Автор Тема: Tweak-o! или моя 1я головная боль(((  (Прочитано 6496 раз)
bad day
« : Ноября 09, 2008, 01:40:39 pm »
Помагите плз, спаял педаль,звук чистый идет, а когда включаю искажение нифига не работает((( Взята от сюда:http://rock-tiras.km.ru/project_tweak-o.shtml.htm
Вот что получилось:
Подкрасил провода (на на фотошопе)):
http://depositfiles.com/files/iyhyosxcn - тут те же изображения только в лучшем качестве(залито 1им архивом)
Посоветуйте что-нибудь, может ошибки какие-то найдете.
GrafOsciLL
« Ответ #1 : Ноября 11, 2008, 06:54:54 pm »
  прогнал  схему через  прогу , возможно я что то не правильно включил ,
но на выходе  получился   пилообразный сигнал ,   а перергруз это
 квадратный  сигнал   , может  схема не задумана для  перегруза??
jarroy
« Ответ #2 : Ноября 11, 2008, 07:58:46 pm »
Пальцем по монитору поводил - вроде переключатель правильно скоммутирован.
1_Попробуй подпаять без переключателя - напрямую вход, выход.
2_джеки я б такие не стал использовать. В корпус то как их засунуть?
купи лучше пластиковые с гайгой. Там и конструктив весь на ладони - не напортачишь.\
3_питание то приходит на схему? померяй мультиметром.
По поводу схемы у Игоря на сайте написано же - жирный перегруз с офигительной компрессией (:
P.S Bad Day - зачетный аватар! У меня в машине куча народу уснуло под этот альбом (:
P.P.S. следующим проектом к тебе просится Big Muff - он кст в линейке у Гилмора.
GrafOsciLL
« Ответ #3 : Ноября 12, 2008, 05:30:18 am »
 да там пример звука есть, нада как нить скачать и посмотреть на форму сигнала
GrafOsciLL
« Ответ #4 : Ноября 12, 2008, 06:00:19 pm »
 что то по звуку не очень определишь ,  там автор после примочки комб включил ,   мож автор  ещё  комбом драйв добавил
GrafOsciLL
« Ответ #5 : Ноября 13, 2008, 05:51:13 pm »
   мож на входе сигнала не хватает чтобы его подгрузить ,  выход у гитар
 в широких пределах может быть от   0,03  Волть   до  1  Вольт а может и выше
bad day
« Ответ #6 : Ноября 14, 2008, 12:25:01 pm »
Купил обычные джеки, когда подключал нашел пару ошибок, исправил их и все ((( все так же и осталось(Гитара у меня - ibanez 540 s
bad day
« Ответ #7 : Ноября 15, 2008, 09:13:06 am »
Все заработало)))  Сразу не заметил что не те конденсаторы пихал((( Вот только искажает слабавато((( может диоды другие вставить, это что нибудь поменяет??
« Ответ #8 : Ноября 15, 2008, 11:30:49 am »
bad day
Она сама по себе так себе искажалка. Если дист или овер нормальный нужен - лучше что-то другое собирать.
jarroy
« Ответ #9 : Ноября 15, 2008, 05:27:41 pm »
Из простых проектов советую Marshall Bluesbreaker.
Качественный звук, классический. Похож на ламповый овер.
Пинк флойд играть самое то (:
Здесь на сайте проектик этот выложен. Торн собирал.
GrafOsciLL
« Ответ #10 : Ноября 16, 2008, 08:36:46 am »
  да надо   просто  ещё один каскад перед ней ставить ,
или транзистор  с большим усилением найти
GrafOsciLL
« Ответ #11 : Ноября 16, 2008, 08:43:51 am »
bad day
   а я скажу , что чем меньше деталей тем лучше  для таких приборов
  принцип всегда  один  обрубаем сигнал сверху и снизу,  это можно сделать
с помощью пары деталей, зачем  спрашивается там  лишние.
вот и ламповые схемы, содержат минимум деталей , а  для транзисторов почему то считается это ненормальным
