Автор Тема: Woolly Mammoth  (Прочитано 7834 раз)
Journey
Woolly Mammoth
« : Октября 22, 2008, 12:19:47 am »
Всем привет!
Спаял Woolly Mammoth по схеме (http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=72). Некоторое время схема работала, но хренова :( и я решил поэкспериментировать :). После экспериментов схема перестала работать вообще :))) Конечный результат на фото.
Подключаю - не работает. На выходе сигнала нет вообще, даже фона. Подскажите, что не так сделал.
Кстати взамен 224ых конденсаторов я поставил 474.
« Последнее редактирование: Октября 22, 2008, 02:10:22 am от Journey »
Woolly Mammoth
« Ответ #1 : Октября 22, 2008, 10:30:08 am »
Journey
Опыт пайки есть? Скорее всего ошибка монтажа. 224-е и 474-е конденсаторы - что имеется ввиду? 220n и 470n?
Journey
Woolly Mammoth
« Ответ #2 : Октября 22, 2008, 09:18:35 pm »
Всё! Проблема решена! Оказывается гнездо кривое попалось - контакт не замыкался :)
Thorn Спасибо, что обратил внимание на мою просьбу :)
Journey
Woolly Mammoth
« Ответ #3 : Октября 23, 2008, 02:01:43 am »
 Ага!
Как написано выше - заработало, но сигнал оч. слабый и чтобы чтонибудь услышать приходится выкручивать усилок на полную (может быть конденсаторы на 470 дают о себе знать?). Как решить проблему?
Woolly Mammoth
« Ответ #4 : Октября 23, 2008, 11:30:20 am »
Journey
Слишком много всего можеть быть - от неправильной распиновки транзисторов до неверной коммутации сигнальной цепи - что куда втыкаешь и т.д. Вольное обращение с номиналами (220 и 470) не оч. хорошо - ставь указанные в схеме.
Проверь ещё раз - распиновка транзисторов - эммитер, база, коллектор, полярность электролитов, распайка разьёмов. Здесь в общем-то схема простая - просто по схеме проследи как сигнал от входа к выходу идт и проверь по элементам правильно ли запаял, не ошибся ли.
Посмотри в архиве http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=72 там и фото моего собранного есть - сверься ещё раз. И проверь как навесные элементы скоммутированы - что куда идет...
« Последнее редактирование: Октября 23, 2008, 11:30:41 am от Thorn »
Journey
Woolly Mammoth
« Ответ #5 : Октября 23, 2008, 09:31:46 pm »
Поменял конденсаторы, всё работает норм, но чтобы примочка заработала (т.е. появился "эффект") нужно сильно бить по струнам. Можно ли какнибудь это исправить?
gauz
Woolly Mammoth
« Ответ #6 : Октября 26, 2008, 01:35:44 pm »
Thorn, пожалуйста,  сфотай, если не трудно, свой вариант мамонта, чтоб видно было плату, распайку потенциометров, аудио-разъемов и разъемов питания. Проще говоря, какие проводки куда идут - а то так и не получилось правильно сделать.
Решил сегодня довести до ума начатое, и так и сяк пробовал - ничего не выходит(((
« Последнее редактирование: Октября 26, 2008, 01:37:53 pm от gauz »
gauz
Woolly Mammoth
« Ответ #7 : Октября 26, 2008, 04:43:17 pm »
блин, не получается хоть на стену лезь :(
Journey
Woolly Mammoth
« Ответ #8 : Октября 26, 2008, 10:09:36 pm »
gauz
 выложи фотку своего мамонта - посмотрю, может увижу в чём проблема.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2008, 10:10:09 pm от Journey »
gauz
Woolly Mammoth
« Ответ #9 : Октября 27, 2008, 12:14:46 pm »
вот. делал без кнопки, кнопки нет пока, сегодня куплю,
кстати где хорошие продаются, не знаете? в ЧиДе смотрел, они хлипкие какие-то.
« Последнее редактирование: Октября 27, 2008, 05:16:31 pm от Thorn »
Journey
Woolly Mammoth
« Ответ #10 : Октября 27, 2008, 06:41:01 pm »
ммм.... походу у тебя с землей проблема. Выведи с платы один провод (на схеме ground написано) к нему прицепи все остальные, которые идут на землю (с потенциометров и гнёзд) и "-" от батарейки.
« Последнее редактирование: Октября 27, 2008, 06:41:33 pm от Journey »
Woolly Mammoth
« Ответ #11 : Октября 27, 2008, 07:53:16 pm »
gauz
К выходному гнезду землю то не припаял. ;) И входной джек - обрати внимание как коммутировать - он у тебя моно с дополнительным лепестком который коротит сигнальную цепь об землю. Чтобы не заморачиваться - возьми нормальное стерео гнездо - втыкая в него моно джек два контакта коротятся и замыкают цепь питания. Покрути в общем гнёзда - главное понять суть как коммутация сигналов идет и как цепь питания замыкается - обычно поначалу именно с ними проблемы потому что не обращают должного внимания - больше на плату смотрят :)
Если стерео гнезда нет - то минус батарейки просто на землю брось - примочка тогда постоянно будет включена (в смысле питание будет подаваться). Вообще про внешнюю коммутацию посмотри описание на тонпаде - http://tonepad.com/project.asp?id=35 там довольно подробно описано как что куда паять, и как байпас организовать...
« Последнее редактирование: Октября 27, 2008, 07:54:23 pm от Thorn »
jarroy
Woolly Mammoth
« Ответ #12 : Ноября 06, 2008, 07:26:39 pm »
+1 Thorn
Земляные провода делай в следующий раз одним цветом, черным например.
Питания - красным. Если еще цветные провода есть то можно на каждый пот свой цвет.
Анализировать неисправность в следующий раз тебе будет легче.
kola8
Woolly Mammoth
« Ответ #13 : Февраля 15, 2009, 08:50:29 am »
Всем привет, кто нибудь может помочь, собрал мамонта всё работает круто но после 20 мин сгорают транзисторы )) перепаеваю работает и сгорает )) использую все элементыы как в схеме, в чём дело может быть мож кто сталкивался??
Woolly Mammoth
« Ответ #14 : Февраля 15, 2009, 08:28:58 pm »
Транзисторы правильно распаяны? Питается примочь от чего?
kola8
Woolly Mammoth
« Ответ #15 : Февраля 16, 2009, 12:06:57 pm »
транзисторы правильно сто поцентов, питается от батарейки, может кондёры плохие??
NEMO
Woolly Mammoth
« Ответ #16 : Марта 28, 2009, 10:19:19 am »
Journey
2Thorn,
Вы выложили в архиве печатку, фото внутриностей и наружное фото...
Я еще не совсем сращиваю... Но вы не могли бы доработать печатку и схему, что куда припаевать, но уже со светодиодом и кнопкой!!
Заранее благодарен!!! :)
NEMO
Woolly Mammoth
« Ответ #17 : Марта 28, 2009, 12:23:32 pm »
И с гнездом под адаптер 9v
