Автор Тема: Про накал 6н2п  (Прочитано 5625 раз)
Кпвз
Про накал 6н2п
« : Октября 24, 2008, 07:12:07 pm »
Всем привет! Сразу к делу:) делаю свой первый ламповый пред, и возникли вопросы по питанию.С понижающего транса у меня идет 14 вольт, а надо 6.3,
я выпрямляю, ставлю кренку на 6 вольт, правильно? Надо ли ставить электролиты на фильтрацию? И есть ли разница, с какой полярностью подключать все это на накал. Т.е все равно, куда плюс, куда минус?Еще вопрос накал ламп подключать последовательно или параллельно? Пока вроде бы все, всем заранее спасибо:)
Про накал 6н2п
« Ответ #1 : Октября 25, 2008, 06:51:23 pm »
Электролиты ставить обязательно, как перед кренкой, так и после оной, и ёмкостью не менее 4700 мкФ и небольшим запасом по напряжению, иначе гула не избежать. Посмотрите, чтобы кренка по току подходила с запасом, иначе сгорит. Если питание накала полностью изолировано от схемы, то разницы в поляризации нет. Если изолировано, то советую ещё от + и - на общий провод схемы посадить плёночные кондёры ёмкостью от 10нФ. Накал нескольких ламп советую посадить параллельно, иначе, при подгорании накала одной из ламп, нагрузка будет распределяться неравномерно. Да, и не поленитесь зашунтировать выпрямитель (все диоды в оном) также кондёрами на 10-22нФ- это также помогает снизить гул. И, если в Б.П. используете простой (не торроидальный) транс, тем более без экранирующей обмотки, то постарайтесь его поставить подальше от схемы стабилизатора и преда.
« Последнее редактирование: Октября 25, 2008, 06:54:25 pm от Sonic »
Кпвз
Про накал 6н2п
« Ответ #2 : Октября 25, 2008, 09:34:27 pm »
Спасибо большое, с питанием уже разобрался, но странная вещь происходит, если включать накал только на одну лампу, то все нормально, если подключаю еще 2, то накал тут же гаснет, а напряжение на кренке падает до 2х вольт.
Кпвз
Про накал 6н2п
« Ответ #3 : Октября 25, 2008, 10:26:35 pm »
Межет ли это быть изза того, что кренка почти раскаленная?
Про накал 6н2п
« Ответ #4 : Октября 25, 2008, 10:36:30 pm »
Суммируйте ток всех ламп и посмотрите, расчитана ли данная кренка на такой ток. Поставте больший радиатор на кренку. А большое падение напряжение может быть из-за того, что накальная вторичка (а может и само железо транса) также не расчитана на данную нагрузку- перемотать более толстым проводом (на ток, не менее 1.5А), либо найти более мощный транс.
« Последнее редактирование: Октября 25, 2008, 10:38:34 pm от Sonic »
Кпвз
Про накал 6н2п
« Ответ #5 : Октября 25, 2008, 11:34:36 pm »
Спасибо большо за советы. Все токи посчитаны с запасом, кренка если не ошибаюсь на 1.5а, ток потребления ламп порядка 400ма. Транс тоже выдает с запасом. Падение напряжения на кренке происходит не сразу, т.е. секунд 30, напряжение 6 вольт, а потом кренка нагревается и напряжение падает до 2х вольт. С одной лампой работает стабильно.
Про накал 6н2п
« Ответ #6 : Октября 26, 2008, 12:05:42 am »
У Вас кренка на радиаторе? Если нет, то поставте, возможно площадь рассеяния тепла маловата.
Кпвз
Про накал 6н2п
« Ответ #7 : Октября 26, 2008, 01:32:48 am »
Кренка без радиатора, т.к неправильно спаял бп, и впихнул ее в середину, и радиатор уже к ней не приделать. Завтра буду все перепаивать включая сам преамп. В печатке явно наделал ошибок, буду навесом делать. Печатка совсем уж страшная вышла. Спасибо вам большое за обилие дельных советов, так приятно, когда с пониманием относятся:)
Про накал 6н2п
« Ответ #8 : Ноября 01, 2008, 01:08:03 pm »
Есть 2 варианта.
Если у тебя 2 лампы и 14 вольт, то можно поставить стабилизатор на 12 вольт, а накалы соеденить последовательно. таким образом ток останеться небольшим.
В кренке есть защита как по току, так и по перегреву. при превышении параметров она отключается.
Конденсатор ДО кренки можно стаивть любой, а вот ПОСЛЕ кренки нужно ставить конденсатор небольшой, максимум 10мкФ, иначе при включении может вынести кренку.
Про накал 6н2п
« Ответ #9 : Ноября 02, 2008, 08:00:48 pm »
Кренку не вынесет, если между входом и выходом поставить быстрый диод катодом на вход, анодом на выход. Можно ещё один между выходом и землёй в обратном включении. У самого так уже не один экземпляр собран- работают. А кондёром в 10мкФ можно зашунтировать подстроечник между средним выводом и землёй.
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2008, 08:03:04 pm от Sonic »
Про накал 6н2п
« Ответ #10 : Ноября 03, 2008, 12:14:05 pm »
>Кренку не вынесет, если между входом и выходом поставить быстрый диод >катодом на вход,
До поры до времени... Хотя в даташите пишут вот что
>Cin is required if regulator is located an
appreciable distance from power supply
filter.
>Cout is not needed for stability; however,
it does improve transient response. Values
of less than 0.1 uF could cause instability.
Вообщем если ты точно знаешь, что кренка с ограничением тока, то можно ставить сколько угодно. Проверить можно легко - позать на вход напругу, и померять ток через кренку тестером включенными на измерение 10А. Должно показать около 0.2А. Но я бы не заморачивался и поставил бы 10мкФ.
jarroy
Про накал 6н2п
« Ответ #11 : Ноября 06, 2008, 07:16:12 pm »
+1 BSVi
Есть даташит. В нем написаны условия, схема при которых ГАРАНТИРУЕТСЯ работоспособность изделия. Не надо изобретать велосипед.
По теме:
с транса идет 14VAC
1) самое простое соеденить последовательно накал двух баллонов
2) для борьбы с фоном накала - на гтлабе инфы полно -
    2.1)дать на накал  напряжение смещения,
    2.2)два резистора по 100 Ом на землю.
    2.3)запитать постоянкой
Итого: самое простое и удобное 2.1.
см. JCM800 b mod в разделе "гитарное оборудование"
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2008, 07:36:51 pm от jarroy »
AcetonKZ
Про накал 6н2п
« Ответ #12 : Февраля 13, 2009, 12:53:57 pm »
мощность, выделяемая на кренке зависит не только от тока нагрузки, но и от падения напряжения на ней : 14В(с транса)*1.4(если мост)-6В(на выходе кренки) =13.6 В - помоему немного многовато ...
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2009, 12:54:47 pm от AcetonKZ »
