Автор Тема: возникло пару вопросов...  (Прочитано 4535 раз)
cyberkos
« : Сентября 25, 2008, 05:16:34 pm »
я собрал схему mxr distortion+
1)такая проблема недостаточное усиление... чтоб появился перегруз я закоротил R6, но тагда появляется сильный свист и фон в крайнем положении ручки гейна... а перегруз всёравно уж очень слабый...
операционник TL071.. посоветуйте что изменить в схеме чтоб с операционника можно было снять сигнал выше по уровню... ведь так наверно недолжно быть
2)может стоить заменить операционник на какой другой?
3)я использовал линейный потенциометр как регулятор гейна... и в крайнем положении очень заметно изменение гейна... а от начала и до процентов 70 воопще практически не меняется
4)как в этой примочке зделать мение хрустящий звук.. а то звук нечто среднее между фузом и дистом... я вообще любитель мягких дистов.. (в схеме использовал два светодиода)
5) сильно ли заметно отличие в звучании разных диодов в ограничении?
6)что определяют параметры резисторов R2 и R3... я так понимаю это делитель напряжения... в некоторых вариантах схем их сопротивления значительно меньше.. может дело в этом?
фух.. вроде пока всё...
зарание благодарен...
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2008, 06:41:42 pm от cyberkos »
cyberkos
« Ответ #1 : Сентября 25, 2008, 06:43:22 pm »
кстати что будет если неиспользуемый операционник подсоединить параллельно??
HuMMeR
« Ответ #2 : Сентября 25, 2008, 07:55:25 pm »
Скореевсего, опер в возбуде......... замени кондёр С5 на 100пик
С4 попробуй увеличить, если любишь звук помягче.....и светодиоды лучше красные и лучше старые....... :rolleyes:
"6)что определяют параметры резисторов R2 и R3... я так понимаю это делитель напряжения... в некоторых вариантах схем их сопротивления значительно меньше.. может дело в этом?" ))))да, можешь по 10Ком поставить.... B)
операционник TL071.. :huh: - там один опер..........,НУ А ЕСЛИ НАЙДЁШЬ ВТОРОЙ, ТО НА ТЕМБРОБЛОК ПОСТАВЬ........ :D
cyberkos
« Ответ #3 : Сентября 26, 2008, 11:30:03 am »
может кто ещё что скажет... может какието замечания из личного опыта по сбору и наладке такого вида приборов.. или ссылочку на какойнибудь полезный ресурс...
зарание пасиба..
LION
« Ответ #4 : Сентября 27, 2008, 09:32:12 pm »
При использовании с/ диодов, резистор R9 лучше уменьшить до 1 ком.
Как было отмечено уже, С5 заменить на 100-200 пф.
R7 поставить вместо R8 (тогда и антилог не нужен, пойдёт линейный), R6 сразу на массу.
R2, R3 лучше поставить по 10-30 ком.
С3 или выкинуть, или подключить к ножке номер 3 ОУ.
Неплохо бы какой нибудь темброблок прилепить, без т/блока такой звук и будет...
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2008, 09:34:51 pm от LION »
cyberkos
« Ответ #5 : Сентября 27, 2008, 10:06:20 pm »
LION ... большое спасибо Вам за советы... теперь буду мудрить...
LION
« Ответ #6 : Сентября 28, 2008, 09:01:49 pm »
Темброблок можно, например вот такой:
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2008, 09:02:26 pm от LION »
