Автор Тема: Про флюс  (Прочитано 8498 раз)
impostor
Про флюс
« : Октября 07, 2008, 10:47:00 pm »
Скажите пожалуйста какой флюс лучше использовать??
Активный я так понял разрушает метал?! Зачем он тогда вообще нужен не понятно...
А к пассивным относится канифоль, как я понял в разы хуже активных флюсов....
Про флюс
« Ответ #1 : Октября 07, 2008, 11:19:53 pm »
impostor
Как показывает практика для пайки хватает просто хорошего припоя http://diyfactory.ru/images/stories/pics/big/wire.jpg
Вот писал уже про пайку http://diyfactory.ru/index.php?option=com_...&id=29&Itemid=9
Канифоль как раз признается лучшим флюсом по причине своей нейтральности дешевизны ну и т.д. :) Активных флюсов новичкам (и не только) имхо лучше избегать.
impostor
Про флюс
« Ответ #2 : Октября 07, 2008, 11:57:28 pm »
Thorn, спасибо.=)
А после пайки как я понял надо все промывать??? Чем нужно промывать если я буду паять канифолью\активным флюсом(все таки)???
После промывки нужно покрывать защитным лаком? Посмотрел в интернет-магазинах, они довольно таки дорогие, у нас в магазине зато продается "Цапон Лак" за 20 рублей, он подойдет??
Pyro
Про флюс
« Ответ #3 : Октября 08, 2008, 05:46:02 am »
Но там на картинке припой с канифолью. Так "просто хорошего припоя" или таки с канифолью ? :)
Активный я так понял разрушает метал?! Зачем он тогда вообще нужен не понятно...А к пассивным относится канифоль, как я понял в разы хуже активных флюсов....
Смотря для чего. Если ржавое ведро паять, то канифоль будет "в разы хуже", а если цивилизованную плату, то самое оно. Активные припои, насколько я понимаю, используются для пайки всякой каки, типа никеля, стали и прочего люминя :)
Промывать канифоль не обязательно, скорей для эстетики, а вообще спиртом.
Покрывать лаком не обязательно, скорее опять же для эстетики, хотя какая от цапона эстетика:) Любой девайс фирменный посмотрите, нигде ничего не покрыто. Если только для предотвращения влияния воды/снега залить всю плату. Иначе наверное не стОит
 :rolleyes:
Кстати, пробовал тут революционный продукт отчесвтенного хайтека под названием "Паяльный жир", бывает активный и пассивный. Довольно мерзкая на вид (и вкус) масса но пайка получается на мой взгляд лучше чем от канифоли. Припой лучше обтекает место пайки. Кто-нибудь юзал? :P
« Последнее редактирование: Октября 08, 2008, 05:54:10 am от Pyro »
GrafOsciLL
Про флюс
« Ответ #4 : Октября 08, 2008, 10:08:37 am »
  можно  растворять  канифоль спиртом   , удобство в том что не надо
  нагревать её      для нанесении на провод итд , при лужении она меньше
дымит  паров конечно всё равно лучше избегать , очень липкая ,   при
расворении  на дне
образуется  густой светло-жёлтый  осадок(похожий на мёд)  я  думаю это отходы его
лучше не взбалтывать и не пользовать(от него похоже только дым) .
Про флюс
« Ответ #5 : Октября 08, 2008, 11:28:51 am »
impostor
Идеально взять именно такой припой с канифолью (rosin activated) - этот Asahi имхо очень хорош, и не заморачиваться потом смывкой флюсов и т.д.
По поводу лаков - кто как делает - кто просто лудит дорожки и не покрывает ничем, кто цапоном покрывает (но думаю внешний вид не тот будет) :) а есть куча покрытий (на сайте говорил уже про них) - Plastik, Urethan.
Паяльный жир - это что-то из древности. Я слышал что паять им лучше не стоит (но если кто пользовался - может расскажет).
В общем я пробовал и флюсы и паяльную пасту и канифоль со спиртом и проч. Удобнее всего паять припоями с канифолью типа вышеупомянутого - в проволоке. Поднес к месту пайки паяльник и припоя одновременно подал сколько нужно - получил аккуратную пайку, ничего мыть не надо, доп флюса тоже. Только если плата загаженная, или выпаять что-то надо - тогда можно канифоли добавить, а если что-то что не паяется нормально - то спец флюс.
impostor
Про флюс
« Ответ #6 : Октября 08, 2008, 04:55:24 pm »
Спасибо всем огромное..вродь разобрался))
Pyro
Про флюс
« Ответ #7 : Октября 08, 2008, 08:48:04 pm »
Ну дык для пары лампа/транс еще паяльный жир для винтажности самое оно :)
Ну вот я пробовал и рассказываю. Есть активная разновидность (по словам продавцов может припаять дерево к камню), я пробовал нейтральный, тоже отлично паяет сталь, но без вроде без разрушительного воздействия. Слышал, что он дюже вонючий (именно из-за этого его якобы запретили на производстве) - не заметил. Пайка получается более фирменной по сравнению с ЛТИ120 и ее самодельными разновидностями ака разводим канифоль в спирте. Имхо для пайки крупняка, ламп и прочего вполне можно пробовать. SMD и прочие BGA конечно паять им не следует :)
Serge_D
Про флюс
« Ответ #8 : Октября 12, 2008, 12:37:06 pm »
а я использую флюс F5 приобретённій на киевском радиорынке.. для плат самое оно, пайка чистенькая как заводская, только надо обязательно хорошенько промыть водой ато он окисляет поверхности да ещё и проводит ток.. а вод для разъёмов не оч потходит так как не всегда есть возможность смыть.
jarroy
Про флюс
« Ответ #9 : Ноября 15, 2008, 05:55:36 pm »
Торн дело говорит.
Если плата перед пайкой зачищена нулевкой или ластиком синим (абразивным) - то трубчатый припой с канифолью самое то!
Место греем и параллельно тыкаем (: туда припоем этим трубчатым.
Получается, при известной сноровке, практически заводская пайка.
Еще один совет - эмалевые провода лудить на таблетке аспирина.
Он плавится и эта кислота съедает эмаль,  лудится провод на ура.
Про флюс
« Ответ #10 : Февраля 14, 2009, 12:55:16 am »
мммм...ГЛИЦЕРИииииН!...! попробуй!
Nickolay
Про флюс
« Ответ #11 : Февраля 15, 2009, 12:45:58 pm »
расворении  на дне
 Этот осадок образуется потому что канифоль полностью не растворилась. Опять же канифоль бывает разная: натуральная - полученная из сосновой смолы, и искусственная - полученная хим. способом, вторая естественно хуже дабы является заместителем.
  Вообще в радио магазинах продают уже готовые флюсы, я пользуюсь ЛТИ-120 он же спирто-канифольный, правда от него запах несколько не такой как самому растворить канифоль в спирте, но качеством пайки я в общем доволен.
Alex66
Про флюс
« Ответ #12 : Апреля 20, 2009, 11:57:10 am »
Будьте осторожны с применением глицерин-гидразина, т.к. он сильно ядовит!
Про флюс
« Ответ #13 : Апреля 20, 2009, 08:51:51 pm »
точно!
а в аптеке 20 рублей пузирёк!
что такое "гидразин"?
Grig
Про флюс
« Ответ #14 : Мая 07, 2009, 12:44:59 am »
H2N=NH2
NEMO
Про флюс
« Ответ #15 : Мая 21, 2009, 03:53:28 am »
И таблетка Салициловой кислоты отличный флюс...но вонь...ужасно врдено и тд...
Про флюс
« Ответ #16 : Мая 21, 2009, 01:45:33 pm »
Нержавейка хорошо лудится с помощью фосфорной и орто-фосфорной кислоты, но надо в хорошо проветриваемом помещении. ЛТИ-120 тоже, вроде, справляется.
