Автор Тема: Marshall JCM 900 4100  (Прочитано 35075 раз)
« : Января 08, 2009, 01:42:37 am »
Вообще волшебный прибор.. где-то в нем глюк, но где - никак не понятно :) Может работать сутки, а потом растет анодный ток и выгорают защитные предохранители на 500мА в катодах каждой пары выходных ламп. Затем работал месяц и выжег одну лампу из четверки, затем еще одну.. в общем, сказка... И, главное, саму проблему не пофиксить.. не сидеть же над ним месяц :)
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-618-a5735e47f9.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-619-cc640c1161.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-620-c16e04fa3c.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-621-0f2ca08ebd.jpg[/img]
« Ответ #1 : Января 08, 2009, 01:46:43 am »
О... Знаменитые маршалловские трансы. Это желтенький силовик такой чтоли, а бледненький- выходничок? :D Гыыы
« Последнее редактирование: Января 08, 2009, 01:53:35 am от Medved »
« Ответ #2 : Января 08, 2009, 02:02:36 am »
Ага.. с перегородкой - силовик. Трансы DAGNALL. Нету фоток снаружи.. да, что-то я совсем профилонил  :rolleyes:  и трансы совсем не обмерял  :D
« Ответ #3 : Января 13, 2009, 12:54:19 am »
« Ответ #4 : Января 13, 2009, 05:52:24 am »
Не, а издалека ничо так :D
« Ответ #5 : Января 15, 2010, 10:02:51 pm »
Крутилки хорошие  :D
« Ответ #6 : Января 16, 2010, 10:30:11 pm »
Может смещения нет, или оно работает, но плавает, не все лампы выдерживают. Если смещения отрицательного нет - кирдык, ток будет запредельным.
Дмитрий П
« Ответ #7 : Июля 01, 2010, 02:24:59 am »
Я так понимаю сборка и большая часть детали Китай, или ошибаюсь ???
nickk19
« Ответ #8 : Июля 20, 2013, 10:47:17 pm »
Всем привет!
Проверте пайки под панельками и желательно пропаяйте,
возможно при нагревании не контачит.
Причин множество. Попробуйте оставит две Оконечные лампы и поганяйте.
Ищите с какой то мелочи.
Конечно выходные лампы поставте проверенные.
Alixxx
« Ответ #9 : Июля 21, 2013, 04:43:48 pm »
Всем привет!
Вы считаете, что автор темы за четыре года не решил проблему?
« Последнее редактирование: Июля 21, 2013, 04:44:38 pm от Alixxx »
Евгений Ивлев
« Ответ #10 : Августа 07, 2013, 05:26:36 pm »
Считаем-решил :D Но,на будущее,можно и рассказать о причинах.
1)Берём выходные лампы,прикладываем к уху.Проворачивая по оси постукиваем пальцем.Звук короткий-хорошо.Слышим протяжный звон сеток-плохо.
2)Смещение....Конденсаторы и диод выпрямителя,а так же резисторы.(всё может давать сбой.К примеру-диод...При 20-25 градусах ведёт себя хорошо,а при 45-60 может показать обрыв)
3)Непропай....Очень частая причина
4)пробитый или с утечкой разделительный конденсатор.
Alixxx...Это частые проблемы в ламповой технике.Эти ответы пригодятся и другим людям.
Alixxx
« Ответ #11 : Августа 08, 2013, 08:57:56 am »
Alixxx...Это частые проблемы в ламповой технике. Эти ответы пригодятся и другим людям.
Поддерживаю.
Damon
« Ответ #12 : Февраля 04, 2014, 07:35:08 am »
А у меня в аналогичном приборе была ситуация следующая - Сила тока постоянно плавала, превышая норму в 2-2,5 раза. В итоге оказалось что на одной панельке не был смыт флюс и контакты пробивало. Заменил панельку и все стало хорошо! Хотя промучился в поисках причины долго..
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2014, 07:40:16 am от Damon »
« Ответ #13 : Февраля 04, 2014, 10:09:41 am »
за фото внутрянки такого солидного прибора - уважуха!
Damon
« Ответ #14 : Февраля 04, 2014, 10:50:37 am »
Кстати, этот прибор можно доработать, добавив конденсатор и регулятор и получится Hi-Gain Presence на выходном каскаде, там даже на плате место под кондер предусмотрено.. почему не сделано непонятно (там только презенс на предусилителе ито транзисторный)
