Автор Тема: MXR Distortion  (Прочитано 6469 раз)
RomikXP
MXR Distortion
« : Января 12, 2009, 06:09:48 pm »
подарили Dod overdrive )
после замены пары деталек стал MXR Distortion ))
и тут самое интересное )
нашел две схемы MXR Dist. первая классическая, с сопротивлениями в 1МОм и т.п. вторая модифицированная - на ней на входе транзистор Q1, возле регулятора Drive диоды D4 и D5.
вопрос - что дает транзистор и диоды, и какой собственно транзистор с диодами должен быть? :)
ЗЫ схемы в архиве
MXR Distortion
« Ответ #1 : Января 13, 2009, 06:00:44 am »
Схемки принципиально разные, даже интересно, почему у них одно название.
Транзистор дает дополнительное усиление сигнала, диоды в цепи ООС дают характерный звук, регулятор драйв в цепи ООС собственно этот драйв и регулирует- не особо принципиально, в какую часть делителя ООС его ставить. Кстати, в схеме с транзистором входное сопротивление НИЗКОЕ, порядка нескольких десятков килоом.
На мой теоретический взгляд при наличии правильного ОУ оригинальная схема должна звучать лучше, причем гораздо.
« Последнее редактирование: Января 13, 2009, 06:01:55 am от Medved »
RomikXP
MXR Distortion
« Ответ #2 : Января 13, 2009, 09:43:09 am »
я собрал по оригинальной схеме.... операционник LM 741, светодиоды красные... звучит неплохо, но хочется чтобы было жосссче и мяснее :) и низов не хватает на ней.
собственно поэтому и предположил что по второй схеме может звучать то что мне нужно...
кстате, какой аналог на 741? УД708 или УД806?
MXR Distortion
« Ответ #3 : Января 13, 2009, 11:17:46 am »
УД708 если не ошибаюсь.
Sange
MXR Distortion
« Ответ #4 : Января 14, 2009, 01:51:41 am »
точно уд 708)
RomikXP
MXR Distortion
« Ответ #5 : Января 28, 2009, 01:02:57 pm »
значительно утяжелил звучание MXR, добавив перед входом electra overdrive (на основе транзистора 2n3904) ), теперь осталось только убрать шум на выходе :) как это сделать?
