Автор Тема: Предусилители  (Прочитано 19884 раз)
RUS
Предусилители
« : Января 02, 2009, 02:19:12 am »
Схема отлично звучащего предусилителя одного из японских магнитофонов 70-х годов (работает до сих пор без нареканий к качеству и надёжности).
« Последнее редактирование: Января 02, 2009, 02:20:52 am от RUS »
RUS
Предусилители
« Ответ #1 : Апреля 16, 2009, 12:29:29 pm »
Малосигнальный инвертирующий предусилитель для согласования с низкоимпедансной нагрузкой.
Низкий уровень шума , хороший звук.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-964-f6a8715fb8.JPG[/img]
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2009, 11:05:43 am от Thorn »
RUS
Предусилители
« Ответ #2 : Апреля 28, 2009, 11:23:03 pm »
входной каскад + эквалайзер усилителя SANSUI AU-101
простая схемотехника + минимум деталей = великолепный звук
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-975-834be9c008.GIF[/img]
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2009, 11:05:15 am от Thorn »
Предусилители
« Ответ #3 : Апреля 29, 2009, 11:06:31 am »
RUS
А печатки есть на эти уси?
RUS
Предусилители
« Ответ #4 : Мая 10, 2009, 03:40:31 pm »
Печатки усей внутри корпусов утройств :) , в них впаяны детали , отсканировать прямо проблематично , поэтому пожалуйста уточните вам нужен точный скан с платы или разработка под ваши (современных типоразмеров) детали ,  в принципе они не сложные , в Sprint-Layout делаются на раз-два (если не лениться).
Также желательно знать уровень качества звука на который ориентироваться при подборе современных аналогов деталей (условия использования) и в составе какой аппаратуры предусилитель будет использоваться.Возможно для каждого вашего конкретного случая смогу предложить наиболее оптимальные сочетания схемотехники и конструктива , которые позволят реализовать максимум возможностей в плане звучания на практике , а не как в большинстве современных устройств - лишь по цифрам параметров.
P.S. Вообще не равнодушен  к хорошо работающей , качественной аппаратуре , поэтому конструирую , колекционирую  и использую в своей работе только её :) - делаю это не ради денег , а для души :).
« Последнее редактирование: Мая 10, 2009, 04:03:26 pm от RUS »
RUS
Предусилители
« Ответ #5 : Июля 09, 2009, 03:10:04 pm »
Схема предусилителя для динамического микрофона :
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1084-53afde8f5e.GIF[/img]
Эта схемотехника использовалась в японских усилителях SANSUI A9-A7-A5.
Низкий уровень шума+высокая перегрузочная способность и очень чёткий и прозрачный звук.
К тому же весьма грамотная , рациональная схемотехника :).
viktorlitv
Предусилители
« Ответ #6 : Марта 24, 2010, 12:02:57 pm »
Возник вопрос насчет схемы предусилителя SANSUI A9-A7-A5 для динамического микрофона:U-двухполярка, кооф усиления и т,д.?
RUS
Предусилители
« Ответ #7 : Марта 24, 2010, 12:13:57 pm »
Коэффициент усиления равен соотношению резисторов R6 и R1 и в данном случае составляет 100.
Питание от +15 и -15 до +24 и -24 от него зависит перегрузочная способность и максимальное выходное напряжение.
Уровень шума зависит в основном от параметров микрофона и транзистора Q1.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2010, 12:16:23 pm от RUS »
seebear
Предусилители
« Ответ #8 : Мая 31, 2010, 03:05:56 am »
Ребят.. а где ж ламповый гибридный предусилок для конденсаторного микрофона типа октава 319? Где нарыть схемку?
Предусилители
« Ответ #9 : Июня 01, 2010, 12:07:51 am »
А почему нужен именно гибридный? С другими типами предусилителей работать 319-я не будет?
seebear
Предусилители
« Ответ #10 : Июня 01, 2010, 01:44:41 am »
Потому что иначе придется:
a) заморочиться с поиском звукового трансформатора - а это ужасный гемор.
б) полоса пропускания такого  транса вряд ли будет от 20 до 20000 да ещё с линейной АЧХ.
Вобщем... "прозрачную" аппаратуру оказалось не так просто не собрать.
Поэтому, полистав сайт адады (adada.ru - схемы ламповых микрофонов и технология изготовления конденсаторных микрофонов таких как "ОКТАВА" МК 319 и тп), перелопатив кучу схем в инете на солидных и не очень форумах и сайтах, погрузившись в дебри расчетов и прений, остановился на компромесе на мосфетах: "Гибридный УМЗЧ без ООС" (сайт http://cxem.net/sound/amps/amp139.php). Вот думаю, как его, "собаку", к микрофону прикрутить.
Понравился безтрансформаторный вариант включения микрофона в "схема лампового микрофона 19А19" на сайте http://www.adada.ru/master_mic_tehnol_p2.php.
Но тормознул форум, где этот усилок собрали http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/viewtopic.php?id=2018
Предусилители
« Ответ #11 : Июня 01, 2010, 06:12:22 am »
Если нужен один трансформатор для микрофона могу поделиться. Остались
от геффел" РМ 750.
« Последнее редактирование: Июня 01, 2010, 08:15:02 am от as1 »
Предусилители
« Ответ #12 : Июня 01, 2010, 01:22:33 pm »
Вы имеете ввиду приведённую там схему ЛОМО 19а-9? Так там показана только часть схемы, которая находится в корпусе микрофона, а вторая часть, с выходным трансом, находится в корпусе Б.П.
RUS
Предусилители
« Ответ #13 : Сентября 05, 2021, 12:45:21 pm »
Модифицированный повторитель Уайта :
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4708-70c88af260.jpg[/img]
