Автор Тема: Поможите с питанием  (Прочитано 4145 раз)
Jahpapu
Поможите с питанием
« : Декабря 11, 2008, 04:14:02 pm »
Друг купил на ебае пульт диджейский Stanton-Rm3, но без блока питания. Такой блок питания у нас достать оказалось сложно, поэтому просит меня собрать. Вот картинки блока
Судя по ним- переменка 12в, 1000ма, но вопрос в штекере, что там за третий контакт? Земля? Полагаю что схема такого блока не должна быть сложной, может у кого есть? Выкладывайте, буду благодарен :)
Поможите с питанием
« Ответ #1 : Декабря 11, 2008, 07:47:26 pm »
Jahpapu
Аналогичный блок питания у Alesis Midiverb 2. Надо посмотреть...
revoldver
Поможите с питанием
« Ответ #2 : Декабря 12, 2008, 05:49:59 pm »
Jahpapu
Смею предположить, что выведена вторичка со средней точкой. Либо, судя по количеству проводов, просто использован нестандартный TRS-джек, где один из контактов просто не задействован. Разберите сам девайс, если Thorn не поможет, да и посмотрите, что приходит на гнездо питания внутри.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2008, 05:53:45 pm от revoldver »
Jahpapu
Поможите с питанием
« Ответ #3 : Декабря 12, 2008, 06:15:32 pm »
Выяснил, что sleeve контакт в гнезде питания- это общий провод, замыкается со всеми остальными sleev'ами в гнёздах. Что из этого может следовать?
Jahpapu
Ага, загляни, пожалуйста :)
revoldver
Поможите с питанием
« Ответ #4 : Декабря 15, 2008, 01:40:25 pm »
Jahpapu
Из этого следует, что sleeve - это общий провод.  :)  Сколько проводов выходит из штекера?
Jahpapu
Поможите с питанием
« Ответ #5 : Декабря 15, 2008, 06:25:12 pm »
Ты имеешь в виду на картинке? Два, но ведь бывают стерео-провода с экранировкой. А вобще,как думаешь, пульт будет работать от обычной переменки без средней точки?
Cabanman
Поможите с питанием
« Ответ #6 : Декабря 16, 2008, 10:29:53 am »
Да купи транс 12В, 1А со средней точкой или 2Х6 вольт и запихай его в старый дс адаптор и все дела.
revoldver
Поможите с питанием
« Ответ #7 : Декабря 16, 2008, 02:59:50 pm »
Jahpapu
Чтобы для питания применяли несимметричные экранированные кабели? Не видел такого, но всё может быть. 1 А потянет любой кабель, но вряд ли тут так. Cabanman правильно говорит, если ничего другого не остается и внутри пульта ничего нового не нашлось, то надо просто приобрести транс со средней точкой, и среднюю точку повесить на эту общую земляную шину.
Jahpapu
Поможите с питанием
« Ответ #8 : Декабря 19, 2008, 12:28:49 am »
Да так и сделал. Только добавил ещё туда кондеров от высокочастотных помех, всё работает, всё круто :)
