Автор Тема: База, коллектор, эмиттер  (Прочитано 20087 раз)
Journey
« : Ноября 03, 2008, 03:58:50 pm »
Привет всем! Подскажите как определить где у транзистора база, коллектор, эмиттер.
« Ответ #1 : Ноября 03, 2008, 11:17:32 pm »
Зависит от прямой или обратной проводимости конкретного транзистора. А так в поисковике забейте марку и найдёте даташит.
Journey
« Ответ #2 : Ноября 04, 2008, 02:42:37 am »
и для прямой и для обратной.
ну не всегда есть доступ к инету, хотелось бы узнать какнибудь универсальный способ
GrafOsciLL
« Ответ #3 : Ноября 04, 2008, 06:14:47 am »
я  попробовал  найти отличительные признаки в симуляторе (если он не наврал)
, на практике не пробовал.
 есть так называемый диодный режим для  транзисторов , когда
 соединяют базу с коллектором , и используют транзистор как диод .
дак вот если базу с коллектором не соеденить , то как диод он не заработает.
 то есть схема такова берём генератор  и через диод подключаем к небольшой нагрузке.  на нагрузке будет выпрямленное напряжение.
так! , теперь берём транзистор  и подключаем его два вывода в эту схему ,
за место диода ,  нада найти два таких вывода когда ток через низ идти не будет ,  эти выводы  будут коллектором и эммитерром (но кто из них кто мы ещё не знаем!) , третий не используемый точно будет базой ,
  впринципе проводимость  можно определить  по направлению тока между (базой)и(коллектором !или! эмметерром)  точно также как определяют диоды
а вот как определить  коллектор и эммиттер  , где то слышал что генераторный режим может в этом помочь
GrafOsciLL
« Ответ #4 : Ноября 04, 2008, 03:02:41 pm »
вот  вобщем что то типа эквивалентной схемы транзистора , коллектор и  эмиттер   это впринципе однотипные химически выводы , это можно понять
из стороения транзистора , различающиеся  конструктивно
вобщем пробуйте определить коллектор и  эмиттер , собрав  каскад усиления
при неправильном включении усиление должно быть меньше
Journey
« Ответ #5 : Ноября 05, 2008, 10:20:35 pm »
GrafOsciLL
Спасибо за инфу :)
GrafOsciLL
« Ответ #6 : Ноября 06, 2008, 04:43:42 pm »
GrafOsciLL
Спасибо за инфу :)
:D
 не сразу вспомнил про   гнездо в тестере измерение  hFE  для транзисторов.
Его ,как раз, впринципе можно использовать для определения К и Э.
  подключил к нему кт315 при правильном  подключении К и Э   h=150
при  неправильном   h=5         B)
jarroy
« Ответ #7 : Ноября 06, 2008, 06:56:27 pm »
Транзистор можно представить как два диода соединенных на базе соответственно:
npn - анодами
pnp - катодами
мультиметр ставишь на прозвонку диодов(нарисован диод).
Ну а дальше проверяешь как диоды.
если npn (самые распространенные) + на базе, - на коллектор и потом на эмиттер.
если pnp - на базе, + на коллектор и потом на эмиттер.
Переходы будут в прямой проводимости и циферки будут в районе 600 - 800 Ом для кремневых,
200 - 400 для германиевых.
Коллектор и эмиттер различить можно по циферкам этим. У коллектора она меньше.
Пользуюсь этим способом. Пока не подводил.
Journey
« Ответ #8 : Ноября 07, 2008, 09:54:53 pm »
jarroy Большое спасибо! Что-то вроде этого я и хотел услышать.
jarroy
« Ответ #9 : Ноября 09, 2008, 10:30:51 am »
На здоровье!
Всегда рад помочь
