в сторону убавления,писк переходит в как бы так сказать,в какой то рык тянучий,рыыыыыыыыык)
LION
Пищат примочки
« Ответ #7 : Января 15, 2009, 07:16:03 pm »
Проверяй электролиты по питанию и по искусств. средней точке.
Cabanman
Пищат примочки
« Ответ #8 : Января 15, 2009, 09:18:35 pm »
100% монтаж, нельзя чтобы входной и выходной каскады пересекались где то .
« Последнее редактирование: Января 15, 2009, 09:20:14 pm от Cabanman »
RomikXP
Пищат примочки
« Ответ #9 : Января 20, 2009, 12:17:14 pm »
может ОУ битый? )
RomikXP
Пищат примочки
« Ответ #10 : Января 20, 2009, 02:48:58 pm »
возможно сам регулятор битый (особенно если не новый). попробуй проверить без него
Sange
Пищат примочки
« Ответ #11 : Января 26, 2009, 01:55:45 am »
проблему решил)коротило вход и выход))))из-за етого сигнал заводился)
всем спасибо за помощь)))
