Автор Тема: Импульсные преобразователи для звука  (Прочитано 19328 раз)
Вот, недавно статейку написал, мож полезно кому-нибуть будет...
http://bsvi.fatal.ru/projects/tube_smps.php
ilya
« Ответ #1 : Января 21, 2009, 08:15:04 pm »
Прикольно!
« Ответ #2 : Февраля 24, 2009, 03:56:15 pm »
О, как раз искал что по импульсникам почитать. Статья очень полезна! Спасибо!
« Ответ #3 : Февраля 24, 2009, 04:17:31 pm »
Валентин, по импульсникам почитай "начальную школу построения импульсных dc-dc преобразователей" Гончарова.
Сергей, а чо не косой полумост?
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2009, 05:11:35 pm от Medved »
« Ответ #4 : Февраля 24, 2009, 07:21:12 pm »
С косым полумостом как и с любмы другим обратоходом на выходном диоде выскакиваеит больше киловотьта и шшшшшумиит. Если включать как прямоход, то дроссельн на выход просто гигантский нуно. Рекомендую почитать, кроме школы, Семенов - силовая электроника.
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2009, 07:21:50 pm от BSVi »
« Ответ #5 : Февраля 25, 2009, 11:39:20 am »
Риспект.
« Ответ #6 : Февраля 25, 2009, 11:57:03 am »
Сергей, что-то я не понял твоего объяснения. Причем тут то, что на вторичке? У тебя полумост и так и так, какая разница куда в нем включается первичка?
« Ответ #7 : Февраля 25, 2009, 06:07:48 pm »
Нет, косой полумост - это не полумост ) Это просто название такое. Косой полумост - однотактный преобразователь, а полумост - двутактный.
« Ответ #8 : Марта 01, 2009, 05:46:09 pm »
Господа, подскажите плз. Есть задача: нужен DC-DC прeобразователь 9В в 35В. Гальваническая развязка в нем не нужна.
Поскольку сам я пионер в импульсной технике, то и делать собираюсь по "пионерской" схеме step-up на MC34063 (из даташита или с сайта BSVi). В связи с чем, помогите ответить на такие вопросы: какая максимальная величина пульсаций выходного напряжения на практике достаточны, чтобы не слышать этого в аудиотракте? Какие недостатки у этой схемы?
« Последнее редактирование: Марта 01, 2009, 05:47:28 pm от Gunpowder »
« Ответ #9 : Марта 10, 2009, 10:32:10 am »
Мда, мс34063 надо уметь готовить, т.к. микросхема ощутимо шумит без доп. фильтрации и плохо работает на нагрузку меньше расчетной.
« Ответ #10 : Марта 10, 2009, 09:54:12 pm »
мс34063 действительно сильно шумит. Обьясняется это нечесным ШИМом. Для малошумящих применений рекомнедую посмотреть в сторону LM2574. Если преобразователь нужен для полевых примох (маленький выходной ток), то можно сделать просто умножитель напряжения (charge pump) как- я уже отписался на гтлабе.
при примерно постоянной нагрузке 34063 работает очень хорошо и безшумно - к примеру я пробовал делать стабилизатор накала 30->12.6 работала очень хорошо.
« Ответ #11 : Марта 11, 2009, 10:49:42 am »
Спасибо за наводку на charge-pump!
Пошаманю еще с 34063, у нее как раз проблемы с малым выходным током: пропускает часть тактов и из-за этого шум имеет автоколебательный характер. Что, конечно, лечится.
З.Ы. 2574 это step-down, если не ошибаюсь. А step-up из этой серии 2577 не очень возбуждает ценой (~80 грн в имраде).
« Ответ #12 : Марта 11, 2009, 09:51:19 pm »
Ну, можно использовать решение и подешевле, но немного сложнее - UC3843 + ключ.
« Ответ #13 : Марта 16, 2009, 09:59:19 am »
Емкостной преобразователь на lmc7660 (он же max1044) дал то, что надо. Шума нет и кпд под 100%.
Спасибо за помощь.
« Ответ #14 : Марта 16, 2009, 04:00:20 pm »
lmc7660 не очень хорош своей низкой частотой переключения.
И если чесно я не сильно понял как ты на ней сделал преобразователь 9->30
« Ответ #15 : Марта 16, 2009, 05:31:47 pm »
Про частоту 10 кГц знаю, но на слух шум малозаметен. Кроме того можно юзать max1044, где есть повышение частоты до 30кГц.
Сделано примерно так - http://www.geofex.com/circuits/+9_to_33.htm
« Ответ #16 : Марта 16, 2009, 07:29:06 pm »
Ну, если так делать - можно было простую NE555 поставить ) Фишка такого интегрального контроллера в синхронном выпрямителе. Но ра работает и нравится, то почему бу и нет )
« Последнее редактирование: Марта 16, 2009, 07:30:17 pm от BSVi »
« Ответ #17 : Марта 17, 2009, 01:47:08 pm »
Ну что ж, я всегда за удешевление:) Попробую на таймере.
GrafOsciLL
« Ответ #18 : Августа 15, 2009, 11:21:56 am »
кто какой трансформатор  применял???
 здесь что за трансформатор
=>> http://bsvi.fatal.ru/projects/tube_smps/conv2_front_tumb.jpg
 написано простой , простой феритовый ??
 хотя  почитав  *FAQ по ИБП для ламп* всё стало ясно =) , сразу незаметил ссылку
« Последнее редактирование: Августа 15, 2009, 11:40:43 am от GrafOsciLL »
GrafOsciLL
« Ответ #19 : Августа 15, 2009, 11:24:59 am »
и кстати , какую мщность  передаст это преобразователь???
посл..
 хотя  понял что 5ма была нагрузка
« Последнее редактирование: Августа 15, 2009, 11:28:32 am от GrafOsciLL »
