Автор Тема: Монтаж  (Прочитано 6858 раз)
Монтаж
« : Мая 11, 2007, 09:04:36 pm »
Есть два вопроса, в общем-то простых наверное.
Первое  - много перемычек на плате это хорошо или плохо? В общем соображения такие - хорошо - поскольку таки образом монтаж становиться как бы размещённым в пространстве, а не на плоскости - что считается преимуществом навесного p-2-p монтажа, как бы, элемент присущий двусторонним платам.  B)  Преимущества - можно разместить компоненты более компактно, меньше протяжённность дорожек и т.д.
Второе - не совсем соотносится с первым вопросом но относится к технике монтажа тоже немного. В общем насколько правильно и хорошо применять для монтажа навесных элементов (гнёзда, потенциометры, переключатели) клемники и особенно разьёмы вроде компьютерных (PBS и т.д.) - обеспечивают ли они хороший контакт необходимый для аудио?
Или лучший вариант - это пайка? Для меня очень удобно крепить клемниками и неудобно паять - кто прав?
PS: В теме предлагается вообще обсудить проблемы монтажа радиоэлементов и прочих элементов :) если таковые проблемы имеются.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2007, 09:04:52 pm от diyfactory »
Монтаж
« Ответ #1 : Мая 11, 2007, 09:55:03 pm »
Как извесно электроника-наука о контактах, поэтому чем меньше контактов тем лучше :) это про второй вопрос.
Про первый - чем больше перемычек тем лучше(если длинна проводников уменьшается) с перемычками меньше вероятности хватануть земляных петель, а еще лучше - многослойные платы :)
Все проблемы расписанны в какомто семенаре AnalogDevices про АЦП/ЦАП
Монтаж
« Ответ #2 : Мая 11, 2007, 10:09:42 pm »
Ну контактов-то как раз не меньше - их столько же. Для меня как раз таки использование клеммников предпочтительно по причине того что монтаж с ними удобнее, меньше мучаем контактную площадку под пайку - запаяли один раз туда клеммник и всё. А так по многу раз перепаивать приходится - на стадии отладки, при сборе в корпус. Ну и технологичнее как-то чтоли. Аккуратнее. Вроде с клемами вроде всё в порядке должно быть - а вот с "компьютерными разьёмами" не сильно ли для звука вредно? Понятно что тема сродни разговорам "о проводах" - но кто знает :)
Про перемычки понял - просто бытует мнение что если перемычек много - то вроде как моветон - неумение без перемычек разводить :)
Монтаж
« Ответ #3 : Мая 12, 2007, 12:04:49 am »
Одно дело паянные контакты, другое - механика... Механика менее надежная.
В компах довольно надежные разьемы проверенные десятилетьями... Особенно те, что золотые :)
О влиянии на звук - сам метал влиять не может, может влиять окисел на его поверхности (для этого и золотят) соответственно для звука паять лучше, чем соединять.
Если чесно я никогда не пытался слушать контакты... Так, что все что я ниписал - только теоретически :)
Svet
Монтаж
« Ответ #4 : Мая 12, 2007, 12:15:59 am »
Я стараюсь какраз разводить без перемычек. и вот почему... с перемычками больше ловится наводок - проверенный факт. Хотя если разводить более менее грамотно, например чтоб перемычка не пересекала сигнльную цепь последующих каскадов, то проблемм не будет.  У меня и без перемычек проводники достаточно короткие и монтаж плотный.
 Про клемники - тут все нормально, только естественно прежде чем туда провода сувать их нужно пролудить (провода).
 Комповые разъемы тоже вполне подходят, только надо следить за тем, чтобы они не были окисленными.
