Автор Тема: Regent 221  (Прочитано 4289 раз)
RomikXP
Regent 221
« : Января 12, 2009, 05:51:18 pm »
заимел убитый регент 221.
преампы вроде целые, схема усиления и ревер умерли. думаю восстанавливать. нужна в первую очередь схема, чтобы запустить преамп (хз куда подключать питание и на сколько вольт).
вторым пунктом - плата усиления, необходимо усилитель ватт на 40-50. нужно что-нибудь простое и эффективное и желательно на транзисторах. что посоветуете?
Regent 221
« Ответ #1 : Января 13, 2009, 06:03:00 am »
По схеме не подскажу, по второму ставь лм3886 и не парься.
RomikXP
Regent 221
« Ответ #2 : Января 13, 2009, 09:40:12 am »
эммм... а схему можно?
я тут подумал, может сделать всю начинку ламповой? только имеет ли смысл оставлять транзисторный преамп и ламповый амп?
и опять же если делать на лампах, то нужно думать что именно собирать, желательно несложное
antrakt
Regent 221
« Ответ #3 : Февраля 26, 2009, 04:40:41 am »
У меня есть схемы на все Regent гитарные,не гитарные (вместе с паспортами)короче все,ну почти все отсутствуют лишь некоторые лаповые65года.Преамп у него ничего,хотя и шипит.Я в 80-е,начало 90-х я делал комбы с использыванием схемотехники предвара(201-202 ,это одно и тоже кроме передней панели) с самыми сумашедшими вариантами оконечного каскада и все они клёво работали,мне по крайней мере в ремонт не принесли ни одного.Самыми удачными были варианты с закупленными в период дикой инфляции 90х в каком-то Сельпо во время гастролей в Белоруссии 10 приставок для элетробаяна по цене блока сигарет без фильтра"ПРИМА",естественно только с заменой динамика на 4а28 с кобальтовым магнитом.А также использование оконечника от стерео маг.бобинного"GRUNDIG"-2по5ват на 15ом с 4а32.Получилось сразу 2 комба и звучали они так что я сам не мог поверить что это 5ватный конец так качает правда с хорошим блоком питания на 50ТПП.Можно использовать конец и на микросхеме есть пример Комбик" Peavy"где-то на винте у меня схема тоже есть,если надо сброшу на твоё мыло,заодно посмотришь отличие ГДРот буржуйского"Peavey"Meridian USA.С схемами Regent немного прблематичней они все на мелованной бумаге в паспортах(оставил на память после списания аппарата в театре и они изрядно повыцветали,так что отсканировать не получится а времени перерисовать нет.А также меня интерисует какой у тебя стоит динамик,они комплектовались различными вариантами.Делать ламповый в корпусе Regenta не советую,технологически неудобно.Лучше запалить в корпусе от старого совдеповского телевизора нужного габарита,их сейчас кучами на помойках ещё валяется!ДЕРЗАЙ! ;)
