Автор Тема: Классный звук баса  (Прочитано 8136 раз)
polkol
Классный звук баса
« : Января 10, 2009, 10:23:34 pm »
Доброе время суток.
Я играю на бас гитаре (с двумя пассивными синглами, хотя подумываю о двух пассивных хамсинглах) и мне нужен предусилитель. ;)
Так как предусилитель - первое необходимое звено классного звука баса.
Питаться он должен от батарейки,
находиться может как внутри, так и снаружи - сзади на ремне
- второе предпочтительнее, чтоб гитару не ковырять, поскольку отсутствует специальный отдел для батарейки,
можно только батарейку на ремень и питание через гнездо... пока не знаю...
Желательно наличие эквалайзера, возможно бустера, хотя и необязательно.
Сразу напишу, что в радиоэлектонике я, мягко говоря, не ас))))
Классный звук баса
« Ответ #1 : Января 10, 2009, 10:29:49 pm »
В общем, пообщавшись с автором топика в асе, выяснил, что предлагать ему что-то серьезнее повторителя на ОУ бесполезно, поэтому, рисуем полную схемку повторителя на ОУ с питанием от крон и джеками наперегонки B)
Собственно, я перерисовывать учебник не собираюсь и отсылаю автора читать Хоровец и Хилл, "Искусство схемотехники", том 1, издание 3, стр. 160, параграф 3.06 "Повторитель".
« Последнее редактирование: Января 10, 2009, 10:59:44 pm от Medved »
polkol
Классный звук баса
« Ответ #2 : Января 10, 2009, 11:05:35 pm »
Ок)
Спасибо и на этом... посмотрим что да как )
Но особая благодарность тому,
кто даст мне решение моей задачи в первом посте,
кто поймет меня непонятного и попадет в точку.
Классный звук баса
« Ответ #3 : Января 10, 2009, 11:08:37 pm »
polkol
А почему именно решение от батарейки и встроенное обязательно? Напрактично ведь. Есть классические решения хорошего басового звука, есть напольные ламповые преампы есть педали басовые есть наверное и другие решения. Всё таки я думаю если басистов хороших опросить они скажут что всё встроенное с питанием от батарейки в 1.5В  - это всё баловство...
Если в электронике не ас - лучше взять гтовое решение и не изобретать новый супер прибор, а заказать басовый ламповый к примеру преамп или самому спаять если к diy душа лежит и время есть.
polkol
Классный звук баса
« Ответ #4 : Января 10, 2009, 11:31:50 pm »
Не обязательно встроенное, можно чтобы цеплялось сзади на ремень гитарный.
От батарейки - чтоб независимо, можно от кроны, а не 1,5В.
Буду благодарен Вам за несколько классических схем хорошего басового звука.
polkol
Классный звук баса
« Ответ #5 : Января 11, 2009, 01:06:42 pm »
...отсылаю автора читать Хоровец и Хилл, "Искусство схемотехники", том 1, издание 3, стр. 160, параграф 3.06 "Повторитель".
прочитал я этот параграф и пару следующих
и ничегошеньки не понял  :wacko:
не говоря уже об реализации.
мне нужна схема,
а ее реализация это не моя забота,
а моего товарища.
и схема мне нужна хорошая,
а может она быть таковой только после ваших советов.
помогите, а  B)
HuMMeR
Классный звук баса
« Ответ #6 : Января 11, 2009, 07:00:56 pm »
ММММММ- могу снять схему актива с моего баса- ВАРВИК :rolleyes:
ЕСЛИ сильно интерисует)))
он на 2 датчика, 2 полосный эквик 100гц и кажется2с копейками Кгц- могу в мануале глянуть :unsure:
« Последнее редактирование: Января 11, 2009, 07:01:50 pm от HuMMeR »
Классный звук баса
« Ответ #7 : Января 12, 2009, 08:46:44 am »
Сними, пожалуйста, если не влом. Интересно посмотреть, что там у знаменитых варвиков внутри)
« Последнее редактирование: Января 12, 2009, 08:47:06 am от Medved »
polkol
Классный звук баса
« Ответ #8 : Января 12, 2009, 09:57:39 pm »
привет.
скажите пожалуйста,
можно ли сделать следующий предусилитель внешним,
в маленькой коробочке,
что б на ремень сзади цеплялся?
RomikXP
Классный звук баса
« Ответ #9 : Января 13, 2009, 09:54:52 am »
дык блин кто нибудь предложит таки готовую схему. Мне тоже нужно встроить в бас. раньше вставлял совковый бустер на германиевом транзисторе. Большой минус - капитально шумит на приличном аппарате (на другом аппарате и в комбик шлака меньше). желательна схема преампа с небольшим бустом. Бас - Jolana Iris, датчик - хамбакер :)
Классный звук баса
« Ответ #10 : Января 13, 2009, 11:48:24 am »
RomikXP
Тебя чем мой вариант, предложенный в активной гитарной электронике, не устраивает? Если тебе нужен просто бустер с максимальным сохранением пассивного звучания, то он тебе подойдет.
polkol
Классный звук баса
« Ответ #11 : Января 13, 2009, 12:33:57 pm »
а можно его сделать в коробочке с двумя джеками
и вешать сзади на ремень?
HuMMeR
Классный звук баса
« Ответ #12 : Февраля 11, 2009, 07:31:22 pm »
МММмммм как-то не айс получается- на плате самого эквалайзера полная ЖЖЖ
На форфоровой платке смд монтаж((( и эта- резюки нанесены на саму подкладку((( :angry:
Мало того платы двух сторонние((( и под переменниками и кнопкой не рассмотреть нифига((( :ppk:
HuMMeR
Классный звук баса
« Ответ #13 : Февраля 11, 2009, 07:33:13 pm »
Сопсна сам эквалайзер с усем
