Автор Тема: Пружинный реверб  (Прочитано 4877 раз)
Cabanman
Пружинный реверб
« : Января 05, 2009, 08:54:30 pm »
Собрал я тут себе  "ингл", правда добавил  туда ещё канал тремоло из "18 ватт", теперь проблема такая, есть пружинный реверб, хочу его туда вставить.
Подскажите, его надо организовывать  наподобие fx loop? т.е. делать ещё один каскад? или тупа параллельно подключить его через потенциометр перед выходом? Есть у кого схема подключения этой пружинной хреновины?
Пружинный реверб
« Ответ #1 : Января 05, 2009, 10:25:11 pm »
Помотри схему включения ревера в том же фендер твин реверб ;)
Cabanman
Пружинный реверб
« Ответ #2 : Января 05, 2009, 10:50:05 pm »
Точно, что то я стормозил.
посмотрел... не понял, зачем там трансформатор в реверном каскаде нужен ?
Согласование по сопротивлению?
Может без него как нибудь можно?
Блин, ещё две лампы у меня транс помоему не вытянет ((
« Последнее редактирование: Января 05, 2009, 10:51:14 pm от Cabanman »
Пружинный реверб
« Ответ #3 : Января 06, 2009, 02:09:25 am »
Транс- для согласования нагрузки. Можешь сделать на ОУ/ПТ, если не запариваешься за труламповость. А если запариваешься, то да, два каскада и транс необходимы.
Cabanman
Пружинный реверб
« Ответ #4 : Января 06, 2009, 02:46:50 am »
На ОУ тоже гемор, питание двух полярное надо, буду делать тру.
А ни у кого нет данных, что там за транс нужен?
Всё работает :)) транс взял однотактный со старого лампового приёмника.
Блин, другая проблема нарисовалась, в корпус 1U теперь не влезет точно (((
а да, вместо 12ат7 по класс. схеме, поставил пентод 6п14п.
« Последнее редактирование: Января 06, 2009, 03:22:22 am от Cabanman »
